[pancerze] przerzutkowe pełne DIY
Szczypta druciarstwa ode mnie :) czyli ochrona linki przerzutki tanim kosztem.
Potrzebujemy:
- pancerze przerzutowe
- linki
- końcówki pancerza z noskiem
- rurka termokurczliwa
- narzędzia, poza standardowymi zapalniczka lub inne źródło ciepła
- ja potrzebowałem jeszcze fragment gumowej rękawiczki :D
Końcówki, które kupiłem niestety były dedykowane do linki 5mm (1,8 zł/szt.). Tu z pomocą przyszła gumowa rękawiczka, pewnie silikon lub taśma były by lepsze ale akurat nie miałem pod ręką :D
Rurka z Casto, najcieńsza jakie były dostępne. (1,5 zł/szt)
pol_pl_Koncowka-pancerza-hamulca-przerzu
Na razie testowo zrobiłem taki system na tył. Koszt w porównaniu do dedykowanych rozwiązań znikomy, a czy gorsza jakość? Po 1,5 tys km nie zauważyłem, żadnych niekorzystnych objawów. Przerzutka niezmiennie czyta mi w myślach.
pozdr
Rowniez niebawem planuje zmiane linek i pancerzy, chce takze zrobic sobie system zamkniety.
Ale:
http://allegro.pl/koncowka-clark-s-pancerza-hamulca-przerzutki-uszc-i5384370672.html
na tej aukcji pisze ze pasuja do pancerzy o srednicy 4mm lub 5mm wiec jak to bylo w Twoim przypadku?
Z tego co widac jednak nie pasuje, a moze kupiles inne??
Estetycznie dalbym Ci jedynke ale wazne ze dziala :D;)
Tak, mam te same końcówki i one są na 5mm czyli siłą rzeczy na 4 mm tez pasują ale są nieszczelne ;) Oczywiście można znaleźć, dedykowane na 4mm ale akurat robiłem większe zamówienie u tego sprzedawcy, miał tylko te.
Wizualnie jest naprawdę bardzo dobrze, ostatnio nawet obciąłem te wystające uszczelnienia :D
Edytowane przez siimon
