[amortyzator] Lefty Cannondale gdzie kupić
Koosior
Panowie i oczywiście Panie również :icon_cool:
Szukam informacji gdzie kupić w PL nowego Lefty-ego. Nie chodzi mi o odpowiedź w stylu ebay.com czy ebay.de.
Szukam informacji czy ktoś zna.widział, słyszał gdzie to ustrojstwo jest sprzedawane. Gdzie go można dotknąć, pomacać, porozmawiać z kimś kto go zna i zamówić.
Zgodnie ze info na stronie Cannona importerem na Polskę jest firma z Czeskiego Brna. Jednakże ich strona jest mało rozbudowana. Nie ma tam info o samych amortyzatorach.
Chodzi mi o sklep lub osobę która sprowadza, handluje tym ustrojstwem.
http://www.cannondale.com/eur_en/dealer-locator/
Na stronie cannondale jest informacja o sprzedawcach w Europie, zaznaczone są polskie sklepy które wg tej strony sprzedają Cannona.
W tych sklepach powinna być możliwość ściągnięcia graciarni Cannona na zamówienie.
Co do pomacania takiego widelca jako towaru w sklepie - szanse marne, ze względu na cenę detaliczną.
Niestety czekam na info ze wskazanych sklepów - dystrybutorów i nic.
Zaczynam się już zastanawiać nad redukcją z 1,5 na 1 i1/8 i montażem liska jednakże chciałbym zweryfikować faktycznie cenę  PBR alu 90 . Jak różnica pomiędzy Fox-em.
Zapewne mniej kłopotów z obsługą. Większa dostępność serwisu,,,
Wagowo Lefty jest porównywalny do SID-a, którego, jak każdy amortyzator RS-a, możesz w całości serwisować w domu, co ważne, nie tracąc przy tym gwarancji. Na stronie SRAM-a znajdziesz szczegółową instrukcję w PDF-ie.
W razie czego sieć serwisów RS-a jest bardzo gęsta - znacznie gęstsza niż Cannondale'a.
Jeżeli mogę coś powiedzieć ... Jak lefty tylko z gumą na goleni. Tez z kawową anoda to dno, z czarną trochę lepszy. Najlepiej pracuje Ten Z gumą bo nie ma pod nią uszczelki a przynajmniej nie jest to tak uszczelnione. Ten z teflonami to jakaś porażka. Jak weźmiemy pierwszy lepszy widelec, reba czy fox i wyczyścimy anodę odtłuszczaczem, ona jest śliska, a ta z leftiego nie jest i strasznie pogarsza pracę widelca.
Już nie wspominając że żeby rozebrać lewusa potrzeba specjalnych narzędzi.
Jeszcze jedno pytanie
Moja rama - główka ramy to 13,5 cm.
I tu pytanie do kogoś kto miał lefciaka w ręku. Czy musze szukać takiego którego rozstaw obejm będzie równy tej odległości czy dolna obejma jest regulowana.? Pytam ponieważ nie miałem go w ręku a na zdjęciach niestety nie bardzo widać. Patrząc na aukcję widzę, że niektórzy podają wymiar czyli mniemam, że dolna obejma nie jest regulowana. Raczej większość ma rozstaw 10cm. Nie widziałem raczej 13,5 cm. Z drugiej strony nie bardzo wiem jaki rozsatw ma PBR 90 mm alu ponieważ taki siedział w tej ramie
Obejmy nie są regulowane. Można pewnie to jakoś podkładkami i adapterami dopasowywać ale obejmy sa w lewusie na stale. Dolna wchodzi bezpośrednio na łożysko, na górnej jest taki gumowy docisk, z tuleją do łożyska. Wbija się mostek i dokręca sterówką od dołu.
Miałem "kilka" Cannonów i każdy ale to każdy do rozmiaru L ma lewego pod główkę 13,5. Dopiero od XL to chyba 16,5 cm. Co do cen to 3k pln za nowego PBRa można uznać już za okazję. Z drugiej strony za 5 max 6k można kupić cały rower i wtedy po sprzedaży niepotrzebnych częsci taki amor wychodzi poniżej 2k pln. Co do wagi i porównania z Sidem to nie ma co porównywać. Sid to 1650 g. i gnie się niczym plastelina. WC XX oczywiście lżejszy ale to plastelina do kwadratu przy lewym. Pozostaje kwestia pracy... Guma faktycznie szybciej się dociera ale za to serwis i resetowanie bardziej upierdliwe, natomiast hybryda po tuningu komory progresji działa tak samo dobrze a reset to 15 sekund roboty zaś serwis można odwiedzić raz na sezon. I goleń wcale nie wyciera się szybciej niż czarne golenie w nowych RSach, a jeśli lefty to już z manetką XX bo podstawowy pbr to blokada na "guzik" na koronie i w warunkach bojowych zdarza się nie trafić. Pozostaje serwis - nie warto demonizować tym bardziej jak nie jeździ się na tym amorze. Raz do roku koszt ok. 200 pln to takie same pieniądze jak nowe uszczelki do RS, smar i trochę umiejętności. A że z tym zazwyczaj krucho to i wątków że Reba po domowym serwisie nie działa też niemało na forum... Bo koszt przeglądu RSów w serwisach to też ok. 200 pln ale wtedy i pewność że będzie działać.
Tego nie powiedziałem, natomiast, jeździłem, rozbierałem i serwisowałem, wiec mogę powiedzieć ze powłoki canondale o dupę rozbić, jeżeli chodzi o płynność pracy. Nawet nie ma porównania płynności pracy takiego lewego z nowego jackyla do np starego flasha.
Cannondale zaleca określone czynności co 50/100/200 godzin jazdy, czyli zdecydowanie częściej niż raz do roku. Podobnie jest z RS-em (25/50/100) i Foxem (pełny serwis co 125 godz.).
Zalecenia zaleceniami... W mieście też obowiązuje zazwyczaj 50 km/h i takie są "zalecenia" a rzeczywistość to weryfikuje. Stary lewy był bardzo wrażliwy na błoto i wodę i nawet myjąc trzeba było zawijać gumę folią, hybryda w tym wypadku jest pancerna aż do bólu. Co do interwałów to łatwo policzyć co ile trzeba robić pełny serwis Foxa - co 2,3 miesiące jazdy... Kto tak robi ?
Jedni tesknią za komuną bo było lepiej, innym jest teraz lepiej, ktoś woli stare samochody bo miały to coś, inny wybierze nową S7 i podobnie jest z leftym. Hybryda pracuje inaczej niż guma ( fakt nie jest tak płynna ale i tak lata świetlne lepiej niż RS i Fox ) ale sztywność jeszcze bardziej wzrosła plus łatwy reset i długie w rzeczywistości interwały przeglądowe.
Hybrydy ze skokiem 80mm to może i mają racje bytu, ale te 140 czy 160 ... wg mnie porażka totalna biorąc po uwagę jakoś pracy konkurencji.
Prawda że lewaki są wrażliwe bo mają łożyska toczne, 6 ... 6 długouch pasków z wałeczkami. Stąd jego cudowne właściwościowy jezdne, o ile nie zostaną stłamszone poprzez nieumiejętność wykonywania powłok. No i tłumiki ... to moim zdaniem ich pęta achillesowa. Tłumik - jest, działa ... działa. Regulacja jest? - jest, działa ... średnio. Jak dla mnie prawnie nie było różnicy w skrajnych położeniach odbicia ...  regulowana kompresja ? A co to jest ? :P nie każdemu to spasuje.
podsumuje temat. zakupu lefciaka.
Jak któryś z kolegów wspominał zero odpowiedzi od przedstawiciela marki na Polskę - firma z CZ Aspire czy jakoś tak
Wysłałem zapytanie do kliku sklepów i niestety tylko jeden sklep postanowił odpowiedzieć.
Panowie z Olsztyna szybko i w temacie odpowiedzieli.
Ceny trochę mnie zaskoczyły
Carbon XLR 90 po rabacie 6500
PBR ALU 90 po rabacie 5000
:laugh:
NA koniec padła jeszcze propozycja demontażu PBR  100 ALU z roweru z tego roku - cena 4000 PLN.
Jedyni którzy odpowiedzieli i naprawdę bardzo szybko.
Na szczęście udało mi się nabyć za zachodnia granica XLR 90 z manetką z tego roku + rura sterowa+mostek za 3000 także myślę, że cena do zaakceptowania. Oczywiście nowy
Mam jeszcze pytanie. Orientujecie się jakie łożyska są montowane w główce ramy? F29 Carbon 3 z roku tego roku. Zapewne takie same jak w Carbon 2 czy 4 z lat poprzednich
