[Amortyzator] Za miekko chodzi.
Hosiek
Witam ostatnio kupiłem amortyzator marzocchi dirt jam pro jest on olejowo - powietrzny i gdy tylko go założyłem jest zbyt miękki może wystarczy dopompować powietrza i zmienić olej ale nie potrafie a z kasą cienko.Nawet przy zjeździe z krawężnika przy dociśnięciu amorka dobija do końca.Dodam jeszcze że jest jakieś pokrętło z plusem i minusem po lewej stronie a po prawej pod zaślepką wentylek a od spodu od strony wentylka jest dzirura a od strony pokrętła jest śrubka.Dodam jeszcze że ważę jakieś 60-70kg i śmigam tylko po lasach i może chopki gdzie spadam z wysokości 30-50cm więc to nie są jakieś granice dla tego amorka.Gdyby wystarczylo zalać innym olejem i napompować to dalibyście jakies rady bo to chyba z dołu się wlewa czy jak i do czego jest to pokrętło.
Pozdrawiam.
Jeśli dobija to znaczy że jest za mało powietrza dopompuj specjalną pompką lub podjedź do serwisu jeśli nie masz odpowiedniej pompki. W amortyzatorze musisz ustawić odpowiedni sag Oleju nie musisz zmieniać chyba że dawno nie był zmieniany.
To pokrętło służy do ustawienia tłumienia.
Dzięki a tak na oko ile by chcieli za napompowanie amorka do pełna a z olejem to nie wiem kiedy był zmieniany ale gdybym zmienił na coś gęstego to by go utwardziło ? A z tym tłumieniem to jak przekręce w prawo czyli tamgdzie plusik to będzie mocniej tłumić czy gorzej ?
Może będzie gorzej odbijał , jeśli to amor powietrzny to trzeba dopompować , nie "do pełna" tylko na boku masz tabelkę z ciśnieniami i wagami , tym się sugerujesz.
Do pełna tankujesz auto:-)
Majac amor powietrzny trzeba niestety dokupic pompke. Nie fisiij i 60zł wyjmij ze skarpety.
Myślałem że to jest olegowo powietrzny ale ok. Niech mapompują w rowerowym gdy różnicę będe czuł na pewno kupie pompkę.
On jest olejowo-powietrzny Olej odpowiada za tłumienie a powietrze za ugięcie.
Różnic na pewno poczujesz po napompowaniu do odpowiedniego ciśnienia
koledzy odnosnie twardosci amorka napisali juz wszystko... wystarczy dopompowac mu powietrze i ustawic odpowiedni SAG ( ugiecie wstepne )
a ja od siebie dodam ze te pokretło z + i - sluzy do regulacji odbicia... przekrecajac max w + odbicie bedzie szybkie ( po ugieciu amorka ) a jesli max na - to bedzie wracal wolno... potestuj uciskajac go z wcisnieta klamka hamulca przedniego...
zobaczysz roznice... jak dobrze ustawic amortyzator bedzie zalezalo od Twoich indywidualnych preferencji i od tego w jakich terenach smigasz ;) testy testy az poczujesz ze jest miod ;)
Z Marzocchi jest jeszcze taki haczyk, że większość modeli wymaga specjalnego adaptera do pompki:
marzocchi-air-plug-adapter-small-51876.j
W dobrym serwisie powinni mieć. Jak raz a dobrze ustawią Ci ugięcie wstępne (dobrze się do tego przygotuj, pisałem o tym w poradniku regulacji zawieszenia - warto by było, jakbyś się zapoznał), to raczej nie będziesz musiał się tym interesować, aż nie przytyjesz ;)
W Dirt Jam Pro nie trzeba reduktora na wentylek. Większość pompek (tak jak budżetowe BETO) będą pasować.
Martwi mnie jedno zagadnienie : cyt: " strony wentylka jest dzirura a od strony pokrętła jest śrubka"
Z obu stron powinny być śruby.
Kiedyś miałem taki amortyzator (tutaj temat:
http://www.forumrowerowe.org/topic/151492-amortyzator-marzocchi-dirt-jam-pro/)
 Olej jaki lałem do niego to Motorex 7.5W. W moim amorku irytowały mnie hałasy jakie z niego się wydobywały.
Z tą dziurą chodziło mi że: po prawo się pompuje powietrze i na dole amorka (z po spodu) po tej samej stronie jest dziurka troszkę mniejsza niż mały palec. A z tym pokrętłem po lewo od tłumienie to ile ja mam kręcic kręce i kręce i nic jest taki moment że ciężej się kręci i zaraz znów lekko pół obrotu i do końca ciężko i tak jakby sprężyna przeskakiwała i od nowa.
Dodam jeszcze że dzisiaj w serwisie pompowali mi amorek i tak jak by gdzie był nie szczelny. Napompował troszkę sprawidziłem tak samo naładował od groma H2O i to samo prawdopodobnie to uszczelki będę prubował go rozkręcic i wymienić.
po stronie wentylka do komory powietrza od spodu powinna być śrubka.
Wpisz sobie w google Dirt Jam pro manual i znajdziesz pdf, gdzie będziesz miał pokazany cały serwis amorka i wszystkie komponenty.
To jak już niesiemy kaganek oświaty (w końcu rok szkolny się zaczął), to po chemii czas na polski:
po prawo (...) po lewo
Po prawej (stronie)
Po lewej (stronie)
z po spodu
Od spodu
Może się czepiam (ortografię już i tak olałem), ale jak widzę takie potworki, to nie chce mi się czytać/odpisywać sensownie. Więc jeśli oczekuje się dobrych odpowiedzi, warto zadawać dobre pytania - przede wszystkim po polsku!
Dzięki za zwrócenie uwagi tam powinno być O :P
PS. Samym O nie daliby rady napompować. Prędzej O2. Ale tak naprawdę najwięcej nabili Ci N. A jak się jeszcze tego w szkole nie przerabiało, to wystarczy napisać "powietrze" i zgrabnie uniknąć kompromitacji  ;)
To tak jak pisałem brakuje śruby z dołu amorka czy ktoś wie gdzie mogę taką kupić najlepiej w internecie bo całe miasto obleciałem i nie ma podaje nazwę amorka: Amortyzator: Marzocci Dirt Jam Pro, i brakuje tej śruby (zaznaczona na zdjęciu)
Uprasza się o zapoznanie się z regułami języka polskiego dotyczącymi ortografii ,interpunkcji i znaków diakrytycznych.
Zaznaczam,że ta prośba nie będzie ponawiana, a każdy kolejny post z rażącymi błędami będzie usuwany.
Tutaj masz link do instrukcji serwisowej wraz z rysunkami złożeni-owymi : http://my-sport.spb.ru/manual_1/2006-dirt-jam-pro.pdf
Kombinuj jak to posztukować. Dodatkowo zauważ, że komora powietrzna aktualnie luźno lata, o ile tam w ogóle jest
Numer części : 5321130>B
Jest to nakrętka z o-ringiem, która kosztuje połowę wartości amorka. Znajdziesz ją na zagranicznych stronach (koszt 14 $). Możesz spróbować napisać email do serwisów marcoka w Polsce, może mają taką nakrętkę.
