Yacko Napisano 6 Sierpnia 2015 Napisano 6 Sierpnia 2015 Przerzutka przednia jest ustawiona idealnie równoległe do korby, odstęp prowadnicy od zębów wygląda na 3-4mm, więc pozycja optymalna. Niestety jest problem. Jeżeli mam ustawioną najmniejszą zębatkę z tyłu i największą z przodu, (czyli najszybsze przełożenie) to aby łańcuch nie obcierał o prowadnicę musi być po zewnętrznej stronie co najmniej 1-2 mm luzu, Jednak gdy tak ustawię to jest problem ze zrzuceniem na mniejsze koło z przodu, bardzo długo próbuje przeskoczyć i nie zawsze z pozytywnym skutkiem (na stojaku jest lepiej, podczas jazdy gorzej). Dodatkowo pojawia się wtedy problem z obcieraniem w konfiguracji największe koło z tyłu i najmniejsze z przodu (nie jest to kwestia regulacji śrubą L, tylko napięcia linki). Kiedy popuszczę linkę przy manetce jest w porządku ale znowu obciera w konfiguracji najmniejsza z tyłu i największa z przodu. Może ktoś z Was miał podobny problem i wymyślił rozwiązanie? Przerzutkę oglądało kilku obeznanych w temacie oraz jeden zawodowy serwisant i nic nie mógł poradzić.
Root Admin Mieciu Napisano 6 Sierpnia 2015 Root Admin Napisano 6 Sierpnia 2015 Temat usunięty. Powód: - pkt. 2b zasad pisania - brak klamrowego nazewnictwa tematu. Zobacz tutaj, jak założyć poprawnie temat: http://www.forumrowerowe.org/topic/9018-zasady-pisania/ .
