[serwis] pompowanie amorka
witam, zrobiłem sobie dzis po pracy mały rekonesans po chorzowskich sklepach/serwisach rowerowych z zamiarem napompowania mojej Gammy AET bo mi sie przypadkowo powietrze z niej spuściło a pompki specjalistycznej nie posiadam i posiadać raczej nie będe (cena...). No i z mojego objazdu takie spostrzeżenia:
- w pierwszym serwisie/sklepie pompki specjalnej nie mieli i mi nie pomogli...
- w drugim odwiedzonym sklepie młody człowiek bez pytania poszedł na zaplecze po pompke i po prostu dopompował ile trzeba i nie chciał żadnej kasy
- w trzecim miejscu pan serwisant najpierw napompował, potem powiedział że pompka kosztuje 80 zł a na końcu powiedział: "2 złote proszę" :wub: nawet paragon dostałem :lol: co ciekawe pompowanie koła tam kosztuje tylko 1zł a ile sie trzeba namachać przecież...
- do czwartego sklepu już nie pojechałem - nie miałem kasy :D
teraz pytanie- ile to u Was kosztuje i czy nie uważacie że zdzieranie kasy z rowerzystów za takie duperele w serwisie jest troche niesmaczne ?? wiem że sprzęt kosztuje ale bez przesady...
Weź sie postaw w roli tego sklepu / serwisanta. On w taki sposób zarabia na zycie i 2 zł to wcale nie tak duzo w sumie :wub: Znowu nie ma takiego ogromnego ruchu, a jakos zyc trzeba. Poprostu. Zreszta jak bedziesz stalym klientem w danym sklepie, to takie puperele(cenzura, argh :/) robia za free, a przeglady za polowe ceny...
pare rzeczy w tym sklepie kupiłem... rozumiem że centrowanie koła, serwis piast, założenie sterów, regulacja przerzutek pare złotych może kosztować ale takie rzeczy jak pompowanie koła/amorka powinno być jednak za darmo... może właśnie dlatego nie zostane tam stałym klientem ?? przerabiałem już kiedyś jeden sklep w Będzinie w którym za głupie końcówki do pancerzy płaciło się po 1zł :) aktualnie odwiedzają ten przybytek chyba tylko Ci którzy rowery na komunię kupują :)
U mnie w rowerowym ruch zawsze jest dość duży zwłaszcza w wakacje. Jak reklamowałem łańcuch był taki ruch że dostałem go w sumie bez słowa. Bo nikt nie miał na nic czasu.
u mnie pompowalem amorek w kilku serwisach i bylo gratisowo zawsze a pozatym rozkminilme domowy sposob mam nozna pompke samochodowa w domu ktora ma na tyle waska koncowke ze jestem w stanie nia dojsc do zaworka(takze samochodowy)i w domku sobie pompuje lajtowo co prawda sporo ucieka w czasie odlaczania ale pompuje tak na 70-80 psi i potem upuszczam palcem tak zeby bylo dobrze czyli na jakies 45-50psi :(
Rzadko(przynajmniej w mojej okolicy) można spotkać sklep gdzie nic nie biorą za takie d.uperele niestety. Ja robie tak samo jak szakq czyli pompka samochodowa. Zazwyczaj od 2-5 zł chcą za pożycznie narzędzi lub pompki.
mojego amora to sobie moge pompką samochodową co najwyżej rozśmieszyć. Wymagane ciśnienie dla mojej wagi to około 140-150 PSI. Raczej się nie osiągnie czymś takim... kompresorem na stacji też próbowałem...
Tam gdzie kupowalem rower powiedzieli ze mi dopompuja za darmo. Z tym ze mowili ze w zasadzie mi amor nie powinien puszczac powietrza bo jest bardzo dobry (Recon 327). Ze RockShox to nie to co Santour (tak sie to pisze?) ktory powietrze puszcza.
Ja sie co prawda nie dorobiłem JESZCZE (:wink:) powietrznego amorka ale jezdze z kumplem ktory ma Duka. Czasem wpadniemy do serwisu kumpel wada do serwisanta i serwisant za friko pompuje kilka razy.
Dobrze ? źle ? dopompowac ? za duzo ? moze spuscic itp az bedzie idealnie :]
Az jestem dumny ze swojego rowerowego :wink:
Ja pompuje kompresorem z zamrażarki (18atm MAX pompuje) wiec mam zapasu "mocy" po uszy :P Końcówkę do wentyla samochodowego i w miarę precyzyjny manometr. I tak już ciągnę od pół roku i nie narzekam :D
panowie
zeby dopompowac amorka to trzaba wylrecic to srobke od spodu golenia?? jaka musi byc nominalana wartosc? czy mozna to sobie ustalac do wagi?
to nawet trzeba ustalać do wagi rowerzysty- im większa masa tym ciśnienie w amorku musi być większe. Zeby napompowac przynajmmniej mojego to musze odkrecic jeden korek- tam gdzie jest spręzyna powietrzna. A jak jest w innych to nie wiem, aczkolwiek nie słyszałem żeby trzeba było odkręcać coś od spodu...
W niektórych amorach RSa, które są wyposażone w system Dual Air, są dwie komory - pozytywna i negatywna. Negatywną pompuje się wentylem umieszczonym właśnie na dole lewej goleni.
