[Korba] Korba tylko z największym blatem - przeciwwskazania?
danielson
Cześć!
chciałbym zmienić korbę w moim stalowym trekkingu na Alivio FC-M4000 i zostawić tylko największy blat 40t. Z tyłu mam 7 biegowy wolnobieg na piaście 130mm. Łańcuch przed spadaniem chroniłaby pozostawiona przerzutka przednia bądź prowadnica.
1. Czy nie będzie problemów z nadmiernymi przekosami łańcucha?
2. Czy jest jakiś sposób, żeby ustawić największy blat po środku wolnobiegu?
3. Łańcuch 7/8sp jak sądzę nie będzie stanowił problemu dla 9-rzędowej korby?
Będę wdzięczny za wszelkie przemyślenia!
pozdrawiam
danielson
Jak dopasujesz długość suportu tak by zębatka była na środku to nie.
patrz wyżej.
Nie ma to żadnego znaczenia.
Zmierz ile masz do środka wolnobiegu teraz od zębatki. I o tyle mm kup dłuższy bądź krótszy suport do korby.
Tylko moja aktualna korba ma pewnie 20 lat (trójrzędowy Suntour XCE). Czy ten pomiar będzie odpowiadał współczesnemu Alivio?
Dzięki!
Nie. Współczesne alivio musi być na odpowiednim dla niego suporcie. Wtedy środkowa zębatka jest na środku kaset ale 8 rzędowej, bo suport będzie dla lini 50mm. można to policzyć. Zmierzyć odległość miedzy zębatkami. Następnie zmierzyć różnicę między kaseta 7 a 8sp i podzielić ja na 2. Obie wartości dodać i odjąć od długości dedykowanego suportu.
Natomiast jezlei byś myślał o korbie 4050 to juz nie problem, bo ma zintegrowaną oś i to sie juz reguluje podkładkami.
Dla suportu pakietowego to będzie ok 12mm krótszej osi.
Mój wolnobieg ma zębatki 13-15-17-20-24-28-32 a najczęściej wykorzystuję zakres 15-20z (przy środkowym blacie 38t).
40t do 1x7 pasowałoby mi idealnie, bo miałbym zapas prędkości, a zakres najczęściej wykorzystywanych zębatek przesunąłby się w kierunku 17-28z i teoretycznie ograniczyłbym przekosy. Podjazdy na Mazowszu przy 38x28 nie są dla mnie problematyczne, więc przy 40x32 też nie będą.
  • 3 tygodnie później...
Jeśli korba jest dedykowana pod 9 rzędów to linia łańcucha jest pod kasetę 8 czy 9 rzędową? Liczę to wszystko właśnie i nie wiem jaką szerokość wziąć do obliczeń.
8 i 9 rzędowe kasety są takiej samej szerokości. Tylko 7 jest mniejsza i wymaga dokładania podkładki na 8/9/10 rzędowym bębenku.
Poprawcie, jeżeli się mylę, ale wg mnie można założyć 40T w miejsce środkowej koronki. Wtedy przy standardowym suporcie będzie od razu OK.
Można - przynajmniej na tyle, na ile to można ocenić oglądając mocowanie blatów do pająka. Problem w tym, że będzie to słabo wyglądało - pająk ma wyżłobienia, w które wpasowana jest ostatnia koronka. Jeśli się ją stamtąd zdejmie, to te wyżłobienia będą mocno widoczne.
Zmierzyłem aktualny suport - 127mm, linia łańcucha 47.5mm. Jest więc zapas, żeby jak najbliżej linii ustawić krótszym suportem ostatni blat korby FC-M4000. Przy suporcie 113mm zysk byłby 7mm (127-113 /2), czyli teoretycznie dokładnie tyle, ile potrzeba. W praktyce dochodzą różnice w mocowaniach i budowie korb. Bez przymierzenia trudno będzie to dokładnie sprawdzić. Na szczęście po zdemontowaniu najmniejszej zębatki korba zmniejszy przekrój i nie powinno być problemu ze zbyt małą odległością od dolnych widełek trójkąta.
