[przerzutka tył] hałasujące kołka
maciejosw
Cześć !
Mam problem z hałasującymi kółkami tylnej przerzutki, przerzutki sa opisane jaki microshift(8biegów) i nic po za tym. Przy pedałowaniu wydawają z siebie głośny szelest.
sprawdziłem:
- łańcuch jest dobrze przeprowadzony po kółkach
- kółka smarowane różnymi smarami i olejami hałas bez zmian
- wymieniłem łańcuch, jak na starym tak i na nowym kółka hałasują (kaseta jak i kółka nie mają wiekszych śladów zużycia )
- hak jest prosty patrząc od tyłu kółka przerzutki i zębatka od napędu jest w jednej linii.
czy rodzaj oleju do łańcucha ma tu znaczenie, jest możliwość ze na nie ktorych olejach przerzutka bedzie głośniejsza ? czy wymiana kółek uciszy napęd ? jeśli tak to jakie kółka wsadzić zeby wszystko pasowało ?
Na zdjeciach wyglada wg mnie ok, jednak praktyka pokazuje ze realnie moze byc inaczej.
Co do halasu i zmiany kolek - stosunkowo najtansza opcja wiec mozna sprobowac.
Poza tym ja bym jakos powiesil rower i powyginal wozek przerzutki by zobaczyc kiedy dzwoni a kiedy nie.
Co myślicie żeby kupić kasetę shimano alivio? Jeżdżę amatorsko szosa myślę że nie ma sensu inwestować jakoś mocno
Przeskakuje bo widać zużycie nawet na 7 ale widocznie za mało. Alivio 4000 wg mnie jest gorszej jakości od chociażby hg51. Jednak na o biegów hg51 to jedyna rozsądna opcja.
aby nie robić oddzielnego tematu podepnę tu swój problem. Otóż po oczyszczeniu łańcucha ( zdjąłem go, wrzuciłem do butelki z benzyną i zrobiłem tzw. shaker), przeczyszczeniu kasety i korby pędzelkiem a następnie założeniu łańcucha i nasmarowaniu go Brunoxem do łańcucha pojawił się dziwny szelest. Nie wiem czy to wina łańcucha czy przerzutek dlatego pytam was o poradę co tu zrobić? Zrobiłem dość dużo km z myślą, że problem ten ustanie po przejechaniu jakiegoś odcinka ale nic z tego. Co mam zrobić w tym wypadku, aby to tak nie hałasowało?
starą kasete mialem 12-25 a hg51 wystepuje w 11-28 nie potrzebuje dużych blatów bo nie jeżdżę po górach i nawet tego 25 nie wykorzystywałem wole mieć płynniejsze przejścia. i pytanie czy jakieś inne kasety występują z mniejszymi blatami w rozsądnej cenie ? np 11-25 lub 11-23 ?
dodam jeszcze ze oryginalnie mialem kasete sunrace 8 12-25
i co do korby jak ocenianie jej zużycie ?
  • 3 tygodnie później...
skończyły sie pomysły :D mam nowy łańcuch(smarowany olejem do lancuchow), kasete i kółka przerzutki. a szelest dalej występuje, myśle ze wydobywa się miedzy łańcuchem a kółkami przerzutki. czego to moze byc problem ? kiepski olej ktory nie wycisza zbyt dobrze napędu ? bo raczej nowe podzespoły nie będą winne.
Czy rozbierałeś kiedyś przerzutkę? Odkręcałeś kółka do jakiegoś czyszczenia czy wymiany? Bo one wbrew pozorom nie są symetryczne i trzeba je odpowiednią stroną założyć...
To z metalową tulejką zewnętrzną na górze, napisami i oznaczeniami chyba zawsze do wewnątrz roweru (po stronie szprych).
Pisałem że wczoraj założyłem nowe kółka które kompletnie nic nie zmieniły. Według mnie dźwięk powstaje między łańcuchem a kółkami a nie w samych kółkach. Tylko dlaczego po na smarowaniu łańcucha dźwięk dalej jest
Puklus
Znasz ten stan z autopsji?
Jeśli ksztalt i jakość wykonania paru sztuk x9 daje taki efekt to teoretycznie sa do bani?
Abstrahując
Każda część która sie porusza i wchodzi w interakcje z drugą wydaje dzwiek,wiekszy lub mniejszy.
Jedne napędy są ciche, inne głośne. Łożyskowanie nie za bardzo wpływa na dźwięki,. gdyż kółeczka kręcą sie stosunkowo powoli. Kółeczka na tulejach kręcą sie bezgłośnie, podobnie jak i te maszynowe.
Warto wiedzieć że dolne kółeczko jest kierunkowe, górne nie. Tyczy się to zarówno shimano jak i sram. Domniemam że to bardziej wina łańcucha, lub faktycznie coś jest krzywo.
O sam wózek na pewno nie trze. A patrząc z góry nie widać żeby przerzutka była skręcona i łańcuch krzywo na nią nachodzi . i nie wmawiają mi ze ślizgowe łożyska zawsze hałasuja bo jeszcze na początku wakacji rower nie wydawał ani jednego szelestu.
