[zaciski hamulcowe] TRP Spyre C Mechanical Disc
pablo102425
Czy miał ktoś kiedyś do czynienia z tymi hamulcami TRP Spyre C Mechanical Disc?
Mają być zamontowane w mojej pierwszej przełajówce na tarczach 160/140mm z tego co pisali z Ridleya to są dobre.
Ktoś wie jakie tam klocki wchodzą? I czy np. montowanie klocków metalicznych ma jakikolwiek sens przy mechanikach?
Dzięki, a wie ktoś jak jest u nich z siłą hamowania? Jest sens ładować tarcze 160/140 (waże 75kg) czy lepiej 160/160 i klocki metaliczne coś pomogą?
Do tej pory jeździłem w MTB na tarczach 160/140 (Shimano Saint) i hamulcach Avid Code R na metalicznych okładzinach. Siła hamowania nawet w górach mi wystarczała, nie było problemu z zatrzymaniem się.
  • 4 tygodnie później...
Mialem te hamulce w moim BMC GF02 Disc i powiem ci ze rewelacja.Jak pewnie wiesz jest tam podwojny ruchomy tlok.Pasuja klocki od shimano.Ja przy wadze prawie 110kg na tarczach 160mm rower hamowal swietnie.Super modulacja,polecam
Kłaniam,
W internetach opinie na temat Spyre są podzielone. Część ludzi sie zachwyca, część marudzi.
Klocki metaliczne to dobry pomysł, szczególnie, że sam producent sugeruję iż oryginały w cieżkich warunkach szybko znikają.
Na takiej samej zasadzie działaja Rever mcx1 http://riderever.com/
Internety głoszą iż maja one bardziej dopracowane dodatki, punkty mocowania, baryłki wyciagajace luz, prowadnice kabli itp.
Najpewniej sa to przebrandowane Spyre z dodatkowym workiem śrubek i sprężynek :)
Osobiscie kierowałbym się ceną.
Szacunek...
I.
Powiem szczerze po pierwszych testach jest masakra. Jeździłem zawsze na hydraulikch najwyższych grup i niestety na tych mechanicznych rower nie hamuje. Klocki metaliczne nawet nie pomagają.
Może za duży skok ustawiłeś. U mnie w lyra gdy ustawię szczelinę na zalecane 0,3mm to skok jest tak duży, że prawie klamkami obijam o kierownicę, więc zawsze potem zjeżdżam na oko do 0,1 - 0,2 mm, żeby można było szosowymi klamkami coś zdziałać.
P.S. Wtrącę sę w temat, bo też myślałem nad zmianą na hamulce TRP, zwłaszcza że ceny osiągnęły pułap przecietnych hamulców. Czy HY-RD też mają tłoczki z dwóch stron?
Skok jest mały. Na klamkach to ok 2,5cm wychodzi. Klocki wrzuciłem Black Mountain, tarcze podobnie więc komponenty ok. Jednak nawet probach dotarcia jest słabo. Na Avid Code R miałem tarcze 160/140 Saint, do tego metaliczne klocki. Zero problemow z hamowaniem. Nigdy. Na TRP jest hardkor☺
Na początek jednak spróbuj żywiczne, dotrą się w kilka minut i będziesz miał punkt odniesienia. Akurat w dobrych warunkach różnicy siły hamowania na korzyść metalików nie ma żadnej a ich docieranie w mechanikach może trwać dłuuuugo.
