hej, zobacz na klasyka:
Fakt - jakieś "stopki, podpórki dla bagażu nie ma, ale masz poprzeczkę i dwie pionowo/skośne (wideł i łuk) - jest się do czego podpiąć. A zawsze możesz zrobić jakieś szelki/uprząż dodatkowo (lub zlecić do uszycia :) )
No niestety - "sensownego" (?) packmana chyba tylko przez zamówienie (zawsze możesz potem zrezygnować o zwrócić towar).
.. jeszcze jedna rzecz, temat stary (kiedyś przegadywany w bardzo wąskim gronie) ale wraca w takich przypadkach jak Twój:
zawsze można zrobić worki na wideł i packmana tak by worki były dodatkowo dopinane do dna packmana - wtedy były by zdecydowanie bardziej stabilne.
Napisano (edytowane)
Jakoś po świętach wpadł mi w łapy wynalazlek co się zowie Source Hipster.
Popełniłem nawet jakieś zapoznawcze wypociny może kogoś zaintere...
Tak się zastawnawiam czy dało by radę to założyć razem z plecakiem jako "extender" :]
Z taką nerą jeździ się całkiem fajnie.
Edytowane przez ishi
Tylko po co? Raz, że może się to "gryźć" z niektórymi systemami nośnymi plecaków, a dwa - teraz praktycznie każdy plecak ma jakiś tam - lepszy lub gorszy bukłak.
  W dniu 9.05.2016 o 21:11, adamos napisał:
Tylko po co?
Góra zapakowana na lekko + bukłak nisko = lepszy rozkład masy.
Alternatywnie jak lecisz przez pustynie niczym wielbłąd to zawsze +1,5l cieczy.
Przy tym, co dzisiaj oferuje rynek, to ja stoję nieodmiennie na stanowisku, żeby jak najmniej na plecach tyrać. To się zawsze okrutnie na koniec dnia odczuwa.
Na pustynie, to już chyba inny rower - nie skoczny ędurak, a taki, który oferuje trochę więcej opcji przewożenia wodzianki. :)
Te paski nie wrzynają się w ramiona? Na Twoim miejscu puściłbym w ludzi tego hipstera I kupił wingnut hyper 3.0 albo enduro > wingnutgear.com
Sent from my Nokia 3310
boszzz,
1. upuść powietrza z dampera,
2. dobij koło
3. zmierz odległość opona - siodło
4. wrzuć wymiar - jest tu co najmniej jedna osoba z taką torbą to może Ci podpowie
Pamiętaj, że lepiej zostawić koło 3-4cm luzu bo torba w terenie lubi się lekko luzować, obwisnąć itd i to co na sucho wydaje się super w realu w góach skończy otarciem dna - a tam chyba nie ma cordury 1100 i wiele toto nie wytrzyma
  W dniu 10.05.2016 o 08:20, mike24 napisał:
no właśnie nie wiem czy tego miejsca wystarczy, skok niby tylko 100mm, ale siodło na średniej wysokości.... chyba trzeba by było zaryzykować i najwyżej odesłać
Jeśli to Ci pomoże, to na poniższym zdjęciu masz dokładnie 90mm wysuniętej sztycy - od samego szczytu obejmy do srebrnego początku jarzma.
Świeża depesza od S
Bonusowo jakby komuś się chciało to może posłuchać gościa z Salsy o podstawach BP. W sumie nawet dobrze się go słucha.
Jak widzisz tą torbę KTM vs Giant i Author?
Szczerze mówiąc, to nie wiem...Nie miałem ani torby Gianta, ani Authora w rękach, ale myślę, że jakość wykonania będzie podobna, tzn. budżetowa. Na pewno KTM jest z nich największy (według producenta aż 18L) i na pewno nie będzie wodoodporny. Radziłbym jednak zaopatrzyć się do wewnątrz w jakiegoś drybaga. Szeroki rzep na sztycę jest solidny (myślę nad ustabilizowaniem go jeszcze jakimś ogumowaniem, które przy okazji zabezpieczy sztycę), ale wszywka pod pręty podsiodłowe nie wygląda już tak solidnie.
Jak możesz, to się wstrzymaj z zakupem. Pod koniec maja/na początku czerwca przejdzie mały test w Karkonoszach i Górach Wałbrzyskich. Wtedy skrobnę coś więcej.
  W dniu 12.05.2016 o 08:54, IvanMTB napisał:
Że hę? Pierwszy kwietnia był półtora miesiaca temu...
ostatnimi czasy jest właściwie codziennie ;)
Jedynie z tą liofilizacją bym się nie zgodził, bo produkty poddane temu procesowi to mrożonki z których usunięto wodę w procesie sublimacji.
A tutaj podejrzewam że mamy do czynienia z alkoholem absorbowanym przez cyklodekstryny z jakimiś dodatkami smakowymi tworzącymi napój i jest to jak najbardziej możliwe.
I o ile taki proszek może być wykorzystany do jakiś drinków tak wódka w proszku to faktycznie 1 kwietnia.
Na moje oko, to podsiodłówka KTM i Gianta są z jednej, skośnookiej fabryki.
Giant jest ogromny, na Inbredzie 18" przy wzroście 179-180 muszę dopychać torbę podczas jednodniowego wypadu, żeby wisiała te 3-4 cm nad oponą. Dopiero wypchana w 3/4 przyjmuje odpowiedni kształt.
Te taśmy kompresyjne masz maksymalnie ściągnięte na zdjęciu? Ona ma jakieś usztywnienie od dołu?
W sumie Author jest trochę tańszy, trochę mniejszy, ma mało funkcjonalne gumki z dołu - to chyba zostaje KTM/Giant w kategorii budżet.
Jest jeszcze około 3-4 cm do ściągnięcia, ale nie warto tego robić, bo ogranicza to przekròj torby, zniekształca i utrudnia załadunek. Dno jest usztywnione. Taśma na sztycy nie zaciska się wystarczająco mocno i musiałem ze starego chwytu i opaski zrobić opòr zapobiegający obsuwaniu się. Ale za tą kasę (160zł) da się przeżyć.
No to pod tym względem KTM będzie chyba lepszy. Nawet spakowany "na lekko" dość dobrze trzyma kształty. W środku, dodatkowo na dno torby jest usztywniająca wkładka z tworzywa, obszyta materiałem, która niestety lata luzem, a powinna być doczepiana do dna torby na jakiś rzep (jest dość śliska i lubi się przesuwać podczas pakowania).
