[oswietlenie] wyliczenie mocy lampy rowerowej
tobo
Na rynku pojawił sie nowy Magic Shine model ms620.
Producent podaje moc 8000 lumenów.
Lampa ma 8 diod XM L 2 , zasilana jest pakietem 6 aku 18650, świecenie na 100% mocy to wg producenta 2,3 godziny.
Czy ktoś moze zweryfikować matematycznie te dane? Podać możliwie w przybliżeniu realna moc takiej lampy w trybie 100%?
Jak samemu obliczyć ta wartość? Jest jakiś wzór?
XM-L2 żeby wykrzeać 1000lm potrzebuje na miedzi ponad 2,6A. Czyli żeby wyżywić 8 sztuk przez dwie godziny potrzebujesz 2,6*8*2=41Ah pakiet.
6 akku nawet najpojemniejsze 3400mAh to dokładnie połowa tego, ledwie ponad 20Ah. Zakładając zasilanie 3,7V rzecz jasna.
Ten czas może oznaczać po prostu świecnie, a nie świecenie z mocą 8000lm. Wraz ze spadkiem napięcia spada prąd płynący w diodę a tym samym ilość światła.
Przykładowy wall-e świeci na akumulatorkach około 6 godzin, z czego dwie ostatnie to widoczna gołym okiem agonia. Tu może być podobnie: godzina czy półtorej świecenia mocno a potem bye bye maszkaro!
Ani na stronie .com ani na .pl nie widzę tej lampki, masz jakiegoś linka?
Zasilanie jest na 100% na 8,4V (tak mają chińskie ładowarki do pakietów) zatem te 6 ogniw to będa 3 pary po 2 ogniwa. Na pojemnosć 3400mAh nie ma co liczyć, więc ppojemność tego battery packa to 3x3000mAh= 9Ah. Zaglądając w dokumentacje XML2 można wyczytać że maksymalny pobór prądu to 3A. ale są tez podane gwarantowane minimalne wartości światła w lumenach. Przy dwóch amperach to jest 600lm +/- 150lm (w zależności od wersji kolorystycznej) wartości przy poborze 2A. Przy 1A wartości wahają sie w okolicy 300 lm. Minimalna moc jest przy 700mA i wynosi około 250lm. napięcie zasilania wynosi wtedy 2.8V
światło
250lm x 8 = 2000lm
prąd
0,7A x 8 = 5,6A
pobierana moc
5.6A x 2.8V = 15.68W
Pojemnośc energii w akumulatorach
9Ah x 8,4V = 75,6Wh
Idealny czas pracy
75.6Wh / 15,68W = 4,82h
przeciętna skuteczność przetwornicy down step to 70%
4.82h * 0.7 = 3.37h
Wniosek jest jeden: dane co do czasu są prawdopodobne, ale lumeny kilkukrotnie przesadzone. Przesunięcie punktu pracy na pobór 2A daje czas trochę ponad półtora godziny (to najcześciej spotykam w chińskich lampkach na cree) i 4000 lm. I to by było najbliższe prawdzie, bo czas dwukrotnie krótszy i światło o połowę mniejsze. Jeżeli masz zmierzony czas świecenia na maksa to można niemal dokładnie określić parametry lampki. Niemal, ponieważ mogły bć użyte akumulatorki 2800mAh, ale procentowo to będzie coś co się mieści w rozstrzale przybliżeń jakich użyłem do obliczeń.
Lampka(lite amelinium tak jak magic shine, łącznie z litoameliniowym mocowaniem więc przypadkowy wandalizm wiąże się z urwaniem kierownicy przy ramie) kosztowała chyba £22 z akumulatorkiem 4x18650 (starczało na ok 1,5h jazdy na maxa), ale na rowerze znajduje się akumulatorek 6x26650 w cenie £20 (wystarcza na 6 i pół dnia jazdy przez godzinę z oświetleniem), zatem pojawia się pytanie czy nie taniej jest tobie kupić taką kombinację za 1/4 ceny (1/5 jeżeli nie wliczać w to VAT przy imporcie). Moc w lumenach to w zasięgu 15-25 m mam dzień i mogę wracać w czarnych okularach.
Dokładnie ta sama zasada działania co solar two - 2x XM-L2 zasilane 4x 18650. Różnca jest w mocowaniu które jest praktycznie niezniszczalne (takiego szukałem po dwóch innych z tworzywa, które uległy zniszczeniu już przy pierwszej kolizji). Nazwy nie pamiętam, ale można poszukać na aliexpress.
