[Hamulec tarczowy hydrauliczny] Pomoc w wyborze hamulców do XC
Pawlos88
Witajcie,
Zastanawiam się nad wymianą obecnych hebl (P + T)i (Avid Elixir 1 w spadku po poprzednim rowerze) na coś ciekawszego.
Generalnie, głównie wkurza mnie dość długi skok klamki w Avidach (nawet na świeżych klockach, przy maks. skróceniu skoku śrubą przy klamce) mogłyby też być trochę mocniejsze(na Kool Stopach, jest ok, ale hebel nie powala).
Oczekuję od nowego zestawu co najmniej przyzwoitej modulacji, mile widziany byłby też relatywnie łatwy serwis i dostępność różnych pierdółek.
Mocowanie tarczy koniecznie na 6 śrub bo takie mam piasty.
Mam też trochę dylemat, czy zostać przy 160 mm, czy iść w 180 - jeżdżę raczej relatywnie szybko i agresywnie ;) ale fakt, że głównie po wlkp i Lubuskiem, w górach tym rowerem jak na razie nie bywam. Dodam, że jest to hardtail.
Proszę o porady i podpowiedzi, co jest wartego uwagi do takich zastosowań.
Pozdro
Któreś Shimano. Model w zależności od budżetu. Chyba, że mowa tu o najniższej półce (poniżej Deore), wtedy lepiej już zostać przy tych Avidach.\
Tarcze w zależności od preferencji, aczkolwiek 160 tył/180 przód to chyba taki najsensowniejszy i najpopularniejszy zestaw.
Przyznam się szczerze, że dumałem sobie właśnie najbardziej nad XT M785 i widzę, że to może być najtrafniejszy wybór (dwóch znajomych ma SLX, jeden XT właśnie nikt nie narzeka póki co)  - co do widełek , w 1000 zł ze wszystkim(tarcze/adaptery) chciałbym się zmieścić.
Jeśli ktoś ma porównanie, poprosiłbym się jeszcze o odniesienie się do:
a) Avid Elixir 7
B) Magura MT6
c) Shimano Zee
d) ewentualne inne propozycje
Wymienione hamulce, zmieszczą się w budżecie i chętnie dowiem się różnic, plusów i minusów względem XT(stosunek cena jakość wydaje się najrozsądniejszy według obiegowych opinii, póki co).
Ja polecam shimano slx 675 które od xt NICZYM ważnym się nie różni. Lub shimano zee jednak czy do xc nie są one za mocne? .mam slx i są genialne w 100 procentach polecam
Odradzam avida chyba że elixir 9 trail.magury nie znam.
Tarcze to mam 2x smrt86 180mm i też mogę polecić w 100 procentach.
a) Avid Elixir 7
Dobre heble, ale nie są w żadnym wypadku bez obsługowe. Zalecam co rok wymianę płynu.
B) Magura MT6
Magura ma świetny stosunek mocy do reszty. Jednak zapowietrza sie łatwo, w klamce inny gwint niż w zacisku, a i klamke baaaardzo łatwo złamać.
c) Shimano Zee
Jedyną wada jest chyba znikoma skuteczność w mroźne dni ... ten hebel niszczy inne swoją siłą, to 4tłokowiec.
Co wybrać do XC ... obstawiał bym shimano, bez awaryjne, bez obsługowe ( od SLX w górę 615 odradzam) i mają dobry stosunek jakości do ceny ( SLX) ale jak masz w planach jeździć w zimie, to avid ale ... możliwie prosty hamulec i jak pisałem, wymiana płynu bardzo często.
Jeżdżę zasadniczy cały rok, także w ujemne temperatury, co najwyżej wybitnie błotniste dni odpuszczam, więc byłoby miło mieć hamulec także mroźnych warunkach.
Moje Avidy są bezawaryjne od dłuższego czasu, ale to właśnie najprostszy model i może dlatego, niestety powoli przestają być satysfakcjonujące.
Cztery tłoczki od Zee trochę kuszą, też się zastanawiam, czy to nie będzie nawet za mocny zestaw, ale kusi mnie żeby przetestować taki hebel, cena nie zabija, natomiast mocno martwi mnie utrata wydajności zimą, muszę jeszcze sprawdzić różnicę wagi względem XT, ale nie sądzę, że by było jakoś istotnie cięższe, a też o każdy gram nie walczę aż tak bardzo.
Jakbym miał pivoty w ramie i widelcu to bym sobie wrzucił HS33 po prostu ;)
Cztery tłoczki od Zee trochę kuszą, też się zastanawiam, czy to nie będzie nawet za mocny zestaw, ale kusi mnie żeby przetestować taki hebel.
Aby przetestować to trzeba mieć i gdzie i czym. Wsadzanie Zee do HT nawet w góry to strzelanie z armaty do wróbla.
Dziwne..bo przy -16 u mnie wszystko działało.także u Gianta m446 też działały. Także te mityczne spadki mocy hamulców w zimie slx i wyżej można wsadzić między bajki.
Glacier downhill
Proszę zobaczyć jakie tam są heble. (Temperatura pewno grubo poniżej -8)
Np w 1.30 minucie.
Jednym działają innym nie. A skoro są tacy którym Shimano w niższych temperaturach się buntują to warto mieć na uwadze że można trafić na takie sztuki.
Nie wątpię że Twoje 446 są ok, moje umarły w temperaturach jeszcze na plusie, podobnie jak dwie sztuki 486, oba modele mają te same kulawe uszczelki. W pracy na co dzień oglądam i serwisuję masę tanich zdechłych Shimano, wśród wyższych modeli też trafia się taki problem choć z powodu temperatur znacznie rzadziej niż przy budżetowych. To nie jest mit tylko rzeczywistość.
Do Shimano nie ma pierdółek łatwo dostępnych, części zamienne oznaczają zacisk, przewód, klamkę, w całości. Serwis, w tym odpowietrzanie, są w S bardzo łatwe i bezproblemowe, olej mineralny jest też przyjaźniejszy osobie serwisującej hamulce.
