[chrząszcz brzmi w suporcie] Wymiana czy naprawa suport
manfred1
Rozumiem czyli najpierw dwa klucze muszę kupić następnie uporać się z śrubą. Tak na marginesie była tak zapieczona że aż skręciłem imbusa. Muszę się zaopatrzyć w mocny imbus, penetrator do gwintu i jakiś teflon na gwint suportu.
Zglupialem w którą stronę odkręca się śrubę od strony przerzutki?
Wiercenie w tej nakrętce to jakiś koszmar. 3 godziny walki z zakichaną nakrętką. Dopiero żona stanęła na pedał a ja całą swoją wagą 78 kg i za pomocą 70 cm przedłużki doprowadziłem do wykręcenia tego gówna. Jutro dopiero zakupię ściągacz do korb mam nadzieje że pójdzie lepiej.
PS
Czym nasmarować zabezpieczyć przed takim zapieczeniem tej śruby.
Równie dobrze mogli ją zaspawać ;-)
No i następny problem od strony przerzutki. Nakrętka ani drgnie. Z drugiej strony plastikowa odkrecila się bez problemu w stronę kierownicy. Ta natomiast też pewnie jest na kleju chyba jade kupic długą rurkę do przedłużenia
Czy to też jest lewy gwint od strony przerzutki?
Poszło przedłużka metrowa załatwiła sprawę. Tylko, że nic w suporcie nie chrubocze nie czuć kulek ani nie ma luzu. No nic specyfikacja z suportu BB-ES30 68 BC 1.37x24 118 Teraz tylko szukać zakupu w necie bo w sklepie stacjonarnym nie ma najmniejszych szans.
W sklepie nie mają żadnego suportu octalink 118mm ? Nie musi być ten sam model wystarczy że ma tą samą długość
No właśnie znalazłem pełno suportów tylko zamiast BB-ES 30 mają symbol BB-ES 25 i własnie nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Druga sprawa to są to chyba jakieś podstawowe wersje po ok 38 zł. Póki co szukam coś lepszego ale ciężko znaleźć.
 To to samo tylko z innym oznaczeniem. Nie szukaj drogiego suportu bo to nie ma sensu z wytrzymałością jest podobnie a zapłacisz znacznie więcej
Marcin dzięki w takim razie jutro dzwonię i spróbuję aby mi ktoś do piątku wysłał. Aż mnie ciekawi czy chrupanie ustąpi.
Mam problem z doborem suportu bo są różne oznaczenia BSA, CR mocowanie E typ. Może mi ktoś rozjaśnić jaki dobrać abym nie musiał połowy roweru wymieniać?
Wydaje mi się że ten który ja posiadam własnie z jednej strony jest aluminiowy a z drugiej strony ma nakrętkę z plastiku
http://rowertour.com/shimano-bb-es51-suport-octalink-bsa-68-118-mm.html
Tak też zrobiłem kupiłem i jutro będe miał u siebie i suport i śrubki do niego. Dodatkowo kupiłem smar shimano anti seize. Nie wiem czy zapiecze czy nie ale posmaruję sobie . Choć już wiem co mnie czeka gdybym znowu chciał wymieniać suport ;-)
Suport wymieniony gwinty nasmarowane. No i ... kurna Heniek dalej tyka coś w okolicy suportu lub pedałów. Pedała są nowe dziś sprawdzałem dokręcone. No masakra. Jutro jade na mocniejsze górki przetestować Chrząszca
 Sprawdź przednią przerzutkę może ociera. Sprawdź też sztyce i siodełko.
Dziś regulowałem przerzutkę i chodzi idealnie przerzuca biegi wszystko jest ok. Co mam sprawdzić w sztycy ? Siodełko czyli mam mocniej podokręcać?
 Wyczyść rurę w którą wchodzi sztyca i sztyce.
Wyczyść jarzmo i pręty a potem skręć dokładnie
Wymieniłem pedała i po dokręcałem śrubki w siodełku. Dodatkowo wyczyściłem sztyce i wszystko poskręcałem. Póki co nic mi nie tyka wreszcie spokój.
