[tarcze] czarne smugi na tarczach
kruko13
Mam szpeje tektro i po ostrym cioraniu sie takie robią. U mnie piszcza tylko na mokro(oryginalne klocki). Jeśli tobie piszcza na sucho i słabo hamują to pewnie zacisk sie posikał a to normalne u tektro, przynajmniej tych najtańszych.
Jest wątek: http://www.forumrowerowe.org/topic/154776-poradnik-hamulec-tarczowy-nie-hamuje-dlaczego/ Może ci pomoże
Najlepiej, żeby sprawdzić czy nic nie cieknie od spodu. Często sie piach/brud przykleja od spodu. jeśli cały zacisk jest brudny to wyczyśc go i próbuj pojeździć w suchych warunkach. Nastepnie zobacz czy cos pociekło z zacisku. będzie widoczny piach/brud/pył przyklejony do oleju, który wyciekł z zacisku. Jak wyciek i na gwarze to oddaj.
Problem w tym że hamulec nie hamuje słabo jedyną jego wadą jest lekki pisk ale to podobno przez niedotarte tarcze ( kolega też to miał i mówi że przestanie po jakimś czasie jak dotre tarcze) martwi mnie jedynie ten ciemny ślad. Jeśli to nic groźnego to niech to sobie będzie jednak jeśli niesie to jakieś konsekwencje to wolałbym się tego pozbyć. Sprawdzę czy hamulec nie cieknie
wytłumaczenie dla ciemnych śladów jest proste i takie samo jak dla systemów hamulcowych w samochodach. Powstają w wyniku tarcia przy wysokiej temperaturze. Różnie na różnych konfiguracjach tarcz i klocków się pojawiają. Jeśli hamulec dobrze hamuje to nie masz się czym martwić.
W zasadzie to jeździć , klocki przeszlifują powierzchnię tarczy i będzie ona znów lśniąca. Druga możliwość to przejechać ją papierem ściernym o nie za grubej gradacji , ale ja bym to osobiście olał . Czarne ślady to najczęśniej efekt przypalenia tarcz przy jeździe w górach lub poprostu syf zebrany z trasy np błoto .
