[Tarcze]Hamulce tarczowe przód + tył do MTB
allocBiker
Cześć.
Chciałbym sobie zamontować hamulce tarczowe na tył i przód. Jeżdżę w 90% tylko po górach, także interesowałyby mnie dobre i solidne hamulce. Jeśli chodzi o cenę, to do 600-650 zł za wszystko.
Trochę się rozglądałem i wpadło mi w oko coś takiego:
Avid- BB5 Komplet Hamulców Tarczowych 180/160mm - Internetowy Sklep Rowerowy | CTbike.pl | Shimano | Części rowerowe | Schwalbe | Suntour | Rowery Miejskie | Buty Shimano | Buty Sidi
Avid-Elixir 3 Komplet Hamulców Tarczowych 180mm,160mm Biały - Internetowy Sklep Rowerowy | CTbike.pl | Shimano | Części rowerowe | Schwalbe | Suntour | Rowery Miejskie | Buty Shimano | Buty Sidi
Pytanie - czy taki zestaw będzie pasował wszędzie? Jeśli trzeba podać jakieś detale odnośnie części jakie obecnie mam, a od których montaż hamulców byłby zależne, to proszę o info  :).
Jeśli ktoś z Was mógłby polecić coś solidnego i za w miarę normalną cenę to dzięki wielkie  :).
Proponował bym SLX-a + RT 76 na przód SHIMANO TARCZA HAMULCA XT SM-RT76 180mm 6 ŚRUB CR (5348329668) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. na tył Tarcza hamulcowa Shimano XT SM-RT76 160mm 6-śrub (5188346101) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.. Przekroczysz nieco budżet ale będzie warto , sam miałem te tarcze i są mega. Chyba że 650 zł to max to tarcze SLX przód  SHIMANO SM RT66 TARCZA HAMULCOWA 180mm ZEE DEORE (5539338933) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. tył TARCZA SHIMANO SM-RT66 160mm 6 ŚRUB SLX/DEORE (5526170473) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje..
Będzie.
Jeśli trzeba podać jakieś detale odnośnie części jakie obecnie mam, a od których montaż hamulców byłby zależne, to proszę o info  .
Piasty masz przystosowane pod tarcze? Jeśli nie to dochodzi koszt nowych piast , szprych i przeplecenia. Chyba że masz jakieś zwykłe koła to równie dobrze możesz kupić nowe.
Jeśli ktoś z Was mógłby polecić coś solidnego i za w miarę normalną cenę to dzięki wielkie  .
 Jeśli ma być taniej to Deore , tarcze któreś z wyżej wymienionych.
Będzie.
Piasty raczej nie są przystosowane, bo od początku miałem tylko V-brake'i, więc jakieś konkretne?
Jeśli chodzi o budżet, to może go trochę przekroczyć, zależy mi na czymś porządnym.
Czyli raczej nie są , chyba że producent pomyślał przyszłościowo. Sprawdź czy masz takie coś keDjAuh.jpg albo takie 1SsEhIA.jpg jeśli tak to piasty przystosowane. Piast nie polecę bo słabo się znam na piastach. Jakieś Deore będą w porządku tylko trzeba będzie zapewne kupić nowe szprychy + koszt przeplecenia.
