nemo2009 Napisano 20 Września 2015 Napisano 20 Września 2015 Kupiłem korbę M4000.Zalecany suport do tej korby ,to octalink ES 25 118 mm,tak piszą sklepy i sprzedawcy na Allegro.Shimano w danych technicznych podaje,że suport zalecany,to ES 25 E-type o długości 118 mm.Kupiłem suport octalink 118 mm,ale nie E.E-type najpewniej jest pod przerzutkę E-type. Po zamontowaniu zastawu,okazało się,że korba dość mocno odstaje od ramy.Śrubkę od ustawiania wychylenia wózka przerzutki odkręciłem na max.Jakoś wszystko udało się wyregulować. Pytania moje brzmią: 1.czy nie powinien być zamontowany krótszy suport ? 2.Czy łańcuch nie ulegnie szybszemu zużyciu ? W jakimś modelu Kellysa wyczytałem w danych technicznych,korba Shimano M 4000,suport ES 25 113 mm..
Mod Team Puklus Napisano 20 Września 2015 Mod Team Napisano 20 Września 2015 A to na pewno model 4000? bo jest ich kilka. A czy jest odpowiednio można sprawdzić, w zależności ile masz zębatek środkowa (przy 3) ma być po środku kasety. Analogicznie przy 2, środek kasety wypada pomiędzy zębatkami korby.
nemo2009 Napisano 21 Września 2015 Autor Napisano 21 Września 2015 A to na pewno model 4000? bo jest ich kilka. Ale co masz na myśli ? Zamówiłem M 4000 i taką otrzymałem.
Mod Team Puklus Napisano 21 Września 2015 Mod Team Napisano 21 Września 2015 Jest kilka modeli tej korby, dokładnie się nie wczytywałem w parametry ale są na kwadrat, są na octalink, i są w systemie HT2, 4000, 4050, 4060 ... stąd pytanie choć tego na kwadrat nie jest pewien, ale na octa piszą 118. Masz przerzutkę E-type bo o niej wspominałeś ?
nemo2009 Napisano 21 Września 2015 Autor Napisano 21 Września 2015 Wybacz Puklus,ale nie rozumiem. Korbę mam M 4000.Shimano w danych technicznych podaje dedykowany suport,octalink ES 25 E -Type o długości 118 mm.Nic nie wspominają o długości suportu dla zwykłych przerzutek,mocowanych do rury podsiodłowej. Proszę przeczytaj jeszcze raz mój pierwszy post. Przerzutkę przednią mam zwykłą,nie pod suport.
Mod Team Puklus Napisano 21 Września 2015 Mod Team Napisano 21 Września 2015 To najzwyczajniej w świecie sprawdź czy korb jest tam gdzie powinna.
nemo2009 Napisano 26 Września 2015 Autor Napisano 26 Września 2015 Do korby Shimano Alivio M 4000 zamówiłem drugi suport,Shimano octalink ES 25 o długości 113 mm.Oba podzespoły dogadały się znakomicie i współpracują idealnie. Mufa mojej ramy,68 mm. Ta korba jest lub będzie bardzo popularna,może warto ten temat przykleić ? Shimano w swoich danych technicznych,do korby M 4000,nie podaje jaki powinien być suport do zwykłych przerzutek,mocowanych do rury podsiodłowej. Podaje jaki powinien być suport dla przerzutki E-type. Shimano nie idźcie tą drogą,drogą dezinformacji. Piszę ten post dla innych,przyszłych użytkowników tej korby. Wszystkie sklepy internetowe i sprzedawcy na Allegro wprowadzają w błąd potencjalnych klientów ,proponując do korby Shimano M 4000,suport octalink ES 25 o długości 118 mm.
