[bikepacking] Podróże na rowerze
Revelate'a komuś trzeba?
http://singletrackworld.com/forum/topic/fs-revelate-bikepacking-stuff
oraz:
Blackburn Outpost handlebar roll... RECKA PRZÓD i wstępne słów kilka.
Dzieńdobry:
Tak pięknie spakowane już nigdy nie będzie:
...a w środku drobnica:
Instrukcja po krzaczkowemu i w angliczynie:
Uchwyt na kierownika z zatrzaskiem:
Wszyty rzep pomagający ustabilizować drajbaga:
Delikatnie przenoszone cztery kilo nie "zrywa się":
Oto torba z dodatkowym paskiem, rzut en face z rozdziawioną japą klapą(przydałby się centralny pasek ściągający)
Montaż na kierownika. Pasek bezpieczeńswa(G) i jego zaczep. Życzę powodzenia/nerwów ze stali posiadaczom szerokich mostków. Thomson BMX? Zapomnij!
Po kilku rzuconych mięsistych łacinach - sukces!
Dodatkowy pasek w soczystej czerwieni dla dalszej asekuracji tudzież dla podczepienia kurtki, psiwora czy czegóżkolwiek...
Oraz rzut oddolny:
Się trzyma się jak należy. Czerwień paska to kwestia gustu lub jego braku.
Nie-za-wiele miejsca na Myszatej:
W zestawie z zadnim Outpostem(recka na str. 13)
Wincyj foteli tutaj
Pierwsze wrażenia:
- to nie jest sprzęt dla masujących Wagomira po skali
- sztywne to-to wszystko jakieś, ale kwestia kilku mokrych wypraw i będzie cacy
- CZERWIEŃ PASKA!
- producent nie zaleca montażu na kierkach wunglowych, stąd jeszcze nie przetesowane na płaskiej kierze
- rzep w środku raczej zbędny
- cały system jest bardzo stabilny
Jeśli nabędę dodatkowe punkty doświadczenia to się nimi szybko podzielę. Póki co - pasuje, ale porównując do prototypowego Triglav'a wygranego na Paprykarzu 14' jest na pewno cięższa i dłużej zajmuje jej montaż(zaczep na kierce).
Edit: po zamontowaniu uchwytu na kierze, wpięcie lub wypięcie uprzęży zajmuje sekundę.
POZDRo-:ver
Fajna fotorelacja Lordzie   :thumbsup:
Ilość plastiku mnie przeraża :)
Za to dwa paski na przedzie to nie tylko wizualnie nie najmocniejsza rzecz co pakunkowo - o wiele łatwiej zawsze złapać bagaż za środkową taśmę (wtedy nie leci w lub lewy lub prawy) ale można też rozdzielić duży bagaż od małego:
Jak już to-to przetestujesz w mocnym terenie daj znać - bardzo ciekaw stabilności góra dół na tak długim wysięgniku.
Ps: przyszły piękne klamry z blokadą, i bez blokady, i z tzw łatwym wypięciem i oczka pod gumki z szybkim odpinaniem, ah ah....
Teraz tylko się decydować, szykować dziurę w budżecie i zamawiać ..
Tak, postawiłem na swoim :) Błąd przez promocje "wygraj dwa szybkie żubry".
Torba trzyma się na 4 śrubkach, jest super stabilna, dodatkowo odchodzi konieczność oklejania ramy Micky Tape :D
Produkcja - http://wciazwdrodze.blogspot.com/ , nie ryzykowałem jednak z Panią krawcową, nie była do tego przekonana.
A co do zamków to też pierwsze wrażenie miałem takie, że zamki mogły by być wyżej, ale to co w niej będzie wożone po upchaniu nie wypada.
...ale w Kanionie zdawa się iż gniazda śrub są montowane fabrycznie - pod mykmyka..? Aż sam począłem dumać gdyż w Longienku też są takie atrakcje na spodzie górurki ;)
Zestaw do nitowania swego czasu mieliśmy w OYB - wiercisz ostrożnie w ramie dziurawca, zakładasz kołnierz z gwintem który ściągasz potem śrubą aż się "zapiecze" w ramie i po krzyku. Rozmiar podkoszykbidonowy.
POZDRo-:ver
Nic nie wierciłem :) Wszystko jest na fabrycznych otworach od mykmyka, linki do dampera i koszyka.
Wcześniej wstawiałem foto z szablonem, który finalnie trochę został zmieniony i na nim są zaznaczone wszystkie fabryczne otwory:
S3fpqw2.jpg?1
Wykorzystałem dwa otwory na górnej rurze + na dole ten od linki dampera i górny od koszyka. Nie ma sensu mocować na 6 śrub - trzyma się jak przyspawane.
Framebag ma podwójne ścianki (góra i dół), a w nich jest usztywnienie z cienkiej pleksi.
W weekend postaram się zrobić zdjęcia wnętrza.
Ot, jako ciekawostka, taki krótki teścik podsiodłówki od naszych południowych sąsiadów, konkretnie od niejakiego Orgon Bags z Czeskich Budziejowic. Nie znalazłem nawet strony producenta, ale jak wynika z tekstu i co podpowiada tłumacz google, wytwórca dysponuje pełną gamą rowerowych toreb.
W ocenie testującego torba ta wymaga jeszcze dopracowania, a cena tej konkretnej to 1700 czeskich koron, czyli chyba coś około 270 cebulionów.
http://www.bikepacking.cz/clanky/podsedlova-brasna-orgon-bags
No to siup. Postanowiłem spróbować co to ten cały bikepacking i zanabyłem Authora SuMo. Torba przedwczoraj zamówiona, wczoraj dostarczona i wstępnie oblatana. Po otwarciu paczki, oczom mym ukazał się taki widok:
Torba generalnie jest dość spora, nie wiem czy widać to na zdjęciu, ale górna krawędź ma ~28cm.
Na rowerze prezetuje się tak:
To jest opcja minimum - zapięcie w pełni zrolowane, a torba praktycznie pusta. Opcja maksimum prezentuje się tak:
Czyli wlezie całkiem sporo gratów. Z góry całość wygląda tak:
Tutaj torba również jest zapakowana na maksa, a pomimo tego, nie wystaje na boki poza siodło.
Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z zakupu. Torba sprawia wrażenie solidnie wykonanej, nie ma żadnych niedoróbek. W środku jest wykończona czymś śliskim, pewnie wodoodpornym i łatwym w czyszczeniu, także na plus. Pojemność jak najbardziej ok, rozmiar można płynnie regulować, a torba nawet pusta trzyma swój kształt. Co do zapięcia - torba jest zapinana na rzep, przy pakowaniu co delikatniejszych ciuchów trzeba uważać żeby nie zachaczyć.
No i sprawa najważniejsza, czyli stabliność... nie. Torba macha na boki jak szczeniaczek ogonem. To zdecydowanie najsłabszy punkt. Ruchów góra-dół nie uświadczyłem, co cieszy, biorąc pod uwagę małą odległość od koła. Pracy torby na boki też bym nie demonizował, świadkowie sztuk jeden twierdzili że w trakcie jazdy torba nie ruszała się zbytnio. Moje odczucia są podobne - w trakcie 2,5 godzinnej przejażdżki (szuter, teren, asfalt) nie odczułem w żaden sposób obecności torby na rowerze. Mocowanie jest proste i nie zajmuje wiele czasu - choć Author nie popisał się i nie dostarczył instrukcji. Aha, ten sznurek/ściągacz na dole to totalne nieporozumienie, zdjęty od razu. Choć można by się pokusić o zamontowanie tam błotnika ;)
Podsumowując? Polecam. Nie wiem czy nada się do poważniejszej turystyki, ale na jednodniowe wypady jest to świetna alternatywa dla plecaka czy sakw.
Edytowane przez panSocjolog
No proszę, nie wiedziałem że za taki pieniądz można już coś kupić i jest to tak łatwo dostępne w PL  :) Ciekawe jak się to ma do polskiego RePacka? Posiadam takowego i konstrukcja wygląda pokrewnie.
Jeśli chcesz cisnąć w trudnym terenie, to trzeba się raczej nastawić na zapełnienie torby w dolnym zakresie pojemności i wrzucenie tam głównie ściśliwych rzeczy, wtedy można wszystko solidnie ścisnąć i bujanie zejdzie do akceptowalnego zakresu.
Tyle ciekawych treści spoczywa w jakimś 31-stronicowym temacie którego NIE DA SIĘ ogarnąć. Nie czas pójść za ciosem i stworzyć dział nt. bikepackingu, z nowościami, recenzjami sprzętu i pytaniami? Administracjo działaj, bo tego NIE DA SIĘ ogarnąć.
Edytowane przez c1ach
Ciacho :) Nie przesadzajmy.
To są dopiero początki, a bikepacking to zwykła turystyka i nie wiem czemu miałby mieć osobny dział.
Co najwyżej można pomyśleć o przerzuceniu tego do właściwego działu turystyki skoro temat zaczyna wyrastać z wieku dziecięcego.
No i to nie "jakiś" tam temat, to jest zacny temat w którym jest więcej treści niż na nie jednym forum :) A 31 stron w porównaniu z 400-stronicowym "monsterowym" to jak przystawka do obiadu ;)
(no nie, ja bym RePacka nie porównywał z tym Authorem, szczególnie nowego repacka)
Sądzę że nie ma sensu robić następnego wora do którego będziemy wrzucić "tylko" recki, zaraz tam też zaczną się pytania i po pół roku śmietnik gotowy większy niż ten tutaj.
Proponuję każdą reckę poprzedzić słowem kluczem (recka, ewentualnie recka tył/przód/rama itepe).
POZDRo-:ver
Dokładnie tak jak pisze Lord - bo ile tego sprzętu będzie? Nie więcej niż 10-12 toreb max?
Ewentualnie zawsze po sezonie można pomyśleć o wydzieleniu z tego tematu recenzji i utworzenie nowego z samymi recenzjami.
Jak na razie te 2 jaskółeczki wiosny nie czynią ;)
(sam postaram się w najbliższym czasie podrzucić SUBIEKTYWNĄ recenzję apidury)
Miky, to na pewno nie jest pytanie do mnie :)
Mogę powiedzieć - patrząc na rozwiązania konstrukcyjne, stopień zaawansowania (w tym przypadku powiedzmy - archaiczność), materiały - sytuował bym tego SUMO gdzieś na samym dole piramidy.
No nie oszukujmy się -tak jak są plecaki authora i evoca i nikt nie pyta: czy to jest prawie to samo tak są uprzęże revelata i takie sumo, których nie można stawiać obok siebie.
Sam tego bym nie kupił.
Z drugiej strony lub na drugim biegunie .. taka apidura kosztuje majątek, wynoszona jest na ołtarze a zdecydowanie jest mniej warta swoich pieniędzy niż wspomniany Author.
(a na triglava nie warto czekać, bo jak znam życie się nie doczekasz, nawkurzasz ...a na koniec cena i tak nie będzie aż tak konkurencyjna itd...)
