acid1234 Napisano 14 Lipca 2015 Napisano 14 Lipca 2015 Witam Mam stare hamulce Shimano XT BR-M765 model chyba z 2005. Zauważyłem, że pewnego dnia zaczeły skrzypieć i nie hamowały (tył). Wyczyściłem i odtłuściłe po kilku dniach to samo. Wykryłem, że klocek od strony tłoczka jest delikatnie zalany olejem. Rozebrałem zacisk wyjąłem tłoczek i uszczelkę. Wyczyściłem choć nie widzę jakiś śladów na uszczelce i tłoczku(może minimalne, ale nie rysy czy wżery). Co robić dalej na co wymienić? - Zestawu naprawczego tłoczek uszczelka nie dostane raczej do BR-M765 ? - zacisku BR-M765 też nigdzie nie widzę na aukcjach. - tarcze mam xt 765 center loock Pozostaje chyba wymiana zacisku tylko na co? Cytuj
acid1234 Napisano 15 Lipca 2015 Autor Napisano 15 Lipca 2015 Przeszukałem forum i znalazłem dwa rozwiązania: - Wymiana uszczelek R15 M 20,8x25,1x2 NBR w cenie 7,38 PLN zamówienie w GG TRADING Rozumiem, że pasują do zacisku br-m765 ??? - Wymiana zacisku na 775 ale trzeba ciąć przewód i kombinować z mocowaniem do zacisku? Cytuj
Ychu Napisano 15 Lipca 2015 Napisano 15 Lipca 2015 - Wymiana zacisku na 775 ale trzeba ciąć przewód i kombinować z mocowaniem do zacisku? Nie - Wymiana uszczelek R15 M 20,8x25,1x2 NBR w cenie 7,38 PLN zamówienie w GG TRADING Rozumiem, że pasują do zacisku br-m765 ??? Powinny pasować , ale nie zawsze tak jest. Cytuj
beskid Napisano 15 Lipca 2015 Napisano 15 Lipca 2015 Moim zdaniem śmiało możesz kupić zacisk z Deore 615 czy starszego rocznika i po kłopocie. Wykręcasz stary zacisk dajesz nowy, wkręcasz śrubę z przewodem i odpowietrzasz układ. Klamka jest z tych XT identyczna jak z 535 a mi się taki zestaw doskonale sprawdził. Cytuj
acid1234 Napisano 20 Lipca 2015 Autor Napisano 20 Lipca 2015 Udało mi się kupić nowy zacisk XT BR-M765 za 100zł. Wymieniłem i odpowietrzyłem, działa ok. Mam klocki Clarks żywiczne i chyba to kiepski wybór??? Powinny lepiej hamować. Jeszcze potestuje z zamiana z przodu na tył. Kupiłem, też uszczelki i w wolnej chwili powalczę z starym zaciskiem... Dziękuję za rady. Cytuj
Ychu Napisano 20 Lipca 2015 Napisano 20 Lipca 2015 Jeśli stare klocki zalał olej to nic dziwnego że nie hamują. Metaliczne można wypiec w razie zalania i są prawe jak nowe. Odtłuść tarcze przed zmianą klocków. Cytuj
acid1234 Napisano 20 Lipca 2015 Autor Napisano 20 Lipca 2015 Zalanych Kool- Stop nie montowałem, miałem drugi komplet właśnie Clarksa. Kupię chyba m06 metaliczne Shimano. Cytuj
