Napisano (edytowane)
Witam.
Mam taki problemik. Objawiał się od jakiegoś czasu ale trwał chwilę, mianowicie dzisiaj podczas wyścigu zjeżdżałem w dół i chcialem przyhamować przed końcem, wciskam klamkę (tył) a ona wpadła mi aż do gripa... no to pompuje kilka razy o_O i nic z tego ... na końcu zjazdu był zakręt w prawo a na środku drzewo... więc poleciałem w prawo i gleba. Na szczęście bez szwanku.
Wczoraj odkręcałem tylne koło i zobaczyłem, że jeden klocek jest prawie skończony, drugi też taki sobie (klocki żywiczne jakie były z hamulcami SLX).
Moje pytanie, czy to klocki do wymiany czy hydraulika coś świruje ?
Edytowane przez cinek1987cinek
Wyjmij klocki i naciśnij delikatnie klamkę. Jak tłoczki idą równo to nowe klocki i ustaw zacisk. Jeśli trzeba odpowietrz i sprawdź czy nic nie cieknie.
Powiem tak. Później działało już ok. Normalnie wciskam klamkę i działa jak klamka przednia. Teraz odkręciłem zacisk, wyjałem klocki. I tak: tłoczki pracują równo, ale jeden z jakby był lekko bardziej wysunięty. A same klocki po oględzinach wyglądają tak: - więc nie wiem czy tak bardzo zjechane...
Czy to jednak wina hydrauliki. Co Wy na to?
Cokolwiek się dzieje z klamką to trzeba odpowietrzyć cały układ. W Shimano to proste jak drut. Klocki nic do sprawy nie wnoszą bo nawet jak jest stan "0" i trze blacha o tarczę to klamka nie ma prawa się zapadać.
Edytowane przez beskid
Nic dziwnego. Shimano leje czasami dziwne rzeczy :P brudny tez sie zdarza jak często używane, dużo używany i hamulec ma rok czy więcej. Zalecał bym jeszcze spuścić płyn, rozebrać zaciski, wyczyścić tłoki i poskładać.
  • 4 tygodnie później...
mam też problem z hamulcami slx,
zdjąłem przednie koło do transportu roweru a po założeniu tarły tarcza ocierała o klocki i to dość mocno.
poluzowałem 2 śruby popompowałem, zacisnąłem i dokręciłem.
poprawiło się ale delikatne tarcie nadal jest, niestety nie wiem jak to dalej wyregulować, na filmikach na YT są jeszcze jakieś małe śrubki na imbusiki do regulacji samych klocków u mnie nie ma.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Musiałbyś napisać PM do autora tamtego tematu. Z drugiej strony jest to tak obrazowo i łopatologicznie napisane, że i bez obrazków powinno się wiedzieć, jak to zrobić.
