Veext Napisano 4 Września 2015 Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Witam, Mam zamiar kupić buty shimano SH-XC61. Wszystkie buty jakie używam sportowo kupuje pod długość stopy 29,5 cm i przeważnie dobrze się dopasowują jak rozmiarówka producenta posiada taki rozmiar. Buty shimano maja jednak dziwną rozmiarówkę gdzie dla dł. mojej stopy nie ma rozmiaru. To będą moje pierwsze buty rowerowe i nie mam rozeznania czy lepiej przymałe czy przyduże, chodź przeważnie przymałe są "gorsze". Skłaniam się bardziej na rozmiar 47 (30 cm). Jak jest że sztywnością i dopasowaniem buta do stopy rzepami i klamrą? Czy w bucie rowerowym lekko za dużym da się dobrze usztywnić stopę? Jakie macie doświadczenie z dopasowaniem rozmiaru tego producenta do dł. stopy? Jeszcze dodatkowe pytanie, czy nie powinienem mieć problemu z zamontowaniem bloków do pedałów LOOK S-TRACK? Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmisiek9612 Napisano 4 Września 2015 Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Bloki będą pasować do butów. Jeśli chodzi o rozmiar to najlepiej udaj się do sklepu i przymierz oba rozmiary a później zamów przez internet odpowiedni. Buty rowerowe są dość twarde i sztywne dlatego nie bardzo dają się "na siłę" dopasować, trzeba nabywać odrazu jak najlepiej pasujące do stopy a bez przymiarki ciężko to osiągnąć. Shimano ma zazwyczaj trochę zaniżoną rozmiarówkę. Ja na codzień noszę obuwie w rozmiarze 44 a shimanowskie mam 45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregory34 Napisano 4 Września 2015 Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Kupiłem też te buty SH-XC61(w rozmiarze 45) i porównując je do SH-XC30(rozmiar 45) to te pierwsze buty sa chyba delikatnie mniejsze.na pewno stopien dopasowania XC61 to przeskok w porownaniu do XC30.Klamra,rzepy ,lekkie,dobra wentylacja,jak na razie same plusy. Nie wiem czy dobrze kombinujesz @Veext zeby dopasować buty klamrą i rzepami.na pewno od tego but sie nie skróci,może pozostac uczucie latania nogi w bucie.Proponował bym jednak przymierzyc buta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek14 Napisano 5 Września 2015 Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Również mam te buty i są nieco większe niż wcześniej używany model 88 w tym samym rozmiarze. Numer 45 był za ciasny, 46 lekko lużnawe. 45,5 byłyby idealne (ale "połówek" nie ma). Ponieważ byłem zmuszony kupić buty na szybko, wziąłem 46. Przymały but jest dla mnie nie do zaakceptowania: raz, że stopa jest ciągle zmęczona, dwa, że jeżdżę również zimą i z grubą skarpetą but zrobiłby się bardzo ciasny, krążenie upośledzone i stopa marzła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mally Napisano 13 Września 2015 Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Ja osobiście nie jestem zadowolony z tego modelu. Buty mają tragiczną wentylację, jazda w upale +30 gotuje stopy , rzepa środkowa haczy o ramię korby, klamra luzuje się podczas jazdy i muszę ponownie buty ściskać. Z plusów , wygodnie się chodzi, lepiej przenoszą moc niż mojej poprzednie Northwave lizzard pro SBS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
