Napisano (edytowane)
Siema! Chodzą słuchy, że Aion to zasadniczo to samo co Auron, przy czym jest cięższy o ileśtam-set gram. Wie ktoś cokolwiek więcej na temat budowy amora? To kolejny wazelinowiec? a może posiada jakąś kąpiel olejową?
Ogólnie Auron (rzekomo tym samym Aion) otrzymuje dość wysokie oceny w testach, no ale z czego to wynika? Ma jakiś ultra super tłumik? Czy może faktycznie buja się w jakiejś kąpieli?
Nie ukrywam, że to pytanie głównie skierowane do P. Piotra "Activia" :)
Edytowane przez machinehead
Witam cię. Rzeczywiście Aion jest tej samej budowy co Auron. Różnicą w budowie jest szczególnie korona, gdzie Auron ma koronę HOLLOW zaś Aion ma pełną koronę. Ponadto Aion ma zacisk tak jak i Auron 15QLC lecz Aion ma wykonany ze stali tak jak jest w Epixonach zaś Auron ma wykonany z tytanu tak jak w Axonach.
W Polsce Aiony są dostępne w 2 wersjach
1). RL-R (blokada na kierownicy oraz regulacja tłumienia) - budowa jest taka sama co w Epixonach RL-R lecz w Aionach jest kartridż 2 razy większy
2). RC (Regulacja kompresji oraz regulacja tłumienia - brak blokady) - Budowa jest taka sama co w Duroluxach wersji RC lecz kartridż ma trochę mniejszy
Co do Auronów to w Polsce sa dostepne tylko modele RC2 - czyli podwójna regulacja kompresji (szybka i wolna) oraz regulacja tłumienia - Praca i budowa jest identyczna co w duroluxach RC2 lecz jedynie kartridże są trochę mniejsze niż te co są w duroluxach
Co do smarowania to aurony, aiony i duroluxy mają pod uszczelką przeciwkurzowa taką gabeczke filcową nasączoną olejem. Fabrycznie dolne lagi nie są zalewane olejem. Przy sprzedaży na życzenie klienta zalewam olejem. Dolne lagi zalecane lać rzadkim olejem. Aiony i Aurony po 15-20ml zaś Duroluxy 20-30ml
Warto też na dzień dobry sprawdzić tłoczek od środka w komorze powietrznej bo często się zdarza że fabrycznie tylko dają smar a powinno zalewać sie olejem min. 80W o poj. 5-7ml
Super!! Dzięki za mega wyczerpującą odpowiedź. Widać suntour goni roxa na rynku patentami. Jeszcze tylko jedno pytanie: czy zalanie olejem dolnych goleni nie uszkodzi tłumika? Już powszechnie wiadomo, że zalewanie xcr'a czy raidona kończyło się zgonem tłumika więc czy nie uszkodzi aiona? Tłumik jest rozbieralny?
edit:
dodam jeszcze, że w moim przypadku uwaga skupiona jest na modelu: Aion LO-R 27,5
Jesli jesteś w posiadaniu AIONA LOR to na pewno nielimitowanej serii które były robione na zamówienie danego producenta rowerów. Naklejki na pewno tam masz naklejane a nie wprasowane.
W AIONIE stosowany jest kartridż rozbieralny tak jak i w Auronach czy Duroluxach. Co do zalewania olejem to się nie ma co dziwić przy modelach jak XCR i Raidon ze względu że tam nie ma duzo miejsca na ta pracę oleju w porównaniu do Aiona czy Aurona. Chcąc zalewać Raidona czy XCR-a to polecam od strony kartridża góra 7ml zas od strony komory powietrznej do 15ml
Dzięki! Tyle w temacie :)
Dla podpowiedzi mój aionjest fabrycznym wyposażeniem nowego roweru. Stąd moja ciekawość, bo to akurat amor stanowił dla mnie największą zagadkę.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!!
