[noski] czy warto...?
bartek_1990
  bartek_1990 napisał:
Wietam. Mam zamiar kupic sobie na przyszly sezon SPD, ale najpierw chciałbym sobie wypróbowac noski, zeby zobaczyc jak to jest, ze cos trzyma mnie w rowerze ;)
Ma ktoś cos takiego lub podobnego, bo nie wiecz czy sie w to bawic :D
Od 10 lat na tym jeżdżę, nie widzę się na rowerze bez nich, oprócz spd oczywiście.
noskiDobra sprawa trochę pojeździć aby przekonać sie czy to jest to w przypadku chęci zakupu SPD, dają namiastkę tego czym jest SPD.
Mam identyczne jak te, do których dałeś linka. Jeżdże w nich od marca. Sprawują się dobrze tzn. nie połąmały się ani nic a paski powiny jeszcze wytrzymać conajmniej jeden sezon zanim się przetrą.
Co do twojego pytania o jeżdżenie bez paskó to w przypadku tych nosków to nie ma sensu bo nic Ci one po prostu nie będą dawać (chyba ze założyż jakiegoś mega wielgaśnego buta). Są noski bez pasków boajże półnoskami zwane (?) są mniejsze ale nie bardzo rozumem jak tam ma następować regulacja siły z jaką trzymają nogę.
Co do samej jazdy w noskach to jest to tylko niestety namiastka SPD. Noski nigdy nie będą trzymać nogi tak dobrze jak SPDy, a zbyt mocne zaciśniecie pasków może doprowadzić do groźnego wypadku gdyż wtedy trudno wyjąć nogę awaryjnie. Drugim poważnym mankamentem jest kwestia wkładania nogi. Otóż siła grawitacji (bezczelna :) ) zawsze tak ustaiwa nosek że wstanie swobodnym zwisa on w dół. Trzeba sporo poćwiczyć by naczyć się ruchu potrzebnego do włożenia drugiej nogi (no bo pierwszą można wsadzić zanim się ruszy podpierajać się drugą). Ja po pół roku umiem to w pełni tylko z prawą nogą. Tzn o ile to tylko możliwe pierwszą zakłądam lewą. W SPDach nie ma tego problemu, wystarczy położyć nogę na pedale i przycisnąć.
Co do glebania się (syndrom 0 prędkości) to moim zdaniem to mit. Ja osobiście nigdy się przez noski nie wyglebałem. Owszem, były takie momenty że było blisko (najgorsze są sytuacje gdy zatrzymujesz się i wyjmujesz powiedzmy prawą nogę do podporu a tu niespodziewanie przeważa Cie w lewo) ale nigdy nie glebnąłęm. A już tym bardziej nigdy nie zapomniałem że mam założone noski (a ileż to ja się naczyrtałem jak to ludzie wywalali się w noskach/SPDach bo przy zatrzymaniu zapominali że je mają)
No trochę się chyba rozpisałem :)
jam ci kolejny user tego super skomplikowanego urządzenia
oczywiście że warto założyć , średnia prędkość o 5-8 km wzrosła
zapytaj sprzedawce czy ma zapasowe paski , bo po jakims czasie sie przetrą
wada jest że przy słabych butach niszczy nawierzchnie buta
zimą jeżdże bez pasków
śmiało polecam
miłej zabawy
Jeździłem trochę w noskach i muszę przyznać, że jak kogoś nie stać na zestaw spd to jest to fajna sprawa.
Dobrze trzyma noge, nie trzeba sie obawiać, że podczas deszczu noga się ześlizgnie z pedała.
Jak napisał lesiu13_z problemy mogą być z wkładaniem buta do nosków, ale jak się nabierze wprawy będzie ok.
pozdrawiam
A ja mam pytanie: do jakich pedałów te noski się nadają? Czy da się je przymocować do platform takich jak do BMXów (takie duże)?
Wietam. Mam zamiar kupic sobie na przyszly sezon SPD, ale najpierw chciałbym sobie wypróbowac noski, zeby zobaczyc jak to jest, ze cos trzyma mnie w rowerze :)
Znalazłem coś takiego na allegro http://www.allegro.pl/item120349988_noski_..._apd_tc313.html
Ja miałem noski jakieś 2 lata temu :D
rozwaliły się ale jeździło się super nio tylko te parę gleb na początku zanim się nauczyłem nogę wyciągać :)
W platformach nie ma mocowania na noski
:030:
Również jezdziłem cały sezon w noskach i musze powiedzieć ze świetna sprawa(teraz mam już SPD). Bardzo Polecam,aczkolwiek tak jak napisał jurasek niszczą buty jeżeli te z kolei nie są dobrej jakosci.. Co do wywrotki w noskach to nigdy mi sie nie trafila.
Co do pedałó to pełnia szczęścia jest gdy mają:
- odpowiedni ukłąd otworów pozwalajacy na przewleczenie pasków
- dzurki z boku na przykręcenie nosków
- wystający kawałek ułątwiajacy obrócenie pedalu z noskiem (opcjonalnie)
Np takie. pedał
Ale tak naprawdę to wystarczy tylko ta pierwsza cecha.
Ja miałem jakieś byle co plastikowe nawet bez dziurek to wziąłem wiertarkę i wywierciłem dziurki. :mrgreen: :mrgreen: Sprawują się świetnie
Kupiłem te noski authora, zamontowałem i jak na razie całkiem nieźle. Zrobilem tylko kilka km, bo troche pada. Z wkładaniem nie ma problemów, juz sie nauczyłem:) Z wyciaganiem podczas zatrzymywanie tez nie. Jeszcze nie musiałem sie awaryjnie ewakuowac:D Paski mam sciagniete tak srednio mocno;)
Aaaaa, właśnie coś mi się przypomniało jak zobaczyłem zdjęcie zrobione przez Bartka.
Gdzie wybieracie miejsce, w którym znajduje się regulacja długości paska?
Ja cały czas miałem tak jak Bartek - czyli z boku, ale jakieś 200km temu przerzuciłem się na mocowanie tego od spodu pod pedałem. Daje to moim zdaniem spore plusy gdyż to zapięcie nie uwiera w nogę w przypadku cienkich butów typu trampki czy coś oraz przez całą długość nad pedałem pasek jest głądki czyli nie występuje ta nierównosć jaka była spowodowana umeszczeniem tam zacisku. Jako minus mogę wymienić tylko nieco bardziej uciażliwą regulację długości paska, ale moim zdaniem to i tak niewielka niedogodność.
Ja także używam nosków bo chciałem się przekonać czy warto pakować kase w spd. Po przejechaniu ponad 1000 km bardzo sobie chwale noski (kupiłem za 12 zł). Od pewnego czasu jeżdze z dużą kadencją co bez nosków jest kłopotliwe (stopa przesuwa się po pedale). W noskach zawsze jest na swoim miejscu. Co do wkładania to na początku moze to stanowić pewien problem zwłaszcza w mieście na skrzyżowaniu gdy trzeba szybko użyć drugiej nogi. Teraz robie to już intuicyjnie. Paski mam tak ustawione , że mogę wyszarpnąć nogę z pedału. Staram się wyjmować nogę wcześniej. Kiedyś sprawdzałem czy nie mam gumy z tyłu w czasie jazdy i zjechałem na pobocze z głęgokim rowem. Niestety nie zdążyłem wyjąć (wyrwać) buta z objęć noska.
Aha na początku pobolewały mnie trochę kolana.
Zdecydowanie polecam
  adrys17 napisał:
Ja bym Ci jednak polecil noski aluminiowe lub stalowe.
Ja słyszałem że aluminiowe się topią pod wpływem ciepła wydalanego ze stopy.
  adrys17 napisał:
Ja mam aluminowe, jezdzilem w najwieksze upaly i nic. W takim razie moze stalowe. ;)
Przy stalowych z kolei słyszałem że piszczele ludzie łamali.
re Fiodor
No bez jaj z tym topnieniem! Aluminium, o ile dobrze pamiętam, topi się w temp. mocno ponad 600 stopni
re adrys17
Różnie jak różnie z tymi plastikowymi, ale te Authora zaprezentowane w tym temacie na pewno są godne polecenia i nie słyszałem by ktoś je złamał.
