Napisano (edytowane)
 Witam, mam problem z tektro auriga pro, a mianowicie wygląda on tak. Gdy hamuje siłą taką by koło się nie ślizgało, a powoli zwalniało to koło dostaje wibracji, a wraz z tym wszystko idzie na ramę. Nie jest to geometria ramy bo wcześniej to się nie objawiało. Co do przypalonych klocków też to wykluczam, bo dziś ścierałem je trochę i zamieniłem je z przodem, efekt ten sam. Zaciski mam z tektro auriga pro, a tarcze z draco.
Edytowane przez Krydyns
Sprawdzałem wszytko gra. Może być tak że są za duże rowki w tarczy? Bu czuje tak jakby klocki wchodziły w te dziurki.
wrzuc kilka zdjec tarczy i okolic, moze bedzie latwiej ocenic... nie wymieniales czegos ostatnio? nie robiles nic przy hamulcach? tak samo z siebie nagle chyba sie nie zaczelo
Edytowane przez Looser
Ta tarcza mi coś dziwne wygląda. Jak dla mnie to ona jest winna , klocki starte równo , nie do blachy? Minimalna grubość klocków tektro wynosi 0.8 mm.
Tylko przód mam 180, a tył 160. :/ Też mi się wydaje tarcza, a mógłby być to adapter, albo zapowietrzone hamulce? Bo ja czuje tak jakby klocki wrzynały się w tarcze.
Hamulec jest zapowietrzony wtedy , gdy klamka dochodzi prawie do kierownicy i wchodzi miękko.
Raczej nie.
Może to być wina klocków . wiem że napisałeś że są ok , ale mierzyłeś je? Oglądałeś powierzchnię?
Nie ma problemu , podkładki podłóż pod adapter (np od v-ek) i dłuższe śruby.
Edytowane przez Ychu
Czyli że jedynym winowajcą może być tarcza  , tak jak pisałem możesz podłożyć podkładki pod adapter i dać dłuższe śruby.
Luzy na piaście raczej mało prawdopodobne , tym bardziej że Sam piszesz że nic nie lata. Zamiana tarczy przód z tyłem , podkładki i sprawdzić.
Po tylu Twoich pytaniach widzę że boisz się grzebać przy hamulcu/ach , dobrze myślę?
Jutro założę inną tarcze 160 z chiniola starego, tarcza w dobrym stanie tylko trzeba wyczyścić z oleju. Jak na chiniolu nic nie będzie to to tarcza do wymiany. :( A jak byłby spierdzielony tłoczek były by takie objawy, bo jak zakładałem koło to przypadkowo tarcza wlazła mi między klocek, a adapter. Ale tłoczek jest ruchomy.
A więc tak problem zeszedł, ale chyba nie tak jak powinien. A mianowicie miałem starą tarcze, była ona w smarze myłem ją na przemian rozpuszczalnik żel BHP, przejechałem się na niej nic nie drgało, więc się byłem już spokojny że zaciski są OK. Zamontowałem poprzednią tarcze też ja przemyłem rozpuszczalnik, a potem żel BHP. No i drgania znikły. Myślże zatłuściłem klocki, ale siła hamowania niby jest jak hamuje tak jak wcześniej żeby mocno hamować, a aby nie ślizgało się koło. Dzień wcześniej umyłem tarcze tym żelem z wodą no i na chwile ustało, a potem znowu się pojawiło. Nie wiem powiedzcie czy coś źle zrobiłem.
Nic z tego nie rozumiem. Chodzi Ci o to , że na innej tarczy tego nie było to założyłeś poprzednią i wraca? Jeśli klocki by były zatłuszczone to nie ma siły hamowania , hamulec w opór a rower jedzie dalej.
Właśnie że nie wraca. Czuje jak by się troszkę ślizgało, ale jak hamulec pójdzie w opór to koło stoi. Dało by rade zatłuścić klocki mydłem?
