[buty SPD] regulacja
bikeart
Cześć,
Kupiłem pierwsze pedały zatrzaskowe. Dzisiaj zrobiłem na nich pierwsze 30 km. Po15 km pojawilo sie drętwienie zewnętrznej części stopy i bole w kolanie. Dolegliwość dotyczyła lewej nogi a buty mam ustawione w taki sam sposób - w środkowej części. Po powrocie do domu zaczęło mnie boleć wiązało krzyżowe. Dodam, że lewą noge mam lekko szpotawą to może sie wiązać z bólem tylko lewej nogi.
Jak wobec tego zmienic ustawienie butów?
Masz system SPD, czyli rozumiem pedały Shimano? Tutaj możesz jedynie regulować pozycję bloku w bucie przesuwając go w przód, w tył i na boki.
System Shimano ogólnie trzyma nogę dość sztywno (mały luz w pedałach), a dla niektórych za sztywno. U Ciebie widać ewidentnie, że noga jest jakby "na siłę" prostowana.
Może warto zmienić pedąły Shimano, na pedały Look lub Crank Brothers? Tam jest inny system i inne bloki...
Pare lat temu kupiłem pierwsze pedały zatrzaskowe. Były to pedały shimano. Przejechałem max 1000 km i sprzedałem. Przez ten cały czas bolało mnie prawe kolano. Shimano mają malutki luz.
Kupiłem cranki. Ból kolana ustał. Mają większy luz w stosunku do shimano. Proponuje
Tobie poszukać różnic w systemach różnych producentów, bo z tego co pamiętam jest jeszcze pewna firma która produkuje pedały z większym luzem od cranków.
Nie męcz się z tymi pedałami. Szkoda zdrowia.
Ta firma to chyba Look. Ich produktów nigdy nie miałem. Niech ktoś poprawi jak w błędzie jestem.
Myślę że nie ma sensu na razie zmieniać bloków.
Ustawienia bloków w bucie to sprawa indywidualna. Nikt raczej na forum Ci nie napisze, ustaw tak i tak.
Na początku wiele razy zmieniałem ustawienie, żeby znaleźć odpowiednią pozycje. Bloki regulują się przód, tył, na boki i można teź ustawić delikatnie pod kątem. Warto też się zainteresować pozycją siodełka. wysokością jak i odległością przód tył.
Zaczynając swoją przygodę z SPD również odczuwałem drętwienie stóp.  Myślę że jest to kwestia przyzwyczajenia ponieważ po pewnym czasie objawy te minęły bez powrotnie, przynajmniej u mnie.  Póki co możesz co jakiś czas wypinać nogę podczas jazdy, luźniej ściągać buty, i bloki ustawić tak aby noga była jak najdalej od korby.  W moim przypadku te metody pomagały.
Co do kolan to możliwe że winowajcą jest zła wysokość i pozycja siodła. Kiedy przerzuciłem się na zatrzaski moje siodło poszło w górę o dobre kilka centymetrów.
Na razie nie będę wymieniał pedałów, nie jestem z tych co się zrażają pierwszymi niepowodzeniami:)
Jak drętwiała mi stopa to na niewielkiej powierzchni, wystarczyło stanąć na pedałach na kilkanaście sekund i przechodziło, niestety później powracało. Wiem, że to może minąć, bo mam podobne doświadczenia z butami narciarskimi.
Spróbuję ustawić stopę dalej od korby, to może pomóc. Wcześniej jak jeździłem na platformach to  obijałem wewnętrzne lewe kolano o ramę, jak zacząłem świadomie ten ruch kontrolować to weszło to w nawyk, ale myślę że sam problem wynikał ze szpotawości.
Wysokość siodełka mam dobrą, ale spróbuje podnieść 1 cm.
Co do pozycji siodła. Pion puszczony z kolana  przechodzi przez oś pedału to chyba dobrze ustawione.
