[Śruba] Pojemnik z olejem Avid Juicy
Masz klucz typu torx? Jeśli tak to wbij to w śrubę (lepiej nadaje się do tego końcówka typu bit) i odkręć. Bit albo klucz musi być dobrej jakości, żeby nie pękł, nie sklepał się przy wbijaniu.
No jasne ja mam pomysł, pilnikiem jedziesz to na płaski śrubokręt i odkręcasz płaskim śrubokrętem. Przecież to wystaje i  można zrobić rowek na brzegach tej śruby i po kłopocie, nie sądzisz?
Sądzę że niejednokrotnie śruba siedzi tak mocno, że ciężko ją ruszyć (dlatego gniazdo imbusa często zostaje uszkodzone).
Oczywiście, próbować można wszystkiego.
To niech zrobi na krzyż i wtedy śrubokrętem krzyżakowym ją próbować wykręcić, jest większa powierzchnia przenoszenia siły na śrubę i powinno puścić, ewentualnie psiuknij podnią jakiegoś WD40, Brunoxa, Balistola czy inny taki konserwująco penetrujący środek i powinno troszkę pomóc jak gwint się zwilży.
No a jak nie pomoże to bij torxa w środek albo ampula tylko uważaj bo możesz sobie rozwalić klamkę a śrubki i tak nie wykręcisz. Ja proponuję chyba mimo wszystko bezpieczniejszy sposób :) Pozdrawiam.
