widawa Napisano 17 Października 2015 Napisano 17 Października 2015 Cześć. Otóż ostatnio w moich m 395 zmieniłem sobie klocki na metaliczne RWD spiekane po płaskim działało jak należy. Zwiększyła się siła hamowania i o to mi chodziło względem żywicznych. Ale problem nastąpił dzisiaj w górach przy zjeździe. Przód zaczął mi strasznie piszczeć to raz, ale to normalne przy metalikach i przy deszczu, ale dodatkowo zaczęło mi tak dziwie strzelać, na początku z kolega myśleliśmy że to może tarcza jest poluzowana, albo klocki. Ale okazało się że nie zauważyłem napisu na tarczy który głosi że można używać tylko klocków żywicznych. Stąd pytanko jakie tarcze mam zakupić do tych hamulców żeby mi to działało ładnie z RWD. Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem. Na przód 180 mm shimano xt i tył 160 00 też shimano xt. Co myślicie ? Cytuj
Ychu Napisano 17 Października 2015 Napisano 17 Października 2015 To jest tylko chwyt marketingowy. Strzelała bo się chłodziła i metal się kurczył. Jak przyjedziesz motocyklem po długiej jeździe i go zgasisz to też kolektor strzela. Cytuj
widawa Napisano 17 Października 2015 Autor Napisano 17 Października 2015 chwyt, chwytem marketingowym ;p ale czy po zmianie tarczy z którą klocki metaliczne mogą być używane problem może minąć ? Cytuj
Ychu Napisano 17 Października 2015 Napisano 17 Października 2015 Przeważnie albo nawet zawsze przy długim hamowaniu klocki piszczą. Według mnie to nie minie , trzeba się nauczyć inaczej hamować i tyle. Jeśli natomiast palisz tarcze to RT 86 ma Ice-Tech który podobno ma pomagać odprowadzać ciepło , ale niektóry skarżą się na zbyt szybkie zużycie tarcz z Ice-Tech-em. Cytuj
beskid Napisano 17 Października 2015 Napisano 17 Października 2015 Jeszcze się nie spotkałem z tarczami, które oddając ciepło wydają dzwięki. W tańszych hydraulikach Shimano tłukły się same klocki więc nie wiem czy to coś nie w tym stylu. Dupiane, powycinane, wylajtowane tarcze też w górach są do niczego. Innych przyczyn brak. Tarcza klasy RT66 w zupełności wystarczy a jak chcesz wyrażnej poprawy to zostaje wymiana całego zestawu na inny. Cytuj
widawa Napisano 17 Października 2015 Autor Napisano 17 Października 2015 najlepsze jest to że to dzieje się tylko z przednim hamulcem hmm tył ani nie piszczy ani nie strzela Cytuj
vpablov Napisano 17 Października 2015 Napisano 17 Października 2015 w przednim masz dużo większą siłę hamowania, pozostaje podszkolić technikę ( mniej hamujesz - szybciej jedziesz) lub wymiana na większe tarcze & system ice tech Cytuj
widawa Napisano 17 Października 2015 Autor Napisano 17 Października 2015 z przodu mam 180 mm więc powinna starczyć , co do techniki to nie wymiatam, ale też wolno nie jeżdżę. Gdzieś na forum przeczytałem że ta moja tarcza może być za miękka, chyba jednak się skuszę na tą tarcze xt albo slx , kupię chyba używaną i zobaczymy czy będzie poprawa. Bo jednak takie strzelanie nie powinno występować , co innego pisk to się mogę zgodzić Cytuj
Gość Napisano 17 Października 2015 Napisano 17 Października 2015 Strzelanie czy cykanie? Jeżeli cykanie to materiał "pracuje". Jeżeli mówisz o napisie "Resin Pad Only" to pytałem w serwisie o co chodzi- kwestia zużycia, taka tarcza poleci trochę szybciej przy klockach metalicznych, tylko tyle. Cytuj
widawa Napisano 18 Października 2015 Autor Napisano 18 Października 2015 Jeszcze się nie spotkałem z tarczami, które oddając ciepło wydają dzwięki. W tańszych hydraulikach Shimano tłukły się same klocki więc nie wiem czy to coś nie w tym stylu. Dupiane, powycinane, wylajtowane tarcze też w górach są do niczego. Innych przyczyn brak. Tarcza klasy RT66 w zupełności wystarczy a jak chcesz wyrażnej poprawy to zostaje wymiana całego zestawu na inny. o co chodzi z tymi tłukącymi się klockami ? Chodzi o to że są luźne? Cytuj
beskid Napisano 18 Października 2015 Napisano 18 Października 2015 (edytowane) Zjawisko występowało na początku kiedy tłoczki z klockami "łapały" tarczę. Po prostu klocek ciągnięty tarczą przesuwał się trochę a potem wracał. Dość upierdliwe zjawisko występujące nawet nie których modelach Deore. Edytowane 18 Października 2015 przez beskid Cytuj
widawa Napisano 18 Października 2015 Autor Napisano 18 Października 2015 da się temu jakoś zapobiec ? Cytuj
MokryxD Napisano 18 Października 2015 Napisano 18 Października 2015 Strzelania i innych takich dźwięków nawet na tarczach XT można doświadczyć. Mam SM-RT76 (bez Ice Tech) i po porządnych hamowaniu lubią sobie wydawać dźwięki. Co do tarcz "Resin pad only" to jest zwyczajna bujda na resorach. Cały sezon jeździłem na SM-RT54 z metalika i nic im się nie stało. Później zmieniłem tarcze na XT i różnicy jakiejś specjalnej nie widzę (ot ładniej, sztywniej i lżej). Co do klocków RWD, to na mokro/ciepło wyją, piszczą, jęczą i inne, ale mi to nie przeszkadza. Na pewno sporo szybciej zjadają tarcze jak nawet zwykłe metaliki (Shimano M06 miałem). Cytuj
Gość Napisano 18 Października 2015 Napisano 18 Października 2015 Właśnie, ktoś dobrze napisał, może to dźwięk ruszającego się klocka? Ma on jakiś tam luz, nie duży ale ma. Cytuj
widawa Napisano 18 Października 2015 Autor Napisano 18 Października 2015 Strzelania i innych takich dźwięków nawet na tarczach XT można doświadczyć. Mam SM-RT76 (bez Ice Tech) i po porządnych hamowaniu lubią sobie wydawać dźwięki. Co do tarcz "Resin pad only" to jest zwyczajna bujda na resorach. Cały sezon jeździłem na SM-RT54 z metalika i nic im się nie stało. Później zmieniłem tarcze na XT i różnicy jakiejś specjalnej nie widzę (ot ładniej, sztywniej i lżej). Co do klocków RWD, to na mokro/ciepło wyją, piszczą, jęczą i inne, ale mi to nie przeszkadza. Na pewno sporo szybciej zjadają tarcze jak nawet zwykłe metaliki (Shimano M06 miałem). no właśnie po porządnym hamowaniu, a nie od razu jak się naciśnie klamkę... to raz a dwa zauważyłem że jak się delikatnie hamuje to są takie jakby uskoki w hamowaniu nie jest to płynne. Poza tym zauważyłem że jak trzymam klamke przednią zaciśniętą to jak poruszam rower przód tył to koło się rusza troszkę, tak jakby był luz w piaście hmm Cytuj
Ychu Napisano 18 Października 2015 Napisano 18 Października 2015 Nie masz czasem takich "kołków" zamiast śrub? Uskoki to obstawiał bym krzywą tarcze. Cytuj
Gość Napisano 18 Października 2015 Napisano 18 Października 2015 Koło będzie Ci się minimalnie ruszało, ale to dosłownie minimalnie. Wynika to właśnie z luzu klocka w zacisku. Cytuj
widawa Napisano 18 Października 2015 Autor Napisano 18 Października 2015 (edytowane) ściągnąłem koło mi mam luz na ośce i to dosyć duży to moze być przyczyna ? To raz a dwa to chyba dziwne że piszczy mi od razu jak zahamuję ? Edytowane 18 Października 2015 przez widawa Cytuj
Ychu Napisano 18 Października 2015 Napisano 18 Października 2015 ściągnąłem koło mi mam luz na ośce i to dosyć duży to moze być przyczyna ? Latania koła na hamulcu? Tak. To raz a dwa to chyba dziwne że piszczy mi od razu jak zahamuję ? Niektóre klocki są takie "piskliwe". Cytuj
widawa Napisano 18 Października 2015 Autor Napisano 18 Października 2015 to może przez to latanie koła mam takie uskoki jak hamuje ? Nie spodziewałem się że będzie mi wyć metalik od razu, myślałem że dopiero jak się mega rozgrzeje ;p Cytuj
Gość Napisano 19 Października 2015 Napisano 19 Października 2015 Masz luzy na piaście? Zniweluj je bo jak będziesz jeździł w taki sposób to rozwalisz piastę. Co do problemu, to chyba nikt nie jest jasnowidzem. Jeżeli wszystkie elementy masz sprawne to tak ma być. Będę grzebał przy rowerze dzisiaj czy jutro to nagram filmik jak hamuje ( rower na stojaku), mam takie same hamulce. Cytuj
przemokolarz Napisano 19 Października 2015 Napisano 19 Października 2015 Jak nowe metaliki piszczą to mogą być tłuaste, dużo oleju nie trzeba aby zaczęły wyć. W moich Deore 596 przy lekko zaciśnietej klamce klocki mają truchę luzu i wydają mało przyjemny dzięk jak ruszam kołem. Cytuj
widawa Napisano 20 Października 2015 Autor Napisano 20 Października 2015 kurcze raczej ich nie zatłuściłem hmm Cytuj
Ychu Napisano 20 Października 2015 Napisano 20 Października 2015 Raczej> Do piekarnika je wrzuć potem trochę przejedź papierem i tyle. Działa to tylko z metalami (tak wyczytałem). Cytuj
widawa Napisano 20 Października 2015 Autor Napisano 20 Października 2015 ale kurcze to sa nowe klocki, nie wydaje mi się żeby były zatłuszczone hmm, papierem je przejechałem i nic Cytuj
