[korba] smarowanie korby
tomek123456789
witam posiadam okorbowanie shimano FCM-371 na kwadrat, od niedawna pojawiło się leciutkie chropotanie w pedałach na miękkich przełożeniach. Jak kupowałem rower sprzedawca kazał mi w takim przypadku dać kropelkę oleju do środka i problem zniknie. Jak to się robi? wystarczy odkręcić śrubę od pedałów i tam wlać olej? czy trzeba ściągać pedały?
Możesz odkręcić pedał i olej wlać w szczelinę. Jest tylko zastrzeżenie. Olej powinien być jak najgęstszy, np przekładniowy typu 85W140, inaczej szybko wycieknie i problem powróci. Normalnie powinno się pedał rozebrać, wyczyścić i nasmarować smarem stałym.
rower mam ponad miesiąc i przejechałem nim ok 700km, to raczej na razie chyba nie ma potrzeby zdejmować ramiona korby z suportu? zresztą i tak nie mam do tego narzędzia . to na razie wykręcić śrubę gimbusem i w tą szczelinę wlać olej?
Mówimy o pedałach a nie o suporcie. Jeżeli suport jest problemem, to nic nie da się zrobić, bo prawdopodobnie masz suport z uszczelnianymi łożyskami (BB-UN lub jego klon).
sprzedawca mówił Mi jeśli zacznie coś skrzypieć to wlać kroplę oleju do ramiona korby. Wczoraj wykręciłem śrubę, która była pokryta żółtym smarem i w środku jest gwint (szczelina) i do niego mam wlać olej tak? przepraszam że się tak pytam, ale jestem zielony w tych sprawach i dopiero się wszystkiego uczę
to może pierwsze przełoże sprwdzone pedały i zobaczę co wtedy będzię sie dziać
"Chropotanie" przypisałbym w tym układzie bardziej łożyskom pedałów, niż korbie.
to lekkie chropatanie ma miejsce na miękkich przełożeniach to chyba raczej nie same pedały
To nie jest problem gwintu ani łączenia. Chrobotanie pochodzi z łożyska. W suporcie nic z tym nie zrobisz. W pedałach jeszcze się da.
