Witam,
Posiadam rower z amortyzatowerr jak w temacie z blokada hydrauliczna.
Czy trzeba jeździć tylko w pozycjach on - lub off czy można jeżdzić na częściowo przekręconym pokretle blokady tzn. nie do końca zablokowanym amortyzatorze - wtedy robi sie sztywniejszy, czy nie wskazana jest taka jazda ?
A może jest iny sposób zmiany sztywności amortyzatora, bo wydaje sie mi on zbyt miekki z za dużym ugięciem wstepnym tzn. jak sie usiądzie na siodełku.
Napisano (edytowane)
W sprężynowych to raczej nie zabardzo to widzę ustawienie sagu. Prawa strona służy do blokady skoku czyli open lub clock zaś z lewej jest wkrecony korek z pokrętłem regulacji naprężenia wstępnego
Edytowane przez ACTIVIA
  • 3 tygodnie później...
  W dniu 19.09.2015 o 18:29, ataman napisał:
Witam,
Dołącze sie do pytania. Kupiłem rower z amorkiem SF14-NEX-DS-HLO-700C-63.
Próbowałem znaleźć w necie instrukcję regulacji i konserwacji, ale znalazłem tylko
http://srsuntour-files.dbap.de/_public/SRSUNTOUR-DOWNLOAD-AREA/explosions2014/SF14-NEX-DS-700C-50,63-%281%29.PDF
http://www.srsuntour-cycling.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Consumer/Bike/Owners%20manuals/2014/general-fork-manual-english-web.pdf
Ale nie ma tam o tych prostszych modelach. A ludzie mają problemy, bo np. http://www.forumrowerowe.org/topic/136915-amortyzator-suntour-nex-regulacjaco-to-za-model/ nie bardzo wiadomo jak ściągnąc zaślepki. Włożyłem cienki nóż w szczelinę bliżej sterów i po podważeniu zaślepka wyszła. Ale jak wyregulować tym pokrętłem w lewej goleni? Potrzebny jest specjalny klucz? No i jak z prawej strony - czy to pokrętło blokady się jakoś wyciąga do góry? Bo zaślepka wyskakuje z zatrzasków ale nie daje się wyjąć.
No i http://www.forumrowerowe.org/topic/159893-amortyzatorsr-suntour-xcm-hlo-275-skok-100mm-blokada-hydrauliczna/
  Cytat
Coś tam ono zmienia, a dokładnie to iż ten plastik którym kręcimy wysuwa się w środku o niecały 1cm przez to zmienia się napięcie sprężyny. Gdy ma się ten kawałek gumy w sprężynie  (każdy nazywa to inaczej, zazwyczaj na el....) różnicy rzeczywiście nie ma. Po wyjęciu gumy regulacja naprawdę działa. Sam się zdziwiłem. Jak pojeździsz i się nic nie rozsypie (z uwagi na gwarancję) to polecam go nasmarować itp:. W środku jest bardzo sucho, Sr oszczędza na tym chyba. Przez tą suchość po pryśnięciu Brunoxem amortyzator na chwile zaczyna całkiem inaczej chodzić.
Tu też się da tak zrobić?
Jesli masz model HLO. to z prawej masz hydrauliczną blokadę skoku czyli on i off zaś z lewej masz wstepna regulację naprężenia spręzyny. Regulacja sprężyny polega na ściągnięciu tej pokrywy i regulowaniem kluczem imbusowym chyba 5mm. Zakręcanie powoduje naciskanie na sprężynę czyli wiekszą twardość
Dzięki :) Dokładnie to imbus 8. I ta regulacja rzeczywiście działa (chociaz może dlatego ze amorek jest nowy).
No i jest potrzebny chyba specjalny klucz Suntour do wykręcenia korka.
A co ze zdjęciem prawej pokrywki?
  W dniu 10.10.2015 o 05:49, ACTIVIA napisał:
Prawa strona służy tylko do blokady skoku
No wiem, ale jak to rozebrac w celach serwisowych amorka? To pokrętło jak widziałem jest do kupienia jako częśc zamienna; sciąga się jakoś?
