empe Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Ukończyłem właśnie składanie od podstaw swojego crossa na ramie Cube "Curve Pro". Wzorowałem się na najwyższym modelu "Tonopah SL" którego waga wg producenta to 10,9KG. Bardzo chciałem uzyskać podobny wynik, ale po zważeniu roweru wyszło dokładnie 1KG więcej. Rozumiem że w Tonopah jest trochę carbonu i może coś tam jeszcze, ale żeby taka duża różnica na wadze? Specyfikacja Tonopah sl: Rama Aluminium Superlite Trekking Cross Taper Double Butted Widelec SR Suntour NRX S RL-R Lite Tapered Stery CUBE Z-t, top zero-stack 1 1/8" (OD 44mm), bottom integrated 1 1/2" Mostek Syntace F109 Kierownica Syntace Duraflite Carbon, 31.8mm Gripy CUBE Natural Fit Race Przerzutka tył Shimano XTR RD-M981, Shadow, 10-Speed Przerzutka przód Shimano XT FD-T780, Top Swing, 31.8mm Hamulce Shimano XT K-M785, Hydr. Disc Brake (180/160) Mechanizm korbowy Shimano XT FC-T781, Hollowtech II, 48x36x26T, Integrated BB, 175mm, Chainguard Kaseta Shimano CS-M771, 11-34 Łańcuch Shimano CN-HG95 Koła DT Swiss CSW MA 2.9, straightpull, QR/QR Opony Schwalbe Smart Sam Evolution 44x622 Siodło Fi`zi:k Tundra M3 Carbon braided Sztyca podsiodłowa CUBE Performance Motion Post, 27.2mm Zacisk sztycy RFR Varioclose 31.8mm Waga 10,9 kg Specyfikacja mojego crossa: Rama: Aluminium Superlite Trekking Cross Double Butted Rozmiar: 62 Widelec: SR Suntour NRX S RL-R Lite Stery: FSA Orbit Z Semi-Integrated Wspornik kierownicy: Easton EA70 31.8mm, 80mm Kierownica: Easton EA70 31.8 660/20mm Wspornik siodła: Easton EA70 Siodło: Fizik GOBI XM Kium Zacisk wspornika siodła: Scape Varioclose 34.9mm Łańcuch: KMC X10 Gripy: Ergon GE1 Przerzutka tylna: Shimano XT RD M786 Shadow Plus, 10-Speed Przerzutka przednia: Shimano XT FD-T780, Top Swing Manetki: Shimano XT SL-M780 3x10sp Hamulce: Shimano XT BR-M785, Disc Brake (180/160) Korba: Shimano XT FC-T780, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm Kaseta: Shimano XT CS-M771, 11-34 Koła: Shimano XT WH-M785 29er F-29/R-29 2014 Opony: Schwalbe Smart Sam Kevlar Performance 44x622 Pedały: Wellgo M163 Waga:11,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
turysta Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Waga według producenta zawsze się różni. W moim było wg producenta 6.95 +-5%, realnie 7.135. Zazwyczaj dotyczy to rozmiaru ramy ze środka rozmiarówki. Rama rozmiar 62 jaką posiadasz jest chyba największa jaką oni mają. Do tego parę drobiazgów i mogło się uzbierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 6 Września 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 6 Września 2015 (edytowane) Często podana masa dotyczy najmniejszego rozmiaru. EDIT Właśnie - jak napisał niżej @ MokryxD - nie wziąłeś pod uwagę takiego drobiazgu jak pedały ( w każdym razie o tym nie wspomniałeś ) + cała reszta wymieniona przez Mokrego . Tak więc : " ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka ". Edytowane 6 Września 2015 przez KrissDeValnor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MokryxD Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Masa dla najmniejszego rozmiaru, bez pedałów. Twoja przerzutka jest ciężka od XTRa, dodatkowo masz SH+, czyli dodatkowe gramy. Opony serii EVO są lżejsze niż Performence. Do tego dochodzi różnica na carbo siodełku i kierownicy. I masz odpowiedź, gdzie są ukryte gramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
empe Napisano 6 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Faktycznie o pedałach nie pomyślałem a to jest na dzień dobry 230g. Róznica w przerzutkach to kolejne 100g (nigdy bym nie pomyślał że ten XTR jest tyle lżejszy od XT). Kierownica i siodło karbon jakieś 170g. No to mamy 500g, ale ja mam z kolei lżejsze koła o jakieś 100g. to zostaje 400g. Brakuje mi ok. 600g. Chyba nie możliwe żeby tyle wynosiła różnica między najmniejszą ramą (jeśli producent podał wagę najmniejszej) a największa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Musiałbyś przyjąć że pomiar producenta dotyczy najmniejszego rozmiaru i że podana waga roweru jest uczciwa. To pierwsze można w miarę sensownie założyć to drugie - nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 6 Września 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Jest to jak najbardziej możliwe. Na przykład Bulls Copperhead 3 w najmniejszym rozmiarze ( 41 ) waży 10,9 kg,a w rozmiarze 51 ( jest jeszcze 56 ) - 11,8 kg bez pedałów. Różnica wynosi więc 0,9 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Do małej ramy widelec ucięty jest krócej, często mostek też jest krótszy niż w dużych rozmiarach (bywa że 40 mm różnicy). Do tego różny sposób malowania ramy, np ilość warstw, rodzaj użytej farby, więcej jej na większym rozmiarze ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
empe Napisano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Dzisiaj rozebrałem rower i zważyłem ramę. 2100 - trochę dużo :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
empe Napisano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Jak się bawić to się bawić Zawitała rama Autor Synergy 2015 rozmiar 22" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diaglab Napisano 10 Października 2015 Udostępnij Napisano 10 Października 2015 No no fajnie sie zapowiada projekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
