[Accent Draft] budowa nowej szosy
krism4a1
Zacząłem nowy projekt pt. Accent Draft, z przeróbką mojego crossa poradziłem sobie dość dobrze, ale po latach wracam w 100% na szosę. Plan jest taki żeby przez sezon zimowy przygotować sobie budżetową szosę, może budżetową to przesada, nie muszę dziadować, ale też nie ma ona brać udziału w żadnych zawodach itp.
Mam ramę Accent Draft, rozmiar L potrzebuję pomocy w doborze widelca, zarówno w doborze materiału jak i konkretnej geometrii tj, odpowiedniego rozmiaru czy co tam należy brać pod uwagę. Mam szukać tylko pod koła 700c czy patrzeć jeszcze na jakieś inne wymiary? Oczywiście pomijając kwestię średnicy rury.
Z resztą osprzętu sobie poradzę, chyba że są jakieś uwagi przy tej konkretnej ramie.
Oczywiście widelec najlepszy byłby karbonowy :) Długość widelca? Najlepiej zbliżona do tej jaką zaleca producent czyli 382 mm od osi do bieżni łożyska,żeby nie zaburzyć geometrii. Tu jest gotowy rower z widelcem Force: http://rowertour.com/accent-draft-rower-szosowy-shimano-tiagra-bialo-czarny-m.html
Być może to ten widelec: http://www.kupkolo.cz/silnicni-vidlice-force-al_z92424/
Ile waży ta rama? Bo producent podaje 1440 g a komuś wyszło prawie 1700 g w rozmiarze L.
Też przez dłuższy czas przymierzałem się do modernizacji mojej szosy przy użyciu ramy Accent Draft. Ostatecznie zdecydowałem się na budowę przełaju na ramie Accent CX-One. Co do Drafta, to faktycznie najodpowiedniejszy wydaje się widelec Force. Pasuje zarówno pod względem geometrii, jak i kolorystycznie. Dostępna jest wersja alu za niecałe 300zł np: http://allegro.pl/widelec-sztywny-force-28-alu-szosa-700g-w-wa-i5585580056.html , jak i z węglowymi goleniami w cenie ok 400zł np: http://allegro.pl/show_item.php?item=5592369549  . Różnica w cenie to tylko ok 120-130zł, więc myślę, że dla wyższego komfortu warto dołożyć do węgla.
  • 4 tygodnie później...
