[opona ] Sprawdzanie szczelności opon UST
gloria111
Witam,mam taki oto problem.
Jak sprawdzić czy opona UST jest szczelna i gdzie ewentualnie uchodzi powietrze?
Przed kilkoma tygodniami złożyłem komplet kół z obręczy oraz opon UST. (Fulcrum RM1 i Continental RK 2.2).
Co dziwne przez pierwsze kilkaset kilometrów ciśnienie było w porządku.
Ale ostatnio zauważyłem ze w przednim kole jest go zdecydowanie mniej, po napompowaniu i przejechaniu 40km było nadal ok jednak zaraz na drugi dzień jakby trochę mniej. Zestawu używam bez mleczka.
Dziękuję z góry za pomoc.
Patryk
Napompuj i do wody włóż to zobaczysz nawet minimalny wyciek, bo będą się bąble tworzyć.
A i bez sprawdzania możesz kupić mleko i zalać, bo przecież lepsze to do uszczelnienia tak minimalnego wycieku niż łatanie opony od środka, a i odporność na kapcie znacznie wzrośnie. Uszczelniacze wcale aż tak nie brudzą wbrew pozorom, aczkolwiek nie używałem nigdy caffelatex.
Dziękuję za odpowiedź.
Sprawdzę najpierw ten patent z wodą. Jeśli będzie dziura to ewentualnie zakleję. Wolałbym unikać mleczka bo zestaw i tak już jest ciężki w miarę.
A czy jest możliwe ze za mocno przykrecilem wentyl i tym samym uszkodzilem go? Robiłem to rękoma oczywiście bez narzędzi jak zaleca producent jednak dość się do tego przyłożylem.
Mam nadzieje że to tylko dziurka, często jadę skrótem w lesie na którym leżą gałęzie jeżyn obfitych w kolce.
Nawet jeśli nie uszkodziłeś wentyla to może być on, bo to zwykła uszczelka przyciśnięta do metalu.
Jak chcesz to klej, ale zauważ, że łata też troszkę waży i jest w jednym miejscu, więc psuje wyważenie opony, a mleka wlałbyś 25 ml i nie dość, że uszczelni oponę to i wentyl i ranty jakby co, rozleje się równomiernie i na przyszłość o kolcach jeżyn też możesz zapomnieć. Taka moja wizja :sweat:
Próba wody jak z czarownicami da odpowiedź gdzie bąbli.
No i tutaj mleko by pomogło.
Lub psikacz do mycia szyb a w srodku mydliny z woda, z psikac po kolei oponke i tam gdzie beda sie robic banieczki znaczy ze ucieka powietrze ;)
