[rama] wielkość ramy
tomek1818
W rozmiarze L można np. skorygować oddalenie kierownicy krótszym mostkiem.
Jednak przy Twoim wzroście ( nie podałeś przekroku ) i np. przy przewadze jazdy w terenie lepsza będzie M.
W przekroku mam 83 cm . Będzie duża różnica w jeździe po ulicy, ciężej?  Zależy mi też na wygodzie w jeździe po ulicy ponieważ czasami muszę zrobić parę ładnych km po asfalcie .
Przemyślałeś dobrze swój wybór ?
Po asfalcie,to trochę lepiej jeżdżą rowery typu Cross,a górale na oponach 2,1 " mają spore opory toczenia - przez to lepiej się na nich śmiga np. po lesie.
Jeżeli będziesz się poruszał głównie po asfalcie,to albo od razu zmień opony,albo zastanów się nad jakimś Cross'em.
Co do rozmiaru - jeśli na pewno ma być ten Talon i często asfalt,to tu może Ci być wygodniej na L.
Trochę już się przymierzam do kupowania roweru , wcześniej myślałem o kross'ie R3 albo B3 , ogólnie na rower chcę przeznaczyć około 2000 zł . Ale jak zobaczyłem tego talona odrazu mi się spodobał , jeździ się naprawdę dobrze , tylko chce mieć dobrą kontrolę nad rowerem i niewiem jak z tą ramą  . Czasami jeżdżę sobie na tylnim kole , po ulicy to tyle co z kolegami gdzieś się przejechać (raz/dwa w tygodniu) nie dalej niż 10 km od miasta , raz na jakiś czas w taką dłuższą trasę , ale tak to las, czasami góry .
Lepszą kontrolę będziesz miał nad rowerem z mniejszą ramą,a skoro las i góry wchodzą w grę,to rozmiar M będzie bardziej wskazany,tym bardziej,że jak piszesz - stawiasz sprzęta na koło.
Jak masz możliwość,to przejedż się na M i postaw go na koło,tylko tak,żeby sprzedawca nie widział :icon_cool:
Potem podejmij decyzję.
Dopasowanie Talona do Twojego wzrostu a dokładnie do przekroku będzie trudne... jeśli chodzi o jazdę w terenie. Z wyliczeń wynika że rower dla Ciebie powinien mieć podsiodłówkę mierzącą 473mm więc M-ka Giant'a będzie dla Ciebie zdecydowanie za mała nie tylko ze względu na podsiodłówkę ale też długość górnej rury (ale to musiałbyś sobie zmierzyć). A jeśli okaże się że długość ramy w M-ce dla Ciebie jest ok to będzie problem z długością sztycy bo ta na 350mm może nie wystarczyć (napomnę tylko że Giant bardzo restrykcyjnie podchodzi do gwarancji i jeśli pęknie Ci rama bo wspornik wysunąłeś ponad to zwyczajnie odmówią naprawy/wymiany).
IMHO zamiast Giant'a warto zainteresować się rowerami takimi jak Merida Big Seven 40-D, Orbea MX 40 27, Fuji Nevada 27.5 16,  Romet Rabler 27.5 2.0. Innymi słowy coś z czego dopasowaniem nie będzie żadnego problemu.
Wyliczenia ...
Nie zawsze trzeba się ich do końca trzymać,ale w tym przypadku,to właśnie M byłaby bezpieczniejszym wyborem przy takim wzroście,przekroku i długości górnej rury ( w rozmiarze L jest 61,5 cm ! ).
W związku z planowanym wykorzystywaniem roweru także w górach ( + tylne koło ) ,abstahując od tego czy w ogóle Talon to właściwy wybór do takich zastosowań - z podanych danych wynika,że M powinna być
lepszym wyborem ( mniejszym złem ).
Poza tym lepiej mieć te 10 cm zapasu między nogami ( w L jest to 6 cm ),biorąc pod uwagę jazdę w terenie.
 Owszem 615mm może być za długie jednak rama M (430mm) czyli 17-tka będzie za mała bo nie pozwoli ustawić siodełka na odpowiedniej wysokości bez wysunięcia  sztycy poza znacznik lub wymiany na dłuższy. Inaczej uważam że 18" będzie w punkt.
Według opisu rozmiar M ma podsiodłówkę 430 mm, jednak warto zmienić sztycę na taką o długości 400mm, rama jest długa jak na rozmiar podsiodłówki więc powinna jak najbardziej pasować .
Dokładnie, wybór M-ki pociągnie za sobą wymianę sztycy na dłuższą
A w talonach nie jest przypadkiem tak, że M-18" a L20"?
Wystarczy podzielić rozmiar podany w centymetrach przez 2,54 żeby mieć pewność z jakim rozmiarem mamy do czynienia. Przykładowo 43/2,54=16,92 a 48/2,54=18,89 co w przybliżeniu daje 17 i 19 cali.
