Dariusz. Napisano 14 Września 2015 Napisano 14 Września 2015 Witam,jakie byście polecili hamulce żeby były bez problemowe. Obecnie posiadam tektro auriga.Wymieniłem ostatnio tarcze hamulcowe przód i tył z schimano.Okazało się że jest inna grubość tarczy i nie można ustawić dobrze hamulca.Skąd czas na zmianę. Myślę nad Shimano Deore BR M615,SLX BR M675 a XT BR M785. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 14 Września 2015 Mod Team Napisano 14 Września 2015 Ale są też tacy co nie lubią przepłacać Cytuj
Bejker Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 I tacy co wola miec błyszcząca klamke jak masz możliwość to wez slxy i kiedys znien sobie np. Klamki na xtra. Cytuj
tobo Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 Obecnie posiadam tektro auriga.Wymieniłem ostatnio tarcze hamulcowe przód i tył z schimano.Okazało się że jest inna grubość tarczy i nie można ustawić dobrze hamulca.Skąd czas na zmianę. Trochę dziwne, nie upatrywałbym problemu w grubości tarczy. Używam w pracy tarcz Shimano jako podstawowego zamiennika fabrycznych i nie pamiętam żeby kiedykolwiek był z tym problem o czym piszesz. Cytuj
monter Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 Możliwe że stare tarcze były już mocno zużyte, zrobiły się cieńkie. Tłoczki z klockami ułożone względem starej więc przy nowej tarczy jest tam ciasno. Wyjmij klocki, rozepchaj tłoczki i wtedy ustawiaj zacisk względem tarczy. Cytuj
Dariusz. Napisano 15 Września 2015 Autor Napisano 15 Września 2015 Tarcze miałem wcześniej Tektry też tak jak zaciski i nie było problemów.Dopiero po wymianie tarczy zrobił się problem.Na starej tarczy hamował bardzo dobrze.Stare tarcze były od maja odkąd zakupiłem rowery nowy..Tarcze zmieniłem z tego względu że przednią miałem prostowaną to mogłem dopłacić w ramach gwarancji i kupić inną już.Cały zestaw miał przejechane jakieś 1500 km. Cytuj
monter Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 Tarcze tektro i shimano są kompatybilne więc nie rozumiem jaki problem. 1500km to mały przebieg dla tarcz. Masz nowe tarcze i jaki jest problem z regulacją? Obcierają cały czas? Koło masz równo wpięte w haki? Cytuj
Dariusz. Napisano 15 Września 2015 Autor Napisano 15 Września 2015 Równo wpięte w haki mam.Mechanik w którym brałem rower stwierdził ze jest różnica w grubości tarczy.Nic nie obciera tylko słabo hamuję.Zmieniłem dziś na starą tarczę i jest ok.Tylko problem mam w tarczy tylnej.Przednia po zmianie chodzi płynnie bez problemów. Cytuj
monter Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 Z przodu jest ok a z tyłu lipa przy identycznych tarczach. Wątpie aby to była sprawa za cienkiej tarczy. Klocki jeszcze są w miare? Podociskaj klamke kilka razy, tłoczki się bardziej z klockami wysuną i będą szybciej łapać tarcze. Cytuj
Dariusz. Napisano 15 Września 2015 Autor Napisano 15 Września 2015 klocki mam nowe przód i tył żywiczne shimano. Cytuj
monter Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 (edytowane) Daj się dotrzeć chwile nowym klockom. Jakie tarcze masz te nowe? Edytowane 15 Września 2015 przez monter Cytuj
walkingchair Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 (edytowane) Jako użytkownik shimano slx 675 polecam je oczywiście. Ta sama konstrukcja co xt Dużo.tańsze od xt Mocne, duża modulacja Klocki koniecznie z radiatorami metaliki Odporność na niskie temperatury -testowana osobiście w temp -18,C Złącze typu banjo -ustawiasz kierunek przewodu jak chcesz B duża siła hamowania Extra stosunek cena/jakość. NIE SZCZAJA!! Wszystkie tarcze Mają identyczny parametr grubości zdaje się 2.0 mm.więc może masz stara jakoś tarcze niestardardowa. Wszystkie shimano mają identyczne grubości obecnie. Edytowane 15 Września 2015 przez walkingchair Cytuj
Dariusz. Napisano 15 Września 2015 Autor Napisano 15 Września 2015 Shimano mają grubość 1.8 stare tarcze miały 2.1 Modeł mam rt76 chyba.Sprawdzę dokładnie jutro jakie posiadam.Na nowych przejechane koło 160 km i nadał to samo. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 15 Września 2015 Mod Team Napisano 15 Września 2015 Widziadłem już zaorane XTRy 975, i inne heble. Ale 675 to nie widziałem nawet na serwisie ani razu. Moze to z powodu ze są rzadsze niż inne ale to wg mnie jedne z najbardziej udanych hebli shimano. Taki mercedes W124. Oczywiście XT to bliźniacza konstrukcja, troszkę lepsza, ma klamkę obrabianą bodajże, ma niby freestroke i dla innych ładniejszy ale to ciągle ten sam hebel. Cytuj
walkingchair Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 (edytowane) Ah jeszcze jedno czy masz przypadkiem drogi autorze może krzywe oczka mocowania hamulca? I z tego powodu są ocieranie/słabe hamulce Edytowane 15 Września 2015 przez walkingchair Cytuj
monter Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 Problem ma autor z tyłu. Z przodu napisał że jest wszystko ok. Nie ma problemu z ocieraniem tylko słabą siłą hamowania. Dziwne to wszystko. Ja bym przelał jeszcze układ na nowo olejem bez wyciągania klocków. Ryzykowne (można zalać klocki)- tylko dla wprawnych rąk Cytuj
Dariusz. Napisano 15 Września 2015 Autor Napisano 15 Września 2015 wątpie w to bo na tarczach tektro nie ma problemów.Mechanik mi marudził tylko ci chodzi tylko grubość tarczy nic więcej i że jakbym chciał żeby pasowało to zmiana zacisku na shimano a nie tektro. Cytuj
monter Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 To jak ten mechanik wytłumaczy źe przód działa a tył nie? Te same klocki, te same tarcze. Podmień tarcze przednią z tylnią i zobacz co będzie. Cytuj
walkingchair Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 IMHO :A po co kombinować. Ja na miejscu autora wypier...Te słabe tektro, kupił slx 675. I z bani na jakiś czas. Cytuj
monter Napisano 15 Września 2015 Napisano 15 Września 2015 Pokombinować zawsze można tylko trzeba mieć chęci i cierpliwość. Jak nie chce to niech zmieni hamulce na nowe. Slx godne uwagi. Posiadam takie, choć krótko. Cytuj
Dariusz. Napisano 30 Września 2015 Autor Napisano 30 Września 2015 Nadal nie kupiłem hamulców.Zauważyłem że ceny idą w dól.Tera myślę nad XT czy nowym XT na 2016 rok.Póki co załatwiłem sobie nowe klocki hamulcowe żywiczne w ramach gwarancji.Tylko dziwi mnie że nadał klamka od tyły jest miękka i słaba siła hamowania nadal.Cały zestaw zmienię sobie tylko tera nie wiem czy serwis taki...gdzie brałem rower czy to wina zacisku tektro do tarcz schimano xt.Mój rower to specialized rockhopper sport 29. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 30 Września 2015 Mod Team Napisano 30 Września 2015 Chłopie ty jesteś z polski ze się zapytam ? Bo jak nie jesteś polakiem to ok ... Cytuj
