[Koło 26] Problem z odpowiednim doborem opony do felgi Kellys Draft
Gracjan_L
Witam,
mam taki problem chciałbym wymienić opony w moim rowerze posiadam felgi Kellys Draft o rozmiarze E.T.R.T.O 559X19.
zamówiłem do niego opony schwalbe marathon 26x 1 3/8 sugerując się tym, że będą pasować na 26 cali.
Okazało się jednak, że są za duże 37-590.
Z tego co udało mi się znaleźć to nie jest tak jak myślałem, że 26 calowe opony pasują zawsze na 26 calowe felgi.
Znalazłem oto takie zestawienie rozmiarów na 26 cali: 559 mm, 571 mm, 584 mm, 590 mm, 597 mm – 26 cali
Czy dobrze rozumiem, że teraz jak będę zamawiać opony to mają mieć rozmiar E.T.R.T.O 37-559 ?
I czy w ogóle są takie dostępne na rynku bądź węższe 35-559 ?
Poniżej zamieszczam kilka zdjęć
Z góry dziękuję za odpowiedz :)
post-190443-0-44830200-1439812384_thumb.jpgpost-190443-0-78536900-1439812384_thumb.jpgpost-190443-0-08436300-1439812385_thumb.jpgpost-190443-0-48981600-1439812385_thumb.jpg
Z oznaczeniami jest faktycznie pewien bałagan, ale... Wszystkie opony przeznaczone do "współczesnych" 26" nie będą posiadały w oznaczeniu żadnego ułamka zwykłego. Może być 26x1.1, 26x1.75, 26x2.0 itp. Ale nie 26x1 3/8... I tu mała ciekawostka 26x1 1/2 to "dzisiejsze" 27,5"/650B.
Przy oznaczeniu typu 26x1.5 występuje rozmiar koła razy szerokość opony wyrażona w calach. W przypadku 26" jest to zdecydowanie najpopularniejsze oznaczenie.
Drugim rodzajem oznaczenia jest to, o którym wspomniałeś. Weźmy 38-559. Pierwszy wymiar odnosi się do szerokości opony wyrażonej w milimetrach, drugi do obręczy. Stąd, jak może zauważyłeś, 26x1.5 jest odpowiednikiem 38-559.
I tak, są węższe opony. W przypadku 26" dolną granicą będzie 28mm (1.1"). Równocześnie jest to dolna granica, jaką oponę jesteś w stanie bez problemu założyć na obręcz o szerokości 19mm. A taką obręcz posiadasz. Inna sprawa, czy jest sens zakładać tak wąską oponę do roweru, zgaduję, górskiego.
Węższe niż 28mm są tylko opony do wózków inwalidzkich, które także korzystają z obręczy 559.
