Fafik789 Napisano 12 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Witam, Jestem posiadaczem roweru z hamulcami HAYES MX5, z którymi mam od dłuższego czasu problemy. Mianowicie chodzi mi o to, że hamulce podczas hamowania wydają nie przyjemne dźwięki (piski). Byłem z tym w serwisie rowerowym, w którym wyregulowali je, lecz i tak po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem powracał. Zdecydowałem się na wymianę klocków (na A2Z półmetaliczne), lecz po dotarciu i przejechaniu na nich 200-300 km nie różniły się od poprzednich. Wina leży najprawdopodobniej po stronie zatłuszczonych klocków, dlatego próbowałem odtłuścić je naftą i benzyną ekstrakcyjną. Początkowo było rewelacyjnie, lecz z biegiem kilometrów było coraz gorzej. Dlatego kieruje do Was pytania: Jakim sposobem lub też czym odtłuścić hamulce? Czy można wypalić klocki półmetaliczne w piekarniku? Albo się mylę i winą są złe wyregulowane hamulce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bahamut24 Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Tez mam te hamulce i w ciagu 4600km udalo mi sie je tylko raz ustawic aby nie piszczaly. Pozniej przyszla wymiana detki i juz ich nie ustawilem. Przod mam ok a tyl piszczy. Motorex do hamulcow w sprayu pomaga na krotko. One chyba tak juz maja. Na przyszly sezon kupuje hydrauliki ,bo wkurza mnie ta regulacja nawet przy zdjeciu i zalozeniu kola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Na przyszly sezon kupuje hydrauliki ,bo wkurza mnie ta regulacja nawet przy zdjeciu i zalozeniu kola. Hydrauliki też tak mają , wyjście to nauczyć się wkładać koło jak było albo oś 15/20 mm albo v-ki. Pisk zależy od rodzaju klocków. Można na plecy klocków dać trochę smaru miedzianego albo kupić klocki organiczne. Przy zatłuszczonych klockach nie miał byś hamulców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bahamut24 Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Moze jakis tutorial z tym wkladaniem kola lub wskazòwka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grande1970 Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 nie myjemy klocków niczym poza wodą z mydłem i wypaleniem ich w płomieniu, benzyna jest tłusta, w hydraulicznych albo żywiczne (nie piszczą i nie hamują) albo spiekane hamują i nie piszczą albo metaliczne hamują i szorują a poza tym kosztują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesk83 Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 chodzi o to ze kola musialbys dokrecac z tym samym momentem w ktorym byly dokrecone... wtedy pozbywasz sie dodatkowej regulacji zaciskow... bo im wieksza moc dokrecenia srub / samozamykacza tym bardziej sciaga rame / widelec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiojedzie Napisano 5 Września 2015 Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Witam też mam te hamulce i o ile na początku miałem z nimi trochę problemów z prawidłowym ustawieniem i ocieraniem tarcz o klocki, zresztą opisałem to w tym temacie http://www.forumrowerowe.org/topic/182367-hamulec-mx5-tarcie-klockow-podczas-jazdy/ Po zakupie roweru też trochę piszczały, problem sam zniknął po jakimś tygodniu jazdy, czyli może 100-150 kilometrach. Piszecie o regulacji przy każdorazowym wyjęciu koła - nie do końca tak jest. Weźcie sobie korektor lub biały marker, odwróćcie rower do góry kołami i pomalujcie widoczne fragmenty osi. Później zamontujcie koła dokładnie tak samo żeby białe punkty były w tych samych miejscach. Wyczytałem to gdzieś tu na forum i mnie pomogło. Zrobiłem tak tez w rowerach znajomych na urlopie bo kumpel się właśnie wiał że co transport rowerów to trzeba hamulce regulować i też pomogło. Co do siły zamykania zacisków wydaje mi się że każdy zawsze dokręca koła swoim zdaniem "wystarczająco mocno". Jeżeli dziś zamykam zacisk z jakąś tam siłą to następnym razem nie zrobię tego 2 razy mocniej lub 2 razy lżej tylko podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
