[Manetka] Nowe M8000 a przerzutka M786
qb41
Właśnie nawet na Targach rozmawiałem z chłopakami z HCC i też potwierdzili, że manetka M780 działa z przerzutką M8000 ale czy na odwrót? tego mi niestety nie powiedzieli ponieważ nie musieli próbować.
Oficjalnie będzie jak ktoś to będzie miał fizycznie, obie grupy i je zacznie mieszać. Ja miałem to w planach jednak, mam poślizg. Szerokość kaset jest taka sama ( lub bardzo podobna ) więc wygląda to jak 8 i 9 rzędów. Cóż wciąż czekamy na testy.
Mam ochotę kupić manetkę i-spec m780 ale type A i niestety nigdzie nie mogę prawej znaleźć więc pomyślałem, że kupię M8000 bo w sumie ładniejsza no ale....
Na logikę to nie powinno ze sobą działać w ten sposób.
Jeżeli na bębenku od 10 sp jest umieszczone 11rzędów to znaczy że są one bliżej siebie upakowane. Jeżeli są bliżej upakowane to przerzutka między kazdym kolejnym biegiem przesuwa się o mniejszą odległość niż w przypadku 10sp a to wymusza mniej wyciągnięcia linki w manetce...Finalnie będzie to działać, ale powiedzmy jedno przełożenie może wypaść pomiędzy biegami na manetce (mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi).
Nigdy nikogo się nie pytałem, nie rozmawiałem i nic nie czytalem. To tylko takie przemyślenia.
Szerokość kaset 10s i 11s nie jest taka sama, to odstępy między zębatkami są zbliżone. W 8-9s było na odwrót, ta sama szerokość i różne odstępy. Przerzutki miały ten sam stosunek ciągu linki do ruchu wózka więc można było je mieszać, ale w 10s i 11s ta proporcja jest różna.
Nie, po prostu ostatnia zębatka nie mieści się w bębenku. Wychodzi "na szprychy".
szerokość jest ta sama, bo nie trzeba wymieniać bębenka jak w przypadku srama i jego XD. Dokładny pomiar suwmiarką jest gdzieś w wątku o XT 8000 i jeden z właścicieli nowej grupy specjalnie go mierzył.
I napisał też że ostatnia największa koronka wychodzi poza bębenek wchodząc na szprychy. To że pasuje na ten sam bębenek nie znaczy że jest tak samo szeroka. A w SRAMie przede wszystkim bębenek nie pasuje bo masz małą koronkę 10t a nie jedenaście koronek. Chodzi głownie o średnicę a nie szerokość.
Z pomiarów jakie dokonałem na swojej kasecie 771 i jakich dokonał ishi w http://www.forumrowerowe.org/topic/181287-2016-nowa-grupa-shimano-xt-m8000-11-speed/page-10 tym temacie wynika że sa niemal identyczne. Ale wiadomo, inne kasety mogą sie bardziej różnic ... choć nie powinny ...
Tak czy inaczej ciągle kręcimy sie w klimatach gdybania...
Po przekopaniu wątku na mtbr mam następujące wnioski
UWAGA
1. Szerokość kasety jest JEDNAKOWA, grubość zębatek jest JEDNAKOWA.
2. Odległość między biegami w 10sp wynosi 2,35mm, a w 11sp 2,15mm
3. Przerzutka RD-9000 działa świetnie z manetką 10sp XTR 985 i sprawdza się w napędzie starszej generacji
4. Manetka XTR9000, kaseta 9000 i współgrają z przerzutką ZEE 10sp
5. W drugą stronę to RACZEJ nie zadziała bo patrz punkt 2 i to co pisałem w postach wyżej.
Na forum 99% myśli tak jak ja. W sensie ich tok rozumowanie jest identyczny stąd nikt nie próbował podejść do tematu.
jak dofinansujecie królika doświadczalnego to mogę się poświęcić :D
hehe, dopiero zakminiłem, że chodzi o mariaz manetki 11 z kasetą 10, no tak to nie wyda.
Z drugiej strony przez chwilę miałem kasetę 10 i manetki 8 i na sucho to działoło gubiąc losowo dwa biegi.
Jeździc nie próbowałem nawet.
Czyli przerzutki sa na tej samej przekładni co za tym idzie można je mieszać.
Właśnie przeprowadziłem ten szatański eksperyment (m8000 GS zamiast m610 SGS) i o ile indeksacja się zgadza, to ustawienie śruby "b" (zwanej teraz dla zmyły "end adjustment") ma za mały zakres aby poprawnie ją ustawić dla kasety 11-36t. Spodziewa się tam mimimum 40t i nie da się uzyskać odstępu kółka od największej zębatki w zakresie 5-6mm.
