[amortyzator] Jak ustawić odpowiedni SAG?
Emperor
Cześć, w moim marzocchi 55 mam problem z ustawieniem odpowiedniego SAG-u. Sprawa wygląda tak że jeśli chcę osiągnąć SAG 25-30% to przy większej nierówności dobijam, a jeśli nabije go do ciśnienia żebym nie dobijał non stop to sagu nie mam wcale i amortyzator jest nie czuły. Jakie powinienem ciśnienie ustawić, a może coś jest zepsute?
ja tu jeszcze widzę problem początkowego oporu uszczelek kurzowych bo to też przeszkadza w prawidłowym ustawieniu sag. Dawno robiłeś w nim serwis? Spróbuj sag ustawiać po psiknięciu na uszczelki np brunoxa albo silikonu w sprayu. Zmuś widelec do pracy kilkakrotnie go wginając i wtedy wsiadaj na rower przy jakimś murze na płaskiej nawierzchni i sprawdzaj sag
W kwestii gąbek - warto je zamontować, bo poprawia to płynność w początkowej fazie skoku. Ja np w swoich marcokach mimo iż miałem/mam otwartą kąpiel olejową to i tak montowałem gąbeczki. W układzie z otwartą/półotwartą kąpielą smarowanie masz poniżej uszczelek olejowych więc te pierwsze 10/15 mm golenie pracują na smarze a z czasem jak smar zejdzie poniżej wargi na uszczelce kurzowej to na sucho. W temacie gąbeczek - uderz do Piotrka z Activii i zapytaj czy ma "gąbeczki olejowe" ale filcowe(dłużej trzymają olej). Co prawda po zamontowaniu gąbek smarujących nad uszczelkami kurzowymi będzie pojawiał się delikatny film olejowy na goleniach, ale jeśli po każdej jeździe będziesz wycierał amorek to nic mu się nie stanie(wiadomo do oleju lepi się brud).
Jak zdjąć uszczelkę kurzową - no musisz rozdzielić golenie, inaczej się nie da. Ale jak już rozdzielisz to warto serwis zrobić :) jeśli umiesz to działaj, jeśli nie to pisz na priv i coś pomogę.
Można powiedzieć że rozwiązałem problem z SAGiem :) problem był taki że w ladze z komorą powietrzną nie było nawet 20ml oleju a producent zaleca 200 :) to 200 jest przesadzone gdyż naprawdę maxymalnie wchodzi ~180ml, przy 200 skok kończy się w połowie. No i teraz wygląda to tak że na początku jest miękki tak jak trzeba a potem twardnieje, jeszcze nie zdarzyło mi się go dobić, zawsze zostanie te 0,5cm na specjalne okazje. Czyli wychodzi na to że progresja była zerowa. Zamiast bawić się z gąbki posmarowałem uszczelki wazeliną techniczną ale po jednym dniu jazdy z powrotem susza, muszę chyba jednak zająć się gąbeczkami. Dzięki wszystkim za pomoc :)
to jest kolejny dowód na to, że widelce od producenta wychodzą "suche" i po raz kolejny rację miał Tobo pisząc gdzieś kiedyś, że nowy widelec warto po zakupie rozebrać przesmarować i nalać właściwe ilości oleju. Wg zbieranych na forum opinii dotyczy to chyba już każdej marki.
