Witam! Czy to normalne, że gdy obrócę rower do góry kołami, to hamulec hydrauliczny staje się miękki? Dodam, że po odwróceniu do prawidłowej pozycji, oraz po "pompowaniu" klamką wszystko wraca do normy.
Napisano (edytowane)
Staram się nie odwracać roweru do góry nogami ale czasem się nie da inaczej. I tylny hamulec zachowuje się tak jak opisałeś (mam br-m486). Konsultowałem to i odpowietrzenie w większości przypadków pomagało, więc jak kiedyś znajdę czas i chęci to odpowietrzę. Ale ponieważ bardzo mi to nie przeszkadza to pewnie jeszcze długo będę tak jeździł (normalnie nie mam zastrzeżeń do działania hamulca).
Jeżeli Ci to bardzo przeszkadza to odpowietrz hamulec. Powinno pomóc.
Edytowane przez bbc
Z przednim nic się nie dzieje... dziwne. A odpowietrzanie, to jakaś bardzo skomplikowana sprawa? Moje naprawy rowerów jak do tej pory kończyły się na tanich częściach z makrokeszów. Nowością dla mnie są hydrauliczne tarczówki, chociaż klocki wymieniałem w skuterze, zasada podobna. Tak jak tarcze mocowane na centerlocku... Czarna Magia. Czyli generalnie nie powinienem odwracać roweru, tak?
Nie no, bez przesady, nie odwracać? Ja odwracam rower często ( nie mam stojaka), potem trochę pompuję i jest OK. To nie jest tak że jak odwróci się rower to płyn wpada do zbiorniczka wyrównawczego a potem trzeba mu lekko "pomóc" żeby spłynął do całego układu?
Niezupełnie. Zbiorniczek "wyrównawczy" powinien być pełen i nie powinno mieć znaczenia czy rower stoi kołami w bok, w dół czy do góry. Jak w układzie nie ma powietrza wogóle to nic nie musi "spływać". A jak jest (tak jak pewnie w tym przypadku) to faktycznie trzeba za każdym razem "pomóc".
Czyli muszę dolać płynu i odpowietrzyć T.T chociaż gdyby tylko dolać to też byłoby chyba spoko. Ma ktoś sprawdzony płyn do shimano? Na pewno nie doty wszelkie, tylko mineralny jakiś.
A jak są aukcje 100ml za 15 zł? Też niby Shimano, tylko rozlewane do opakowań zastępczych. Warto ufać? czy lepiej dołożyć?
Można kupić litrowy pojemnik oleju "warsztatowy" jesli dobrze pamietam kosztuje 2 razy więcej niż 10 razy mniejsze opakowanie detaliczne.
