[napęd] łańcuch a może zła regulacja
tomek123456789
witam zakupiłem w tamtym tygodniu kandsa maestro 2015 i po przejechaniu ok 150 km mam problem z napędem. Na każdym przełożeniu strzela mi łańcuch regularnie co chwila, a jak zacznę intensywnie pedałować to zjawisko się nasila. Zauważyłem że dolne kółko wychyla się na zewnątrz oraz na zębatce tylnej robi się co chwila grzbiet ( dotyczy każdego przełożenia). Dodam jeszcze że łańcuch nie zeskakuje z zębatki, aparat dobrze przerzuca biegi działa ok. Co jest nie tak? łańcuch się naciągnął?
Rower jest nowy więc zużycie odpada. Zdalnie ciężko powiedzieć tymbardziej że opis jest dość niejasny. Ja bym zaczął od regulacji przerzutki ( banalna sprawa):
1. Luzujesz linke
2. Baryłkę przy przerzutce i manetkce wkręcasz do końca a następnie wykręcasz o 2-3 obroty żeby miec pole regulacji
3. Ustawiasz zakres przerzutki ( warto to sprawdzić żeby potem nie było niespodzianek), jak to zrobić poszukaj albo daj znać to Ci napiszę
4. Manetkę wrzucasz na najwyższy bieg, łańcuch na najmniejszej koronce, przerzutka "wyluzowana"
5. Naciągasz linkę, najlepiej kombinerkami i zakręcasz śrubkę
6. Jeżeli biegi nie zmieniają się idealnie regulujesz baryłkami
Istnieje szansa, chociaż mała że jakaś sierota źle założyła łańcuch ( w sensie przeciągnięcia na przerzutce)
Kolega wyżej dobrze pisze, może być potrzebne smarowanie łańcucha. O ile w moim starym łańcuchu nawet po "shak'u" w benzynie zginał się całkiem ok, o tyle nowy gdy smar się wypłucze zaczyna robić się sztywny
Sprawdz czy ogniwa się prostują,najlepiej w ręku każde zagiąć i zobaczyć czy się wyprostuje
ten przeskok pojawia się w jednym miejscu i jest regularny
1. Luzujesz linke
regulacja wydaje mi się że jest w porządku tylko jakby łańcuch zrobił sie ,,za długi,,
 Wiec namierz miejsce w ktorym lancuch skacze, jesli jest ciagle w tym samym miejscu to sprawdz czy lancuch w tym miejscu mozna luzno wygiac.
Spinkę masz? Może to jest dobra okazja żeby to ogniwo zastąpić spinką
  • 4 tygodnie później...
wybrałem się do sklepu gdzie zakupiłem rower i serwisant rozkuł lekko ogniwko, ale na niedługo to się zdało bo problem pojawił się od nowa. Za drugim razem zdecydował się skrócić łańcuch o dwa ogniwka i od tej pory rowerek śmiga
