[Bluza] Pytanie
19piter64
Witam, zastanawiam się nad kupnem tej bluzy: http://allegro.pl/termoaktywna-bluza-rowerowa-4f-rdm001-l15-l-i5597231389.html . Szukam czegoś na jesienne dni. Pod to zakładałbym jeszcze jakiś długi rękaw termoaktywny. Jeżdżę na dystansach 30km - 40 km. Czasami wyjazd w góry. Warto się nią zainteresować ?
Oczywiście że wierzchnia (bluzy z zamkiem z reguły są wierzchnie) tyle że nie chroni przed wiatrem. Dla mnie trochę bez sensu tez zakładanie po nią dodatkowej koszulki termo bo to będzie miało właściwości softshell'a i się w tym spocisz jak prosie. Pod taką bluzę zakłada się najzwyklejszą potówkę (i gazetę :P ). Jak masz już jaką koszulkę termo z długim rękawem to zainwestuj w rowerową wiatrówkę. Ja tak jeździłem całą zimę i było całkiem spoko.
Mniej oddychająca wiatrówka rowerowa (czyli praktycznie każda tania) załatwi sprawę trzymania ciepła w chłodniejsze dni. A na zimę to albo musisz mieć pod to kilka polarów o róznej grubości (zakładasz odpowiedni do temperatury) albo endurę roubaix (wydatek ok 200zł). Obecnie jeżdżę w potówce z długimi rękawami na to jersey i na wierzch wiatrówka i przy 8C mam jedynie problem z marznącymi palcami. Niska oddychalność kumuluje ciepło wewnątrz kurtki.
Co to sa chlodniejsze dni jesienne?
Spodnie z warstwa membranowa od przodu - ochrona kolan i krocza.
Spodnie jak wyzej plus warstwa membrany na tylku i dole plecow.
Spodnie jak wyzej plus warstwa membrany takze na tylnej czesci nog.
Takie sa opcje do wyboru, to ktory wybor bedzie odpowiedni zalezy od indywidualnych cech osobniczych.
Powyzej zera zakladam te pierwsze, kolo zera w tych pierwszych marzne w dupsko, wiec niewielkie ocieplenie i membrana chronia lepiej.
Przegladajac oferty poczytaj opis, powinna byc informacja jakie panele i gdzie maja spodnie, typ pierwszy jest popularny na obecna pore roku i zime.
Sa tez oczywiscie dlugie spodnie ocieplane ale bez ochrony przed wiatrem, wg mnie to za malo.
Na pewno ocieplacze kolan. Tak jak @tobo napisał - można być zgrzanym, a kolana sine. W poprzednią zimę jeździłem w getrach termicznych pod spodniami, ale generalnie był to dla mnie dyskomfort, gdyż jazda w ubraniu które uciska dopływ krwi to nic przyjemnego. Ważne jest aby można było ściągnąć dół nogawek, gdyż tamtędy ucieka ciepłe powietrze. W singletrack II i humvee mam rzepy i jest kolosalna różnica w temperaturze, gdy nogawki są luźno i gdy przylegają do ciała. Obecnie do pracy jeżdżę w spodniach roboczych i opaski odblaskowe również podnoszą komfort termiczny spodni.
Korzystając z okazji zapytam się jeszcze o dół stroju. W jakich spodniach najlepiej jeździć w jesienne , chłodniejsze dni ?
W chłodniejsze oczywiście z membraną. Jeździłem już w normalnych spodenkach z uzupełnionymi w nogawki i przy braku wiatru jest całkiem ciepło ale kolana i tak warto zabezpieczyć dodatkowymi ocieplaczami (z membraną).
Też szukam bluzy i czytając ten temat trochę się zgubiłem. Chodzi mianowicie o różnicę między bluzą a kurtką przy jeździe w temp. 0 - 12C.
Dla przykładu: mam koszulkę Berkner Kevin - typowa całkowicie przewiewna koszulka rowerowa, jeżdżę nią w lato.
I na tą koszulkę chcę coś założyć, aby jeździć na jesień (nie w deszczu).
No i teraz mam wybór:
- kurtka przeciwdeszczowa/przeciwwiatrowa - jak np. zasugerowana w tym temacie Rogelli Arizona http://www.mikesport.pl/rogelli-arizona-meska-kurtka-wiatrowka-kolor-czarny.html
albo
- bluza rowerowa - np. Berkner Jacob - http://www.berkner.pl/bluzy-rowerowe-meskie.html (przedostatnia od dołu strony)
Jak widać z opisów, kurtka jest przeciw -wiatrowa/-deszczowa, a bluza jest ocieplana z membraną od przodu.
Czy ja w ogóle mam tutaj taki wybór? Mogę wybrać to albo to na ok. 0 - 12C w bezdeszczowy dzień żeby założyć na tą moją koszulkę?
Czy w ogóle tutaj coś mylę i powinienem zaopatrzyć się w taką bluzę i jeszcze w kurtkę jak to napisał pewien użytkownik tutaj http://www.forumrowerowe.org/topic/192783-pytanie-stroj-na-jesien/?p=1754962
Dopiero zacząłem ogarniać temat odzieży na jesień/zimę więc nie wszystko wiem.
Odczuwanie zimna/ciepła to sprawa osobnicza więc ogólnie uniwersalnego patentu nie ma.
Dla przykładu: mam koszulkę Berkner Kevin - typowa całkowicie przewiewna koszulka rowerowa, jeżdżę nią w lato. I na tą koszulkę chcę coś założyć, aby jeździć na jesień (nie w deszczu).
Ta koszulka do szuflady na następny sezon.
Zestaw z forum o którym wspominasz, daje dużą uniwersalność w zależności od temperatury zewnętrznej. Niezmienna pierwsza warstwa-koszulka termo i trzecia-wiatrówka. W zależności od temperatury jako druga warstwa polar o różnej gramaturze albo nic jak stosunkowo ciepło.
Ziemko, michuuu - z waszych opisów i mojego stylu (preferuję chłodniejsze temperatury) wynika, że moja koszulka oraz taka bluza jaką zasugerowałem może mi wystarczyć.
Tylko chcę mieć pewność odnośnie komentarza michuuu: "Ta koszulka do szuflady na następny sezon." Chodzi o to, że nie jest ona już na dzisiejsze temperatury? Jak tak, to tego się akurat nie obawiam.
Tak czy siak, zaopatrzę się najpierw w taką bluzę, zobaczę jak będzie trzymała temperatury, chroniła od wiatru i dopiero wtedy będę wiedział czy coś dalej dokupić. Do tej pory miałem tylko spodenki rowerowe i koszulkę więc będę musiał poeksperymentować w taki sposób jak podałem aby wiedzieć czy muszę coś dalej zmienić.
Dla mnie, akurat 0-12C to trudny przedział temperaturowy, nie do ogarnięcia jednym zestawem ciuchów. O ile przy 12C jeszcze wyobrażam sobie jazdę w koszulce rowerowej i bluzie, to poniżej 5C zakładam już jakąś bieliznę termiczną. To podstawowa zasada w zimnie - pierwsza warstwa musi być obcisła i przylegać do ciała, odbierając pot. Inaczej mocno potęguje się odczucie zimna.
Akurat na to sam jakoś wpadłem - pierwsza warstwa przylegająca, a wierzchnia nie. Dlatego na jeszcze zimniejsze dni planuję dokupić jakąś kurtkę z membraną (a dodatkowo na dół spodnie przeciwdeszczowe na ocieplone spodnie przylegające z szelkami).
Zastanawiam się tylko, czy da się zrobić taki zestaw, aby coś tylko dołożyć jak temperatura spad poniżej jakiejś granicy, zamiast coś wymieniać w zestawie na niższą temperaturę.
Jak napisałem, dla mnie graniczną temp. zmiany zestawów jest ok. 5C. Uogólniając, powyżej ocieplana koszulka rowerowa, poniżej bielizna. Z tym, że ja unikam szosy - zdecydowanie teren i góry.
Poniżej 5C, mając zestaw: bielizna, bluza lub polar oraz kurtka i stosując kombinację 2-3 warstw, ogarniam temp. od tych 5C do np. -20C (nie wspominając oczywiście o czapce, rękawiczkach, buffie, spodniach... :) ).
Trochę o moich ciuchach na stronie (ciuchy pod kątem gór oczywiście).
Patrząc po sklepach nie widzę dedykowanego poddziału dla potówek. Zakładam więc, że to, jaka jest koszulka, będzie wynikało z opisu koszulki. W takim razie czy potówki to np.:
https://www.centrumrowerowe.pl/odziez-rowerowa/koszulki/dlugi-rekaw/p,bluza-meska-dry-czarno-czerwona-brubeck,398163.html
https://www.centrumrowerowe.pl/odziez-rowerowa/koszulki/dlugi-rekaw/p,koszulka-z-dlugim-rekawem-caluso-czarna-rogelli,402809.html
https://www.centrumrowerowe.pl/odziez-rowerowa/koszulki/dlugi-rekaw/p,koszulka-z-dlugim-rekawem-cairn-czarna-endura,147885.html
https://www.centrumrowerowe.pl/odziez-rowerowa/koszulki/dlugi-rekaw/p,koszulka-z-dlugim-rekawem-chase-rogelli,515337.html
https://www.centrumrowerowe.pl/odziez-rowerowa/koszulki/dlugi-rekaw/p,koszulka-mt500-print-czarna-endura,470734.html
Podałem kilka linków żeby się dowiedzieć czy dobrze je rozpoznałem. Osobiście podoba mi się ta pierwsza - Brubecka. Chyba, że źle ją oceniłem, ale wtedy ta od Rogelli pewnie jest już dobra. Długi rękaw, jak to było zasugerowane.
Raczej żadna z nich, może z wyjątkiem Rogelli, a już szczególnie nie te Endury - to po prostu koszulki rowerowe z długim rękawem. Przy ostatniej nawet jest napisane: "Koszulka z długim rękawem o lekkiej i luźniej konstrukcji", więc nie ma mowy o przyleganiu do ciała.
Typowa potówka ma tylko odprowadzać pot, a nie, jak pierwsza: "Warstwa wewnętrzna odprowadza wilgoć na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje sucha, nawet podczas intensywnego wysiłku. Warstwa zewnętrzna pełni funkcję termoizolacyjną."
To typowa potówka:
http://sklep.bcmnowatex.com.pl/pl/shop/koszulka_dlugi_rekaw_meryl14.html
Przykłady:
http://blog2kolka.pl/2012/11/09/potowki-czyli-po-co-komu-kolejna-warstwa/
A tu kilka słów:
http://endurorider.pl/2010/05/potowka-bcm-nowatex/
