Witam,
Ostatnimi czasy zauważyłem, że technologia servo wave od Shimano w hamulcach hydraulicznych schodzi do coraz niższych grup osprzętu. I tu nasuwa mi się pytanie:
Czy można wymienić w układzie hamulcowym samą dźwignię na inny model z wyższej grupy? Mam komplet br-m446 i zastanawiam się, czy ktoś próbował do takiego zacisku przykładowo bl-m615.
To ja się podepnę z dwoma pytaniami:
1. Aktualnie mam hamulce M395, czy wymiana dźwigni na coś lepszego zwiększy siłę hamowania?
2. Po odwróceniu roweru do góry nogami a nastepnie po postawieniu na kołach, klamka hamulca przy naciśnięciu wpada aż do chwytu, po kilku naciśnięciach wraca do normy. Czego to jest objaw? Zapowietrzenia? Za małej ilości płynu? Dodam że przód jest OK, objaw pojawia się tylko na tyle
1. To zależy właśnie czy ma servo wave (krzywka), bo jeśli tak to przy metalicznych klockach lecisz przez kierownicę przy nagłym pociągnięciu za klamkę, jeśli się nie spodziewasz siły hamowania.
2. Jak odwracasz go na koła i działa to nic nie jest zapowietrzone. Od tego jest zbiornik wyrównawczy.
to ja podłącze się jeszcze pod temat.
będę wymieniał klamkę tylnego hamulca. obecnie jest M445, myslałem nad Deore z Servowave. Tylko pytanie, czy jest sens dopłacać, skoro zacisk będzie ten sam? Drugie pytanie, jak wygląda proces wymiany klamki? Czy do nowej oliwki potrzebna jest jakaś zaciskarka?
Ja zastanowiłbym się nad czymś innym. Czy nie byłoby bardziej opłacalne kupić cały nowy hamulec, a stary sprzedać nawet za niewielkie pieniądze. Nowa klamka Deore to lekką ręką 100zł. Do tego dochodzi odpowietrzanie. W serwisie 30-50zł. W warunkach domowych podobnie. A zostajesz z nienajlepszym zaciskiem. Nowy hamulec 200zł. Przemyśl.
Tego na pewno nie zrobię, cały zestaw jest nowy (ma 400km jakieś), klamkę wymieniam ponieważ spieprzyły mi się śruby w klamce i nie mogę dostać nigdzie takich, które by dobrze trzymały.
M445 kosztuje 60zł jakoś, M615 kosztuje 99zł.
Opowietrzę i zaleje sam.
Rozumiem. W takiej sytuacji zaproponuję jeszcze coś innego. Z tego co kojarzę, jest to do zrobienia bez większych problemów w przypadku tej klamki. Szczególnie, że i tak ma iść do kosza.
Zamiast wydawać pieniądze na nową klamkę, może lepiej rozwiercić/rozpiłować otwór w starej, kupić dłuższą śrubę (tak by przeszła na wylot) oraz nakrętkę i złapać to wszystko? Wtedy gwint w klamce nam niepotrzebny, a zawsze to parę groszy do przodu.
to już było zrobione. Tylko że nie cholery nie mogę dostać odpowiednich śrub. Dostałem o 1mm krótsze, gwint złapał ale tak czy siak, ciekną. Dlatego zamiast szarpać nerwy, wolę zapłacić 60zł i mieć nową klamkę (+oliwka). Tylko pytanie, czy jesli wezme M615 to odczuję różnicę dzięki servowave?
Ale jak cieknie? Mówimy tu o śrubach mocujących, śrubach pokrywy zbiorniczka czy jeszcze jakichś innych?
Tak czy siak, do tych zacisków, tym bardziej na tył, wziąłbym tańszą klamkę.
Ucieka olej z okolic śruby od dekla, tej bliżej śruby odpowietrzającej. Poza tym jak wkręcam lejek do odpowietrzania i pompuje olej od strony zacisku, to wyrzuca mi dość sporą ilość oleju. Dlatego jest do wymiany
Napisano (edytowane)
Tak tylko przed montażem nowej będziesz musiał wyjąć końcówkę przewodu i po montażu oliwki umieścić ponownie tą końcówkę. Potem całość musisz odpowietrzyć. Pamiętaj że do hamulców Shimano musisz kupić olej mineralny
Edytowane przez Marcin9
  • 3 tygodnie później...
Klamka - zacisk 8mm
Kalamitka w shimano 7mm
W nowszych tanich shimano otwieranie przepływu w kalamitce 3mm.
Otwieranie śruby odpowietrzającej w klamce 2mm lub czasami 2.5.
