cały problem zaczął się kiedy wymieniłem amortyzator z XCM v2 na Axona RL-RC gdyż obniżył mi główkę ramy o 21mm ( z moich obliczeń )...
niestety przy jego wyborze kierowałem się skokiem a nie wartością 'axle to crown'
nie pozostało nic innego jak wziąć sprawę we własne ręce... wiec wykonałem pierścień / dystans nasadzany na rurę sterową w celu podwyższenia korony i na którym dopiero jest osadzana dolna bieżnia łożyska sterów
na pomysł z otworami wpadłem dzisiaj, wykonane w celu redukcji wagi... poza tym zaje... wygląda... czego co prawda po złożeniu widać nie będzie :D haha
jutro wysyłam to i kilka innych pierścionków do anodowania na czarno
dla ciekawskich - waga bez otworów - 65g a z nimi 48g
Napisano (edytowane)
na tym pierścieniu montuje sie dolna bieżnię lozyska która razem z uszczelka i lozyskiem jest dociskana do główki ramy... testuje aktualnie takie rozwiązanie tyle ze spreyowane i jak na razie nic sie nie rozlecialo... ;)
i nie widze powodu czemu miało by sie rozleciec... skoro rury sterowe są z aluminium i jakos ich przy hamowaniu nie wykrzywia ;)
Edytowane przez nesk83
O ile nie działały by na to duże siły to jestem wstanie uwierzyć że to będzie działać bez problemu , ale przy ostrej jeździe po nierównościach czy mocnym hamowaniu przednim hamulcem   na dolną cześć główki działają duże siły które "pchają"  koło roweru w kierunku ramy , a twój pierścień i rura sterowa to dźwignia .Przekonasz się że stery będą łapać notorycznie luzy . Ale to tylko moje zdanie :) .
Zmieniles xcm'a na axona, tak?
Xcm skok 100mm i axon też?
Jeżeli tak to nie rozumiem po co ten pierścień. Co z tego że o te tam 21mm jest niżej skoro rama przypuszczam przystosowana do amora o skoku 100. Jaki rower masz? Jak ci za nisko z przodu to daj kiere wyżej. Jakoś nie ufam takim patentom.
jeżdżę na takiej 'dźwigni' okolo miesiąca i to dość ostro i nic jeszcze nie strzelili... poza tym ten pierscien ma wymiary 49x9.5x21 (sr. zew x ścianka x wysokość ) rura sterowa szybciej pęknie owszem ale jaka ona ma scianke 1,5mm? 2mm?
monter co z tego ze przystosowana rama jest do 100mm skoku... jak amor powietrzny a sprężynowy to przepaść konstrukcyjna... i nie chodzi o kierownice czy jej wysokość a wysokość główki ramy względem starego amora... popsula sie geometria roweru na tyle ze podczas jazdy bez tego mojego ustrojstwa tyl plywal... ba nawet na stopce rower stal skrajnie dziwnie...
Może i przepaść sprężyna vs powietrze ale nie wszędzie. Z ciekawości pomierzyłem na moich szpejach a że mam jednego sprężynowca:
Rs reba DA 100mm - 473mm
Rs 30 gold 100mm - 473mm
Rs xc 30 tk sprężyna 100mm - 475mm
Sr Epicon 100mm - 475
Błąd pomiarowy oka tak myśle do 1 mm.
Jak tak jeździsz to ok. Przecież nikt Tobie nie zabroni.
Tak btw. Ładnie wykonany pierścień.
Edytowane przez monter
no a XCM którego mialem mial 492 a ten Axon 471... pomiar robiony na zywo... przykladany pręt fi 8 zamiast osi i mierzone do konca korony... poza tym różnice widac juz na gole oko... golenie górne sprezynowca wyglądają jak amor powietrzny ze skokiem 120mm
Czy to że oparcie w postaci łożyska jest oddalone o te 21 mm od korony widelca nie będzie jakoś wpływać na sztywność w tym miejscu? Bo rury sterowe mimo że grube i ciężkie, to chyba nie są przystosowane do pracy w ten sposób (dlatego łożysko jest zawsze tuż przy koronie, żeby nie działać siłami wyginającymi, tylko ścinającymi)... Hm chętnie bym to zobaczył w akcji, najlepiej na filmie kręconym kamerką GoPro patrzącą centralnie na ten dystans :)
aktualnie sa dwa pierścienie jeden jak wyżej wymieniony tyle ze jego wysokość wynosi 16mm a pod nim jest 5mm krążek...
hmmm szczerze to nie ma co tam obserwowac :D ten dystans zachowuje sie dokładnie jak podkładki pod mostkiem... obraca sie wraz z rura sterowa i kierownica ;)
rozumiem ze działaja tam duze siły i rozumiem ze ten pierscien jest zgniatany przy wybojach tudziez hamowaniu... ale jest on na tyle solidny ( wysoki z gruba scianka ) idealnie przylegajacy do rury sterowej... nie ma mowy o jakichkolwiek luzach miedzy nim a rura sterowa... dlatego srednica wewnatrz jest stopniowana i dopasowana do zmieniajacej sie srednicy rury sterowej ( nie mylic z rura sterowa tapered ) to jest rura 1 1/8'' tyle ze jakies 3cm przed korona zaczyna sie delikatnie rozszerzac do 29,4mm by w koncu osiagnac 30mm gdzie jest osadzana bierznia lozyska...
rury sterowe w nowych amorach sa z aluminium ( sa lekkie i cienkie max 1,5mm scianki ) ale coprawda ze stopu 7050 ktory ma bodajze jak dobrze pamietam wytrzymalosc rzedu 380 MPa
moim zdaniem szybciej peknie moja rama 6061 T6 o wytrzymalosci chyba 240 MPa ( wale z pamieci nie chce mi sie szukac danych w PN )
i skad niby lozysko ma wiedziec czy pracuje przy koronie amortyzaora sprezynowego ( w odleglosci 492mm od srodka osi ) czy dorabianym krazku amortyzatora powietrznego o tej samej odleglosci do osi?
Hm, miałeś kiedyś rurę sterową w ręku? :) Jest to kawał żelastwa, więc teoretycznie powinien być bardzo wytrzymały, ale jednak bieżnia jest zawsze zaraz przy koronie, by nie tworzyć dźwigni zwielokrotniającej działające siły ;) Po prostu jestem ciekaw jak to tam pracuje.
w starym amorze owszem jest zelastwo w Axonie jest aluminium, lekkie jak piorko ;) trzymales kiedys rurke alu fi 30x2x300? wazy moze max ze 100g ;)
z ciekawosci jutro takowa zwaze w pracy :D;)
Rura sterowa ma wymiar 30x2 tylko u góry, na dole jest to raczej 30x8 czy coś w tych okolicach :) Axona w ręku nie miałem więc nie wiem - ale jeżeli osobna sterówka ważyłaby 200 g to już jest lekka :) Właśnie gdyby sterówka była taką zwykłą rurką to z takim adapterem wygięła by się po jednej jeździe...
nie zaglebialem sie jej wglab :D pewnie u dolu jest grubsza... tyle ze ten adapter wydaje mi sie ze ja w tym miejscu usztywnia... skoro oslania ja dodatkowo po ~~ 10mm aluminium wiecej ;)
Mam podobny problem (zamiana amora na sztywny wideł) i rozważałem dorobienie takiej tulei. Mam jedynie wątpliwości co do zwężenia  na które nabijana jest dolna bieżnia. Jest to dość cienki pasek i ciekawe czy przy minimalnych luzach na sterach po prostu nie pęknie (oddzieli się od tulei)?
Wymyśliłem natomiast coś innego. A gdyby wytoczyć adapter (podobny do tego wyżej) nabijany bezpośrednio do główki ramy zamiast dolnej miski sterów. Dolna miska sterów natomiast byłaby nabijana do tego adaptera od dołu. W ten sposób uzyskalibyśmy na chłopski rozum taką przedłużkę główki ramy. Efekt byłby ten sam, a zniknęłoby to newralgiczne miejsce, o którym pisałem wyżej.
P.S.
@ nesk83:
Jak możesz to wrzuć zdjęcie całego roweru. Ciekawy jestem, jak wygląda to wizualnie na tle całej ramy?
Edytowane przez beardman
@beardman tez takowe rozwiazanie po glebszym przemysleniu i prowadzeniu tego tematu zaczalem brac pod uwage... bo terazniejsze rozwiazanie jest hmmm ciut ryzykowne zwazywszy ze bieznia jest osadzona wyzej czyt. na nieco cienszym odcinku rury sterowej ( pytanie czy na wysokosci 21mm jest to znaczaca roznica w grubosci scianki )
tez mialem watpliowsci co do tego cienkiego odcinka krazka gdzie osadzana jest bieznia dlatego wykonalem go starannie i idealnie przylega do rury sterowej a takze bieznia wchodzi na ciasno wiec eliminuje sie jego urwanie
Wizualnie wygląda to dobrze. :thumbsup:
U siebie też coś takiego spróbuję zrobić.  Dawaj znać czy patent się sprawdza wraz z upływem kilometrów. :icon_wink:
no i wreszcie krążki przyszly z anodowania ;) dzis zabieram sie za montaż i przy demontażu zrobię skrupulatne oględziny tymczasowego krążka jak i rury sterowej... aktualnie na takim rozwiązaniu przejechalem okolo 470km
