[Opony do kół bezdętkowych]Enduro 2.35-2.4 Gdzie kupić?
Dziś znowu przebiła mnie się dętka naderwało ją przy wentylu i to już 2x w tym miesiącu. Chyba lepiej będzie jak zainwestuję w opony bezdętkowe tym bardziej że koła są do takich przystosowane. Widzieliście może jakieś ciekawe oferty opon w sklepach? Szukałem na allegro ale niema nic ciekawego większość bezdętkowych są w rozmiarze 2.25 Myślałem o oponach Shwalbe modele HansDampf 2.35 albo NobbyNic 2.4 lub 2.35 A może wystarczy założyć wentyl i nalać płynu uszczelniającego bez wymiany opon? Mam NobbyNic Tubeless-Ready
Obręcz jeszcze musisz taśmą obkleić przed założeniem wentyla.
Opona wystarczy, jeśli nie śmigasz po kamierdolcach, a jęsli są to NN SS to i po kamieniach przetrwać jakiś czas powinna.
Inna sprawa, że może być problem z uszczelnieniem się nadużytej już trochę opony.
Mam koła Mavic Crossmax ST też muszę je oklejać taśmą?
Jesli ą otwory na szprychy a obręcz nie jest obklejona, to musisz.
Jeśli jest już obklejona, to warto sprawdzic czy nie po partacku, w sensie czy otwory sa zaklejone, czy już na oko widać, że powietrze bedzie uciekać.
