Michal_r Napisano 20 Września 2015 Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Witam, Nie wiecie czy można w Krossie Level b2 2014 przerobić hamulce v-brake na tarczowe? Jeśli się da to ile mnie to będzie kosztowało? Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin9 Napisano 20 Września 2015 Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Można tylko czy warto? Przeplecenie kół minimum 250zł(piasty+robocizna) Hamulce m615 400zł Tarcze 100zł PS. Popraw temat [] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmisiek9612 Napisano 20 Września 2015 Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Jeśli masz mocowania w ramie z tyłu i na widelcu do przykręcenia zacisków to można. Kosztować będzie trochę ponieważ oprócz zakupu samych hampli musisz również zmienić koła lub same piasty na takie do których da się przymocować tarcze hamulcowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grande1970 Napisano 21 Września 2015 Udostępnij Napisano 21 Września 2015 ale jeśli chcesz tanio to zrobić i masz mocowania to kup piasty o takich samym wymiarach jak masz teraz (z tym że musza miec mocowanie do tarcz) jakieś shimano używki chodzą po 25-30 zł, samo przeplecenie to 30 zł od koła plus nowe nyple, szprychy możesz zostawić te same jeśli piasty będą identyczne, tanie hamulce np tektro hdc 300 kupisz za ok 150 zł z tarczami. I to jest wersja ekonomiczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
