kregiel Napisano 20 Lipca 2015 Napisano 20 Lipca 2015 Witam, Aktualnie mam ramę w której przewód od tylnego hamulca jest schowany w ramie. Niestety rama pękła i jutro przyjdzie nowa. Zastanawiam się w jaki sposób zdemontować tylni hamulec wraz z przewodem tak by nie narozlewać wszędzie oleju Z góry dziękuję za pomoc Cytuj
Marcin9 Napisano 20 Lipca 2015 Napisano 20 Lipca 2015 (edytowane) Jeśli rama nadaje się tylko na złom to możesz ją rozciąć . Więc szlifierka w dłoń Jeśli wolisz bez cięcia to możesz odkręcić odpowietrznik na klamce a później ściągnąć płyn przez odpowietrznik na zacisku przy pomocy strzykawki i wężyka Nowej ramie jak będziesz miał prowadzony ten przewód? Edytowane 20 Lipca 2015 przez Marcin9 Cytuj
kregiel Napisano 20 Lipca 2015 Autor Napisano 20 Lipca 2015 Właśnie jeszcze nie wiem jak w nowej ramie będzie przewód prowadzony. Cytuj
kregiel Napisano 21 Lipca 2015 Autor Napisano 21 Lipca 2015 http://www.force-components.pl/index.php?p3171,kod-146598-force-epigoni-mtb-29-rama-czarna-22-5-xl Cytuj
kregiel Napisano 21 Lipca 2015 Autor Napisano 21 Lipca 2015 Tylko ze starej ramy będzie problem z demontażem ;( Cytuj
Marcin9 Napisano 21 Lipca 2015 Napisano 21 Lipca 2015 Napisałem parę postów wyżej co możesz zrobić aby zdemontować bez spuszczania płynu. Więc jeśli tą rame chcesz wyrzucić to nic nie tracisz Cytuj
kregiel Napisano 21 Lipca 2015 Autor Napisano 21 Lipca 2015 Tylko pewnie muszę wykombinować specjalną rurkę i strzykawkę nieprawdaż? Cytuj
Eazy Napisano 21 Lipca 2015 Napisano 21 Lipca 2015 Myślę, że tutaj bardziej chodziło o pocięcie starej ramy Cytuj
Marcin9 Napisano 21 Lipca 2015 Napisano 21 Lipca 2015 (edytowane) Teoretycznie możesz kupić oryginalny zestaw za 50zł tylko po co? Jeśli Rurka prawdopodobnie 5mm w sklepie budowlany 60groszy/1m a strzykawka 1zł w aptece @@Eazy, Masz racje dokładnie o to mi chodzi Edytowane 21 Lipca 2015 przez Marcin9 Cytuj
kregiel Napisano 21 Lipca 2015 Autor Napisano 21 Lipca 2015 (edytowane) Myślę, że tutaj bardziej chodziło o pocięcie starej ramy Wybaczcie ale wydaję mi się że to trochę za dużo zabawy. Teoretycznie możesz kupić oryginalny zestaw za 50zł tylko po co? Jeśli Rurka prawdopodobnie 5mm w sklepie budowlany 60groszy/1m a strzykawka 1zł w aptece A macie może jakieś tutoriale instruktażowe? Edytowane 21 Lipca 2015 przez kregiel Cytuj
Marcin9 Napisano 21 Lipca 2015 Napisano 21 Lipca 2015 A macie może jakieś tutoriale instruktażowe? Tutaj masz jak odpowietrzyć a spuszczasz odkręcając odpowietrznik na klamce a później na zacisku i ciągniesz tą strzykawką. Pamiętaj że musisz kupić odpowiedni płyn hamulcowy bo zniszczysz uszczelki. Sprawdziłem jakiego ja używam wężyka jest to 4mm a nie 5 ale możesz kupić obydwa dla pewności że będzie pasować Cytuj
kregiel Napisano 21 Lipca 2015 Autor Napisano 21 Lipca 2015 A nie da się uzupełnić tym samym olejem? Cytuj
Marcin9 Napisano 21 Lipca 2015 Napisano 21 Lipca 2015 (edytowane) Raczej nie. Zawsze trochę gdzieś wycieknie a pamiętaj że musisz później zalać i odpowietrzyć hamulec. Do tego hamulca prawdopodobnie musisz kupić olej mineralny Sprawdź na klamce Poszukaj na forum tematu to płynach może uda ci się znaleźć jakiś tańszy zamiennik http://www.forumrowerowe.org/topic/121291-poradnik-wymiana-plynu-hamulcowego-w-hamulcach-tektro/ Edytowane 21 Lipca 2015 przez Marcin9 Cytuj
