[opony] czy oponę 28" założę na koło 29" ?
mooozgh
pytanie jak w temacie:
na sezon zimowy planuję założyć nieco cieńszą oponę do mojego roweru MTB, mam koło 29" obręcz Bontrager Mustang TLR, chodzi mo coś o ala przełajowego ( 1.45 / 1.35) na szosę i leśne ścieżki ?
pytanie czy dam radę coś takiego zrobić? coś doradzicie w temacie ?
Patrz na szerokość obręczy. Bo 29 robi się pod MTB czyli szerokie laczki, więc i sama obręcz jest zazwyczaj szersza niż w rowerze 28, gdzie zazwyczaj opona 1.75 to maks...  Opona 1.35 na obręczy 20mm to raczej kiepski pomysł...
Nie ma obręczy 29". 29" to rozmiar opony a nie obręczy. Obręcz masz 28" więc nie ma problemu z założeniem opon 28".
Nie ma obręczy 29 i nie ma też obręczy 28 cali ... obręcz pod te opony jak i pod 700C ma średnicę osadzenia 622 mm czyli niecałe 24,5 cala.
W rozmiarze opony kluczowa jest właśnie średnica osadzenia ...
Ta jest podana w rozmiarze ETRTO w postaci xx-yyy.
Gdzie xx to szerokośc opony a yyy to śrenica osadzenia.
Możliwa zalecana szerokość opony jest uzależniona od szerokości wewnętrznej obręczy.
I tu można posiłkować się np tą grafika ...
A dlaczego nie 700C ?
Kolego aby dobrze i pewnie dobrać rozmiar opony należy się posiłkować rozmiarem ETRTO koniec i kropka .
Tak dla dowcipu ktoś stworzył kiedyś rozmiar :
28x1 i 1/2 , który ma ETRTO 40-635 ... daje ci gwarancję ze tego nie założysz na obręcz 29` o średnicy osadzenia  622 mm.
Według ciebie dać się powinno .
Dalej jesteś przekonany co do prawidłowości swojej teorii o calach ?
Dodatkowo rozmiar samej opony w calach i w mm to są dwa różne wymiary. Np. 38mm i 35mm w calach to ten sam rozmiar. Przeliczając rozmiar z cali na mm nie zawsze otrzymuje się wynik który jest rzeczywistym rozmiarem opony. Najlepiej sięgnąć po przewodnik po rozmiarach na stronie Sheldona Browna.
