[Taśma] Pytanie odnośnie systemu bezdętkowego
freezer97
Witam,
Otóż w swoim rowerze zrobiłem system system bezdętkowy. Kupiłem zaworki, mleczko (Caffelatex) i... no właśnie, taśmę izolacyjną. Ponieważ taśma na obręcz jest drogim wydatkiem, mam do Was pytanie - w tę sobotę startuję w maratonie w Zakopanem i czy taśma izolacyjna, naklejona na obręcz (specjalną do bezdętek - Tubeless ready) wytrzyma mi? Przewiduję, że na trasie będzie dużo technicznych zjadów, telepanek, kolein itd. Taśmy nakleiłem sporo - na środek i boki obręczy, do tego przejechałem palcem parę razy by dobrze się uformowała.
Opona pięknie się uszczelniła, wskoczyła na rant i na razie jest spoko.
Co wy o tym myślicie? Pozdrawiam! :)
Taśma izolacyjna taka czarna do elektryki? Ja bym się chyba nie odważył, ale z drugiej strony to skoro już "zaskoczyło" to ciśnienie ją tylko mocniej dociska, a w tym miejscu nie pracuje, więc powinno być ok.
Taśma izolacyjna pod wpływem ciśnienia rozciągnie się w miejscach gdzie w obręczy są otwory do dokręcania szprych. Ja bym nie ryzykował.
Taśma dedykowana jest sztywna, aby rozciągając się w otworach pod nyple nie osłabiła się i nie pękła. Spróbuj na tą taśmę izolacyjną nakleić warstwę lub dwie taśmy pakowej i będzie ok, tj pakowa jest sztywna ale może pęknąć, a izolacyjna na odwrót. Rozciągnie się i dopiero pęknie. Połączenie tych dwóch da ci kompozyt odporniejszy na gwałtowne zmiany ciśnienia.
Podałem w 1 poscie , bardzo dobry,sprawdzony i co jeszcze ważne tani zamiennik markowych taśm. Kup i bedziesz mial swiety spokój.
ok kupilem 50m dobrej tasmy powlekanej wloknem z firmy 3M, dwa razy obtocze ja na obreczy i mysle, ze powinno sie trzymac mocno :) bo te wszystkie "dedykowane" notubes czy effetto mariposa są horrendalnie drogie...
No faktycznie taka taśma wzmacniana włóknem jest świetnym odpowiednikiem tych taśm specjalnych do obręczy.Po dwukrotnym nawinięciu opona elegancko wskoczyła na rant, potem tylko mleczko, 2 atmosfery i wio! Wybrałem się dzisiaj w ciężki technicznie teren, różne hopy,dropy, sztajfy ostre kamienie i jak na razie żyleta.
Dzięki wielkie za pomoc! :)
Ja na tej szarej taśmie z włóknem jeżdżę już od początku tego sezonu i jest git. Jedyna wada że jak ściągasz oponę to krawędzie się łatwiej odklejają niż w taśmach dedykowanych ale z kolei koszty tak niskie że można częściej oklejać ;)
