Adiadi Napisano 24 Września 2015 Napisano 24 Września 2015 Witam Szanowne Grono. Często zagladam tutaj jako gość a dziś postanowiłem założyć konto. Mam problem z w/w amortyzatorem a mianowicie, zauważyłem że nie jest już tak czuły jak 1,5 miesiaca temu. Amortyzator jest nowy i przejechał 200km. Na początku zadowolony byłem z jego pracy a teraz jest zdecydowanie mniej czuły niż 1,5 miesiąca temu. Wygląda na to jakby nie był dostatecznie smarowany, potrzeba troszkę więcej siły aby zareagował. W manualu wyczytałem że nie zalewa się go od dołu z, natomiast wersję XC 28 TK tak. Te dwa widelce to ta sama konstrukcja poza srednicą goleni. Proszę Was o pomoc, poradę, co zrobić aby pracował lepiej. Pozdrawiam Cytuj
dran2 Napisano 24 Września 2015 Napisano 24 Września 2015 Obydwa sewrisujesz tak samo. https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/j0pF0y2OMI5jhcGpIoNrLN8qQ3r1Gth-7r2fZODHTPY/mtime:1429296607/sites/default/files/techdocs/gen.0000000004936_rev_a_xc28_xc30.pdf Cytuj
Adiadi Napisano 24 Września 2015 Autor Napisano 24 Września 2015 (edytowane) Dziękuje za odpowiedź. Ale zerknij do strony 20 https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/_mBrCuCYT-SBL3DkZdhn2lNAAPVYm7Uc0L9SBOCIY_o/mtime:1440002679/sites/default/files/techdocs/gen.0000000004936_rev_b_xc28_xc30.pdf The XC 30 fork does not require fluid in the lower leg. Edytowane 24 Września 2015 przez Adiadi Cytuj
mmisiek9612 Napisano 24 Września 2015 Napisano 24 Września 2015 (edytowane) a to ciekawa zmiana w instrukcji bo w starszej jej wersji było inaczej https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/j0pF0y2OMI5jhcGpIoNrLN8qQ3r1Gth-7r2fZODHTPY/mtime:1429296607/sites/default/files/techdocs/gen.0000000004936_rev_a_xc28_xc30.pdf odrobina oleju w dolnych lagach nie zaszkodzi Edytowane 24 Września 2015 przez mmisiek9612 Cytuj
Adiadi Napisano 24 Września 2015 Autor Napisano 24 Września 2015 Załaduję po 10ml na lagę i zobaczymy. Dzięki Cytuj
Adiadi Napisano 30 Września 2015 Autor Napisano 30 Września 2015 Witam po kilku dniach... A więc... Okazało się że fabrycznie amortyzator był suchy jak pieprz! Rozebrałem cały, oczywiście dostał oleju od dołu i problem znikł a jego praca zdecydowanie się poprawiła. Cytuj
monter Napisano 30 Września 2015 Napisano 30 Września 2015 Witam. Też mam xc 30 tk. Zaraz po kupnie zajrzałem do środka. Było sucho. Zalałem dolne golenie olejem. Pracuje zadowalająco. Cytuj
