[przerzutka tył] i problem z jej regulacją na 8 i 9 z tyłu
rmn1
Napęd składa się z manetek m770, tylnej XT shadow, kasety xt 9s, łańcucha kmx x9. Problem jest w tym, że nie mogę wyregulować poprawnego przerzucania między najmniejszą i kolejną zębatką z tyłu, reszta śmiga. Wymieniam dziś manetki z Alivio, z nimi było to samo, i pomyślałem, że się tym zajmę. No i nie mam pomysłu. Tak jak mówię, reszta wchodzi a tu jest problem. Nigdy wcześniej chyba tak nie miałem...
Jeszcze dokładniej opiszę sytuację:
Mam na 9 z tyłu, klikam raz, charczy, klikam drugi raz wskakuje na 7, potem klikam i idzie ładnie w górę. Z powrotem leci ładnie, aż o 7, z siudemki klikam raz, harczy, klikam drugi raz schodzi na 9. H i L nie odpowiadają za max wychylenie skrajne przerzutki? U mnie schodzi na 9, tylko z 8 jest problem...
Hak prosty, przerzutka na haku jest ustawiona na maksa do przodu, zapiera. Jak tak patrze to wydaje mi się, ze mam inną odległość między 9-8, a 8-7, tylko jak by to było możliwe...
Z pancerzem i linką również możliwe, bo nie wymieniałem, napięcie sprężyny jest w tym miejscu najmniejsze...
A czy jak ustawisz baryłką by nie charczało z 9 na 8, reszta już nie działa poprawnie?
Osobiście zaczął bym od linek ...
Ok, to brzmi sensownie. A co kupić by mieć długo spokój? Mam teraz fabrycznie Jagwire, pancerze na całej długości. Przydało by się coś szczelnego i żeby zaraz 100zł nie kosztowało...
Jagi to kupiszony, kup zwykłe shimano albo coś lepszego. Linki szlifowane a jak jesteś szlachta to w teflonie :D
Polecał bym zdjąć łańcuch, odpiąć linkę i sprawdzić czy przerzutka działa na całej długości lekko. Bo miałem przypadki ze klinowała się pod koniec zakresu.
Czyli Jagwire słabe? Myślałem, że są właśnie dobre, ale pewnie ważniejsze szczelne gumki na końcach? Czy to też nie warto?
Jasne ze warto im szczelniej tym lepiej. Sama linka także ważna, bo jak skiśnie linka wewnątrz, to nawet uszczelniania z "kryptonitu" ci nie pomogą :P
A na pewno masz poprawnie zamocowaną linkę przy przerzutce? U mnie podobny problem występował między 5 a 6, bo przekombinowałem przy montażu. Problem zniknął, jak to zrobiłem poprawmie.
Ja miałem Jagi i dały radę przez kilka lat. Rower 2008 rok, dopiero w tym roku wymieniałem pancerze i linki, zarówno przerzutek jak i hamulców. Całość wyniosła mnie nie więcej niż stówę, w tym końcówki z noskami, termokurczaski dla uszczelnienia i linki szlifowane, pancerze sh*tmano.
Z biegiem lat linki pracują coraz gorzej, stawiają opór. Zmieniamy dopiero jak przestanie działać. A po założeniu nowego zestawu można doznać szoku, biegi się same zmieniają :D Ja dodatkowo psiknąłem silikonem w manetkę.
Dobra kupiłem pancerz Clark's z teflonem (ale to chyba każdy ma w środku), linki Clark's teflonowane i 2 końcówki wężykiem jagwire. Mam nadzieje że długo posłuży bo 44zł na to wydałem. Jak wszystko przyjdzie to się odezwę czy pomogło, jak nie to trzeba szukać gdzie indziej przyczyny. Ale myślę, że to będzie dobra diagnoza, linki były już sfatygowane. Przednia się pruła i żeby przeszła przez pancerz musiałem 2 druty usunąć na całej długości, i jeden od połowy :P
Było tak od razu, że masz za cienką linkę :w00t: Przecież jak usunąłeś druciki to się zrobił luz w pancerzu i precyzja leci na łeb... Obstawiam, że po wymianie będzie klawo.
Nie jest, wymieniłem wszystko i dalej lipa na tych samym biegach. Mierze suwmiarką odległości między zębatkami z tyłu i wychodzi mi 8/9 tak 4,6-4,8mm, a reszta różnie ale mniej, koło 4,3-3,5mm... Pomiar nie jest do końca dokładny bo zęby są ostre na końcach i zębatki mają tłoczenia, ale na tyle na ile się staram to tak wychodzi mniej więcej... Musiałem coś popierniczyć kiedyś przy jakiejś zamianie kasety. Przydałaby mi się najmniejsza zębatka z tylnej kasety 9s... Tylko dlaczego problem jest z 8 biegiem, a nie z 9? Dziwne...
A moze ja cos złe robię? To nie pierwszy raz i ogólnie sam sobie składałem rowery, manetkę ustawiam na 9, przerzutkę ustawiam pod 9 zębatkę, napinam linkę i zakręcam, baryłka reguluje i tyle. Tak? No to dlaczego to nie chodzi jak ma byc?
Tak to wygląda, na manetce 8. Scignalem łańcuch i górne kółko wydaje się być zawsze pod zebatka idealnie. Tu widać, że też ciągnie łańcuch na 8, ale on nie chce tam iść... Kliknie jeszcze raz i dopiero wyskoczy, ale na 7 i reszta już ok...
No właśnie o tym mówię, musiałbym cos kiedyś popierniczyć przy zamianie. Dlatego przydałaby mi się 11t z innej kasety, a nie mam. Pewnie kupić się nie da;)
edit: da sie:)
Chyba przeszlifuje bo tak sobie myślę, że kasety zamieniałem w tym rowerze ale obie były na 9s. Tylko jedna jakąś niską grupa a obecna xt... I co teraz? Na allegro widzę chyba 2 zębatki 11t, obie w opisie mają inny dystans. O co tu chodzi?
Zeszlifowałem nieco tą co mam, nie pomogło, nie wiem - szlifować dalej czy to wina czegoś innego? Dziwna sytuacja.
Poszlifowałem jeszcze trochę, nie wiem, to nie to chyba. Straciłem cały wieczór i nic, osiągnąłem stan taki, że wszystko chodzi tam i z powrotem tylko nie działa z 9 na 8. Z 8 na 9 działa, z 7 na 8 też. Czyli tylko łańcuch nie chce wskoczyć z najmniejszej na następną. WTF?
Nie było gleby na tym rowerze. Ani raczej o nic nie zahaczyłem, tylko jak to sprawdzić? Pokręciłem baryłką jeszcze delikatnie i jak zaczęło wchodzić 9>8 to przestało 7>8.
Nie ważne czy glebiłeś czy nie. Hak sie może skrzywić od patrzenia :D Jak sprawdzić. ... Hmmm najlepiej specjalnym urządzeniem do sprawdzania, o takim http://www.bitul.pl/Sklep/Produkty/70-Przyrzad-do-prostowania-haka-przerzutki
Albo podejdź do warsztatu niech ci sprawdzą. Możesz tez kupić nowy hak i wkręcić na próbę. Ja ja widzę ze regulacja nie przynosi efektów, to od razu odkręcam zmieniarkę.
Hak zawsze wygląda spoko, nie ma śladów bo glebie a hak wygięty o 10* ... w każdej płaszczyźnie, więc wstępnie to bym obstawiał.
