Chip Napisano 15 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Cześć mam parę sprzętu z starego roweru i nie pasuje mi do nowego , np. mam jak nową sakwę na kierownicę ,ale mocowanie/uchwyt jest za małej średnicy ,nie pasuje kierownica za gruba , i się zastanawiam co by można z tym zrobić bo ciężko jest dokupić inny a i odsprzedać sakwę to nie wiem czy się uda a jest jak nowa , może podpowiecie i jakieś pomysły bo nie mam na razie żadnej koncepcji .. I jeszcze jedno pytanko kupiłem płyn do napełniania dętek przed przebiciem uszczelniacz , w nim pisze w instrukcji żeby wykręcić wentyl i napełnić dętkę zakręcić wentyl i napompować, a ja mam dętki z zaworem presta , to jak to zrobić ? nie wiem jak je wykręcić czy można tak jak są czy w nich się nie da?... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 15 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Ja widzę 2 opcje: 1. Jeśli różnica średnic nie jest zbyt duża, to powiększyć otwory w obejmach np. pilnikiem 2. Dokupić nowy uchwyt typu Click np: http://sklep.ottlik.pl/product_info.php?products_id=1636 http://www.barabike.pl/pl/p/Mocowanie-uchwyt-do-kosza-przod-klik/3056 tylko upewnić się, że będzie pasował na Twoją kierownicę (bo na stronie nie wiedzieć czemu nie podają średnicy otworu pod kierownicę) Co najwyżej będziesz musiał zrobić w sakwie nowe otwory do przykręcenia uchwytu gdyby w nowym nie trafiały na stare. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Busio Napisano 15 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 A gdybyś spróbował dać dłuższe śruby przy zaciskach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 15 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 To bym akurat odradzał. Ze względu na za małą średnicę otworu pół-obejmy przy skręcaniu będą rozginane. A że są z plastiku mogą po prostu popękać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chip Napisano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Dzięki za linki szukałem takich uchwytów i jakoś nie mogłem znaleźć , wyglądają na zdjęciach identycznie jak ten mój ,spróbuje swój jakoś delikatnie powiększyć rozpiłować ten otwór a jak zepsuje to widzę że zawsze można dokupić nowy. No szkoda że nie podają średnicy . jak dobrze pomierzyłem to . kierownica ma średnicę 3cm 5mm a uchwyt ma 2cm,4mm trochę różnicy jest ciała mało zostanie . ---- A jak jest z tymi płynami uszczelniającymi do dętek , jak się ma preste to da się go jakoś zastosować… Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
