graphia Napisano 10 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Hej. Poskładałem sobie hybrydę, randonneura jak kto woli Rama Kona Sutra. Zamontowałem zaciski shimano br-r 317. Z tyłu klocki łapią prawie całą tarczę ale z przodu mam problem ponieważ klocki nie łapią całej tarczy - zostaje z 6mm klocka poza tarczą.... adaptery mam pomontowane prawidłowo - sprawdzało dwóch niezależnych mechaników W Tym rowerze w serii zamontowane były zaciski Avid BB7 road. Czy Avid i Shimano są ze sobą w 100% kompatybilne pod względem zacisków i adapterów? Szukam odpowiedzi zanim zacznę piłować adapter Na widelcu mam mocowanie IS wiec stosuję adapter IS-PM. Tarcza 160 mm, adapter pod tarczę 160 mm na przód. Wszystko mam poskładane dobrze a nie działa tak jak powinno! Wdzięczny będę za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 10 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Adapter Avida i heble Shimano , zapewne dlatego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artofnois Napisano 10 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Podkładki kołyskowe pomiędzy zaciskiem a adapterem masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graphia Napisano 10 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Adapter mam Shimano - był w komplecie z zaciskiem. Podkładek kołyskowych nie mam - a nawet gdybym miał je tam wstawić odsunąłbym zacisk od tarczy jeszcze bardziej. Może mocowanie IS jest jakoś firmowo przez producenta przyspawane specjalnie pod zacisk Avida? Możliwe to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artofnois Napisano 10 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Raczej nie , daj fotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graphia Napisano 10 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 (edytowane) Po kliknięciu na zdjęcie wyświetli się wielkie U góry widać cały zacisk u dołu starałem się pokazać ile klocka nie załapuje tarczy Tu zrobiłem kompilację. Moje zdjęcie po lewej, zdjęcie oryginalnego rozwiązania z gotowego roweru po prawej. Obie tarcze 160 mm Edytowane 10 Lipca 2015 przez graphia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graphia Napisano 13 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2015 Dałem tarcze 180mm a pomiędzy adapter a zacisk po komplecie avidowskich podkładek kołyskowych i jest git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
